Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. vladimirpronichev
    vladimirpronichev Новичок
    22 май 2014
    5
    а4/b7 1.8t 05г.
    И вроде бы это случается на прогретой машине,на холодной едет как надо
  2. Shusta
    Shusta Новичок
    23 дек 2013
    74
    А6C5 AVANT 3.0L
    А не подскажете по Tiptronic хороших людей?:help:
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Возможно требуется замена входного вала,30000 р за все,2 часа работы.Точнее при осмотре
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    #7784 mitriy, 23 май 2014
    я знаю только этих zfmaster.ru
  5. Shusta
    Shusta Новичок
    23 дек 2013
    74
    А6C5 AVANT 3.0L
    Спасибо:engineer:
  6. alex_sto
    alex_sto Новичок
    22 май 2014
    3
    а4/в6 02г.
    А может из за этого начать на горячую с места трогаться с рывками и появится стружка на магните в сливном отверстии(заметил када менял на спец жидкость) ? Или дикстрон просто добил уже и так еле живую коробку????? Ребят выручайте , вопрос жизни и смерти...........
  7. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    Дмитрий,здравствуйте, подскажите пожалуйста симптомы умирания цепи вариатора. коробка GHV
  8. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #7788 Xeus, 24 май 2014
    запросто может
    и добить и новый вариатор убить может. на сколько я в курсе, километров за 30 может убить и хорошую.
    Еще: на сколько я понял - дикстрон идет в гидромеханические автоматы, там он служит для передачи момента и т.д., а в мульте жидкость идет для смазки дисков и цепи, свойствами которой дикстрон не обладает.
    PS: могу ошибаться
  9. vladimirpronichev
    22 май 2014
    5
    а4/b7 1.8t 05г.
    Спасибо Дмитрий. Вы не подскажите, если масло поменять хуже не станет? Если нет, то какое масло лить?
  10. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    СТРОГО ОРИГИНАЛ!!! Это на каждой странице прописано!
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Какая разница из-за чего?
    Уже не важно,
    Никакого магнита на пробках нет,они алюминиевые
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет такой темы "умирание цепи".Она может умереть только потом вследствие разных неисправностей КПП.Если она порвана- машина не едет
  13. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    скажите пожалуйста, какова вероятность поменять только цепь и все станет хорошо. возможно ли это вообще?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет это не поможет никогда
  15. duguzhev
    duguzhev Bad e-mail
    25 май 2014
    15
    ауди а6/с6
    Ауди А6 2006 г. Двигатель BDW, коробка JQJ
    У меня к вам несколько вопросов.
    1) надежность коробки;
    2) координаты хорошего мастера по мультитронику на Юге России;
    3) и собственно что беспокоит: когда на R - иногда бывает как-будто цепь проскальзывает, не может зацепиться, в холостую, движения назад нет; когда поддашь газу, тогда едет. Ощущения схожи с велосипедом, когда слетает цепь и в холостую крутишь педали. Спасибо.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    я вам уже ответил!!
  17. duguzhev
    duguzhev Bad e-mail
    25 май 2014
    15
    ауди а6/с6
    я извиняюсь, просто сообщение случайно удалил. Будьте добры, отправьте еще раз на форум, если можно. Заранее Вам Спасибо, mitriy.
  18. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    #7798 biolog, 26 май 2014
    ребят, срочно, может кто знает, подскажите, ситуация следующая:
    А6 с5 2002 2.5тди, друг частично разобрал вариатор, промыл маслонасос, какие то каналы были конкретно забиты грязью. но суть не в этом))
    в общем не может он выставить селектор в нормальное положение, положения Р вообще нет, не вытаскивается ключ из замка, D тоже нет, не едет.
    как надо правильно поставить селектор, чтобы всё нормально стало? :shock:
    сам не присутствовал при сборке\разборке, вся инфа была передана мне по телефону.
  19. bear_z
    bear_z Новичок
    14 янв 2014
    4
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Дмитрий, подскажите пжлст, a4b8 2,0tdi 2008 год 0AW проблема в основном при трогании в горку, при отпускании тормоза и нажатии на педаль газа появляется 2-3 секундная задержка и рывок после которого машина либо глохнет либо уходит в букс, при трогании с ручника толчок значительно меньше, а так же при трогании на траве/ снегу, т.е когда машине легче прокрутить колеса, трогание плавное ... так же иногда при отпускании педали тормоза машина трогается самостоятельно но с рывками,при медленном нажатии на газ все ОК ...
  20. Автандил83
    Автандил83 Новичок
    26 май 2014
    6
    А6/С5 1.8Т 2002
    Audi a6 2002
    Всем добрый день, у меня мультитронник, работает без нареканий, пробег 220000км, подскажите пожалуйста как его эксплуатировать, что бы он мне прослужил как можно дольше и стоит ли произвести замену масла??? Заранее спасибо
