Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    1.коробка надежная.
    2.В ростове есть ,в Краснодаре есть,но если что-то серьезное,они снимут и пришлют ко мне
    3.Почти наверняка проблемы с мотором,растяжение цепей износ натяжителей ГРМ.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Разные варианты возможны.Возможно все в порядке,возможно требуется только обновление софта(маловероятно),возможно требуется замена блока гидравлики,возможно механические проблемы в коробке.
    Без машины в вашем случае не разобраться
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас машина нормально ездит- э
    то хороший повод ее продать.Не шучу.По крайней мере большинство этих коробок уже полегло.
  4. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят подскажите!
  5. Kiers
    Kiers Новичок
    9 окт 2012
    18
    А6/С6 3.0 05г.
    Всем привет. Проблема следующая. При попытке завести машину происходит включение зажигания, но пуска двигателя нет, т.е. Стартер не крутит. Акпп перевести в другое положение селектор не дает. После диагностики и снятия ошибок машина заводится и хватает на несколько дней , потом тоже самое. Выходит ошибка 17090 P0706 датчик включенной передачи. Я так понимаю , что авто не понимает какое положение включено на коробке и не дает пуск двигателю из за этого датчика. Если проблема в блоке управления коробкой то как можно его снять для отправки в ремонт? Может ссылочку дадите?
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #7806 Xeus, 28 май 2014
    1. Похоже на мою проблему? тогда ремонт ЭБУ :)
    2. вот тут уже конкретнее
    3. а вообще читай тут и потом тут
    4. Матчасть
    5. Как снять блок управления
    PS: Мой ЭБУ Дмитрий сегодня обещал мне отослать уже.
  7. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Сделал тест коробки через кабель ваг.
    1 ошибка: 18132 - Сигнал блокировки пуска
    P1724 - 000 - Короткое замыкание на массу
    что значит? ошибка не стирается.
  8. Kiers
    Kiers Новичок
    9 окт 2012
    18
    А6/С6 3.0 05г.
    Огромное спасибо за всю инфу. Очень благодарен.
  9. Kiers
    Kiers Новичок
    9 окт 2012
    18
    А6/С6 3.0 05г.
    Я правильно понял. Что потом нужно будет масло доливать новое?
  10. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    мне в сервис-центре, кто снимал БУ -сказали что так как масло менялось 12тык назад, то зальют его, долить надо будет в районе 1 л.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ.
    Звоните.
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
    http://multitronic-club.ru/stati/snyatie-bloka-upravleniya/
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Какая-то сопля в цепи блокировки стартера("иммобилайзер")
    На ходовые свойства не влияет
  13. alex_sto
    alex_sto Новичок
    22 май 2014
    3
    а4/в6 02г.
    mitriy!!! Подскажите пожалуйста а4 2002 г.в 2.4 bdv . При замене масла в вариаторе была залита по ошибке жидкость дикстрон, машина прошла 7500 км после замены(машина на холодную ведёт себя нормально ,как прогреется начинает пинаться в пробках , трогается прыжками , а как тронется ведёт себя нормально) попробовали заменить на спец жидкость , ситуация не исправилась , при замене в сливное отверстие было видно обилие стружки на магните............подскажите пожалуйста -могла ли коробка завернуться от несоответствия масла за такой пробег или несоответствие масло ускорило гибель и без того уже неисправной коробки потому что судя по прочитаному на форуме такие коробочки начинают хандрить уже и в 60 000 км пробега на нормальном масле????? Очень надеюсь на полноценный ответ заранее ОГРООООМНОЕ СПАСИБО.
  14. MadPR
    MadPR Живу я здесь
    17 июн 2008
    2.874
    Можете считать что коробку свою вы уже похоронили.
  15. Solovey2102
    Solovey2102 Новичок
    20 май 2014
    80
    А4/B8 1,8Т 14г.
    Mitriy,
    Подскажите, на сколько большой вред мог привести мульту случайный перевод селектора на скорости (примерно 80 км/ч) из положения D в N и обратно?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Никаких проблем и последствий.
    Хоть всегда так делайте (не,всегда не стоит конечно..)
  17. Kiers
    Kiers Новичок
    9 окт 2012
    18
    А6/С6 3.0 05г.
  18. bear_z
    bear_z Новичок
    14 янв 2014
    4
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Добрый вечер Дмитрий, подскажите пжлст насколько надежны вариаторы, устанавливаемые на новые audi a6c7 2,0 TFSI 180 л.с., тоит ли покупать такое авто с пробегом 100 000 км.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Надежные, очень редко ломаются.
    Опасно только если мотор чипован.
  20. MrJackDaniels
    MrJackDaniels Участник форума
    28 май 2014
    106
    А4 1.8т 170
    Добрый день,Дмитрий.
    Надежны ли multitronici,которые стоят на новых Ауди А4 1.8T 2014 г?
