Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. serega39rus
    serega39rus Новичок
    6 авг 2011
    10
    A4/В6 1.9TDI 04г.
    Дмитрий, а есть статистика сколько в среднем ходят ЭБУ после ремонта?
  2. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    и подскажите пожалуйста симптомы перегрева коробки. спасибо
  3. idyev
    idyev Новичок
    22 ноя 2005
    72
    A6C6 2.4 BDW 2007
    Доброе утро!
    а гарантия на ремонт будет?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    CharInt - 4
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет конечно,воздух не причем,любое его воличество выгоняется сразу,система не замкнутая.И с чего вы взяли что она перегревается?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    после МОЕГО ремонта- года 4.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Гарантия при такой работе частичная,рывки уйдут,ресурс коробки никак не ИЗМЕНИТСЯ.
    Полная гарантия при капремонте.В вашем случае- 80000 р,будет год без ограничения пробега.
  8. serega39rus
    serega39rus Новичок
    6 авг 2011
    10
    A4/В6 1.9TDI 04г.
    Что-то я не понял, а можно немного по подробней? Спасибо!
  9. serega39rus
    serega39rus Новичок
    6 авг 2011
    10
    A4/В6 1.9TDI 04г.
    Всё втыкнул! Огромное спасибо, пойду попробую!!!
  10. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    Доброго времени суток !У меня а4б8 2,0 TDI пробег 125000 т.У меня такая проблема,при нажатии на педаль газа двигатель не сразу откликается,думает какое то время потом стартует.Особенно тяжело в пробках перестраиваться!Так ведет себя и на D и на S!Двигатель работает ровно,к мульту вопросов нет,нет рывков нет откатов!mitriy подскажите может всетаки мульт виноват?И как вылечить?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если при отпускании тормоза без газа машина не катится или катится очень медленно- может потребоваться замена блока гидравлики.Точный диагноз при осмотре машины.Если так-за все 30000 р., полтора часа раьоты
  12. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    когда нагреется, начинает тупить. отпускаю тормоз - не едет, потом рывком начинает ехать. если на улице больше 15 градусов, проблема есть. если холодней, проблемы нет. если жарко, то тупить начинает после какой-нибудь пробки (частый старт и останов). а если холодно, то ей вообще пофиг, работает нормально.
  13. inari83
    inari83 Новичок
    25 ноя 2013
    55
    A4/2.0T 08г
    При отпускании тормоза.без газа.машина едет нормально не медленно не быстро!Просто когда жму на газ резко.не в пол.она не сразу откликается.а через доли секунды!Я задавал вопрос в другой теме.меня в эту послали!Просто я не пойму.при чем тут вариатор?Одно дело если б я жал на газ мотор ревел.а машина не ехала!Мотор же молчит!Может в этом авто все сделано не так как я себе представляю устройство авто!Не могли бы Вы мне объяснить?
  14. Валерич32rus
    Валерич32rus Люблю это место
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Уважаемый Дмитрий! Подскажите пожалуйста серьезно ли это или нет!? А6 2.0 тди 170 л.с. 2009 г.в. пробег под 200 т.км. Вариатор, раньше я этого как то не замечал а сейчас при переключении силектора из N на R и наоборот ощущается толчок, иногда легкий иногда вроде как даже машина вся дергается:( При переключении с N на D толчков нет вообще:shock: При движении АКПП работает четко в любом диапазоне и любой скорости без рывков, толчков, пробуксовок и т.д.. Толчок только при переключении с N на R стоя на месте. Стоит ли сильно переживать:shock: Масло меняю каждые 60 т.км. Спасибо!
  15. ArteMii
    ArteMii Новичок
    27 мар 2014
    3
    А6 3.0 2002г.
    Машина дергается
    Люди подскажите что делать!!?? Машина ауди А6 3.0 2002 года, передний привод, коробка вариатор. При резком нажатии газа бывало что машина дергается, на при больших оборотах мигает индикатор переключения КПП(аварийный режим). Сделали диагностику-выдало ошибку Р1743. Посоветовали поменять масло в коробке. Поменял - дергаться стала еще чаще, почти на каждом перекрестке! Подскажите кто сталкивался??? Кстати при замене масла- фильтра никакого не меняли, сказали он меняется только при разборе коробки. Так ли это?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    все в порядке,так и должно быть
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Думаю,все в порядке (В принципе ваша коробка НЕ НАДЕЖНАЯ по сравнению с аналогичными на других моторах)
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ответил в другом месте.
    Только капремонт,такие коробки как у вас все развалились еще года 3-4 назад.
    Обращайтесь если нужно
  19. Валерич32rus
    19 ноя 2012
    3.411
    а6 с7 3.0 tdi
    Спасибо!
  20. schumi-msk
    schumi-msk Новичок
    10 апр 2014
    55
    А5 2,7 TDI
    Добрый день.
    Не знаю, проблема или нет, прошу совета.
    А5 2,7 TDI 2008 года - при трогании с нажатым газом идет пробуксовка, думал, что буксуют колеса, но значок антибукса не всегда моргает.
    Если просто отпустить тормоз, подождать секунду-полторы, когда машина начнет катиться и нажать на газ - такого нет.
