Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    с коробкой не связано
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ??? Где подпиливать-увидите,он иначе не налезет.
    Собачка нужна другая,от нового гидроблока(если у вас была машина 04 модельного года- то такая-же)
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    смотря что с вашей.8000-15000
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    смотрите какая ошибка- и в другую тему,здесь по мультитроникам
  5. BrabuSS666
    BrabuSS666 Новичок
    8 июн 2011
    49
    А6AVANT2.5TdAYM01г
    дмитрий подскажите сегодня выскочила "ошибка включенной передачи?"
  6. BrabuSS666
    BrabuSS666 Новичок
    8 июн 2011
    49
    А6AVANT2.5TdAYM01г
    На табло перестало отображаться переключение передач, постоит остынет опять нормально, начинаешь ехать начинает моргать выделение на драйве а потом пропадает выделение?
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    даже я могу подсказать - скоро ждет ремонт ЭБУ мульта :)
  8. deadmau
    deadmau Новичок
    6 май 2013
    73
    Q5 3.0 TDI 2010г.
    Вечер, добрый, подскажите
    Стоит ли заливать в коробку multitronic a4 b8 '12 аналог масла G 052516A2 ?
    Например не оригинал от SWAG 30 92 7975 ?
  9. BrabuSS666
    BrabuSS666 Новичок
    8 июн 2011
    49
    А6AVANT2.5TdAYM01г
    я даже знаю что ждет кап ремонт мульта, но вопрос был дмитрию
  10. Jdepp
    Jdepp Новичок
    31 мар 2014
    29
    A4 1.8 2009
    Дмитрий, я поставил гидроблок в audi a5 3.2 от audi a5 1.8 провел адаптацию - все вроде бы хорошо, что произойдет если я не буду обновлять прошивку, или где в vcds - е можно посмотреть нынешнюю версию вдркг она все таки последняя на данный момент ?
  11. Shusta
    Shusta Новичок
    23 дек 2013
    74
    А6C5 AVANT 3.0L
    #7771 Shusta, 22 май 2014
    Дмитрий, здравствуйте!
    Машика А6С5 2002г. Американец.
    При диагностики моей коробке G0Q5 выявили:
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.clb
    Part No: 4B0 927 156 FF
    Компонент: AG5 01V 3.0l5V USA 1213
    Кодировка: 0001002
    Мастерская #: WSC 22133 444 59287
    VCID: 70E42CD9608BCC9E781
    2 Найдены неисправности:
    17095 - Датчик температуры масла КП-G93
    P0711 - 003 - недостоверный сигнал - Непостоянно
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора
    P0741 - 003 - отсутствует передача крутящего момента
    Подскажите сколько будит стоить ремонт и какие запчасти покупать.
    Или целесообразнее будит поставить вашу восстановленную, если есть такой вариант и сколько это будит стоить?
  12. alex_sto
    alex_sto Новичок
    22 май 2014
    3
    а4/в6 02г.
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста что будет с вариаторной коробкой если при замене залить не спец жидкость , а декстрон и эксплуатировать авто? Каковы последствия ? при сливе масла на пробке была стружка меалла ...... авто на дикстроне проехала км-300 при езде ощущается дискомфорт . За ранее спасибо.
  13. Larin88
    Larin88 Новичок
    22 май 2014
    2
    А3 2.0 FSI 07 г.в.
    Приветствую, собственно говоря езжу на ауди уже лет 5, но с таким сталкнулся 1-ый раз.
    проблема такая: машина ауди а3, 2.0 FSI, 2007 г.в., акпп 6-ти ступенчатый, пробег 74 тысячи (реальный) около месяцев 5-6 начала поддергивать при переключении со 2-ой на 3-ю передачу, причем дергает только на прогретой машине. Сейчас начала дергать при переключении вниз с 4 на 3.... ( Сделали диагностику, ошибок в коробке нету. Показала ошибку датчика коленвала...( Может ли быть в этом проблема? И стоит ли менять этот датчик?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да,все верно. требуется ремонт ЭБУ.Полтора часа,15000 р,год гарантия.Звоните
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не стоит.У него нет аналогов
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Эти гидроблоки одинаковые.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У вас автомат,тема по мультитроникам
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Умрет гораздо быстрее.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ТЕМА ПО МУЛЬТИТРОНИКАМ,у вас что-то другое.Автомат.Вероятно требуется замена "плиты".
  20. vladimirpronichev
    vladimirpronichev Новичок
    22 май 2014
    5
    а4/b7 1.8t 05г.
    Вечер добрый. Подскажите пожалуйста в чем дело: коробка вариатор, в положении D при приближении к 2000 оборотам заметен небольшой толчок(случается не всегда но часто), в спортрежиме эта беда случается редко, в основном на скорости от 120 до 130 км/ч, потом едет плавно. Что это и какие могут быть последствия? Какие меры можно предпринять пока не стало поздно? Спасибо
