Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. sk0rp
    sk0rp Живу я здесь
    30 мар 2009
    3.704
    Audi A6 2.8Q
    Добрый день. Ауди А6С5 2000г выпуска, двигатель APR. Корбка автомат. Сегодня при горячей машине, стал парковаться и при переключении в режим D был сильный удар. Машину заглушил, подождал минут 20-30. Завел и удар пропал, что это было и что грозит коробке и по деньгам?
  2. uisfire
    uisfire Новичок
    9 янв 2014
    11
    А4/B6 2.0 2001г.
    Дмитрий, здраствуйте. Машина а4 2001 мульт, когда "холодная" то едет вроде как нормально. Но когда в пробочке постоит то при переключении скоростей мульта происходит дергание и чем больше нагрета машина, тем жестче рывки. А когда обороты повышаешь - акселератор чуть ли не в пол, то дергание менее чувствительно. И кстати, потеря мощности чувствуется при этом. Что по примерному диагнозу и по деньгам?!
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    неудачная машина,хорошо у нас такие почти не встречаются.
    Возможны разные варианты- 1.Все в порядке 2.Замена блока гидравлики 3.Механические проблемы кпп.
    Заезжайте,посмотрим.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Это не про нас,у вас не мультитроник
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Может быть проблема в моторе.
    Диагностика простая.
    Если все-таки в коробке(это наиболее вероятно), то капиталка,90000 р под ключ,1 день
  6. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    Дмитрий, доброго времени суток. уже писал, но Вы не ответили... когда нагреется, начинает тупить. отпускаю тормоз - не едет, потом рывком начинает ехать. если на улице больше 15 градусов, проблема есть. если холодней, проблемы нет. если жарко, то тупить начинает после какой-нибудь пробки (частый старт и останов). а если холодно, то ей вообще пофиг, работает нормально. это перегрев ее? или что? подскажите пожалуйста...
  7. ArteMii
    ArteMii Новичок
    27 мар 2014
    3
    А6 3.0 2002г.
    Что включает в себя капремонт? Слышал что дешевле будит замена. Сколько стоит ремонт и есть ли какие гарантии что после такая же беда не будит? Вообще по тем признакам-это 100% дело в коробке или нет???
  8. schumi-msk
    schumi-msk Новичок
    10 апр 2014
    55
    А5 2,7 TDI
    а чем машина-то неудачная? :) сочетание дизеля и переднего привода?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет,перегрев не причем,это нагрев до рабочей температуры.
    Это частый признак износа коробки,
    по хорошему- капремонт,можно попробовать сделать частично с большими оговорками.Звоните лучше.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    статью давно написал,но примерно так
    http://multitronic-club.ru/stati/standartnie-neispravnosti-i-standartniy-remont/
    Замена на ремонтную- те же деньги.Гарантия- полгода/любой пробег.Ренсурс- в среднем больше 100000 км
    Б\у ставить - 90 процентов что не поедет.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Слишком большой момент мотора,рвет коробку.Сколько таких машин в России- думаю мало.А мы уже больше 10 коробок таких заменили.По А6 с подобным мотором большая статистика- мрут как мухи
  12. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Скажите, связано ли это с коробкой?
    Такие симптомы: жму резко на педаль газа и такой скрежет раздаётся, но потом едет норм.
    и при езде могут ли быть какие либо звуки посторонние, связанные с коробкой? допустим, если варику приходит конец..
    замечал какие то звуки, типа тарахтенье, не могу понять пока откуда. на холодную обычно. и при увеличении скорости, частота тарахтения увеличивается.
    на холостых её нет. Только на D. Потом проходит. Пинков в коробке или мигания D на экране бк нет.
  13. lesha 86
    lesha 86 Новичок
    18 ноя 2011
    74
    А64BC5 2.4AML2000г
    Дмитрий Вы как то писали о возможности замены гидроблока 01j325031BC на 01j325031СD но для этого нужно подпилить ЭБУ и заменить собачку.Не могли бы рассказать поподробнее?
  14. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    масло в мультитроник есть дубликат febe можно ли его лить? есть какие то отзывы по нему? стоит в 2 раза дешевле оригинала..
  15. rz3pg
    rz3pg Участник форума
    19 май 2006
    121
    Audi Q5 FL 2.0tfsi
    Краилово ведёт к попадалову.
  16. vovik1646
    vovik1646 Новичок
    27 янв 2014
    95
    А4/8Е 2.0 02г. ALT
    Везде и всюду написано что лить исключительно ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!! Так как клробка очень превередлива!!! Вам любой УМНЫЙ владелец скажет что только АТФ оригинал!!! Не экономте на нем!!!
    Я вот в силу своих финансовых возможностей, щас сам на балконе сижу и разбираю коробку :-( Согласно всеми любимой ЭЛЬЗЫ :) Но думаю что к Дмитрию по любому придется обращаться. Но пока тьфу тьфу... Завтра корпус сниму, где мне практически все станет видно и внутренний фильтр и цепь и тарелочки, Но в щелку видно торец цепи, вроде не стесана тьфу тьфу тьфу, тук тук тук...
  17. ArteMii
    ArteMii Новичок
    27 мар 2014
    3
    А6 3.0 2002г.
    Залил это масло в коробку, стало только хуже -жалею. Теперь уверен что лучше раскошелится на оригинал!!! Потом переплачивать придется только!
  18. kovarnyi
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    хорошо куплю оригинал.
    а вот тест сделал компьютером. ошибка Короткое замыкание в цепи тока (выключатель стартера зажигания). Номера: 00883, 01744, 00885, 01301 (нет связи)
    что это всё означает?
  19. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    Дмитрий, здравствуйте, подскажите пожалуйста, Вы не выкупаете коробки GHV? может на з/ч? если да, какова средняя цена?
  20. Studzinski
    Studzinski Участник форума
    12 авг 2009
    126
    Audi RS5
    RS5 2011г.в., пробег 23000км. Загорелось "Gearbox malfunction, you can continue driving". Симптом никаких, работает все ок. Что может быть?
