Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Автандил83
    Автандил83 Новичок
    26 май 2014
    6
    А6/С5 1.8Т 2002
    Дмитрий а Вы в каком городе живете?
  2. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
  3. Svarshik
    Svarshik Новичок
    5 фев 2013
    42
    A4/B7 2.0 2005г.
    Здравствуйте! Подскажите по Ауди А4 2005г. ALT, от коробки идут трубки к радиатору и там стоит фильтр масленый(не помню как называется) стоит примерно 13000р.
    Его можно как то почистить или вообще убрать и как определить что его надо менять?
  4. диммон3д
    диммон3д Участник форума
    11 май 2008
    128
    Audi А4 2.0 2007
    Ребят всем привет!
    Не могу понять ошибка иногда загорается на табло коробки, и потом проподает. Машину при этом не могу завести ... как будто не стоит на P (там щелчок происходит у ручки) табло мегает при этом...
    на следущий день подходишь ошибки как не бывало... Что может быть ...может разьем какойто почистить надо! Или ЭБУ коробки мозг выносит???
    через неделю опять повторяется эта проблемма...
    Клевму уже пытался снять не помогает(((
  5. VAL A4
    VAL A4 Завсегдатай
    27 июн 2009
    601
    Тюменская обл.
    А4/В8 2,0тди 2008г
    #7825 VAL A4, 2 июн 2014
    Добрый день Дмитрий подскажите по ошибке.
    AVTO Версия: Адаптер VAG 12.12.0
    Контроллер 02: АКПП Описания: 0AW-927-156.clb
    Номер детали контроллера: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 G
    Компонент и/или Версия: 0AW 20TDI RdW H01 0007
    Код ПО: 000001
    Код СТО: WSC 02391 785 00200
    ASAM установки: EV_TCMVL381 A02006 (AU48)
    VCID: 77F7FCACCE7BEAA6A59-8022
    1 Ошибка найдена:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    P0727 00 [044] - -
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 8
    Пробег:: 69677 km
    Дата: 2014.05.18
    Время: 09:03:36
  6. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Нет повода для беспокойства. Рекомендую почитать:http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7148
  7. avm1983
    avm1983 Участник форума
    12 авг 2013
    162
    А4/B8 1.8TFSI 08г.
    Продаю коробку KSN от Audi А4/В8 1,8TFSI 2008г.
    пробег у машины 25т.км.
    коробка уже снята с авто и ждет своего владельца.
    89277572445
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да,очень надежны
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ничего с ним делать не требуется
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ АКПП.
    Звоните
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    сколько хотите?
    Лучше в личку.
  12. Николай 1986
    Николай 1986 Новичок
    12 июн 2012
    83
    А4
    Доброго времени суток, Дмитрий подскажите ошибка f125 , сколько стоит ремонт ЭБУ.
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Дмитрий, большое спасибо. Получил, поставили, езжу. Огромное спасибо.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Снятый - 10000 год гарантии
  15. толчан алекс
    4 июн 2014
    1
    А4/В6 1.8Т 03г
    хорошо,если сливное и заливное отверстие находится снизу,то что за отверстие находится около привода полуоси слева
  16. duguzhev
    duguzhev Bad e-mail
    25 май 2014
    15
    ауди а6/с6
    Ауди А6 2006 г. Двигатель BDW, коробка JQJ
    У меня к вам несколько вопросов.
    1) надежность коробки;
    2) координаты хорошего мастера по мультитронику на Юге России;
    3) и собственно что беспокоит: когда на R - иногда бывает как-будто цепь проскальзывает, не может зацепиться, в холостую, движения назад нет; когда поддашь газу, тогда едет. Ощущения схожи с велосипедом, когда слетает цепь и в холостую крутишь педали.
    Сделал диагностику двигателя, коробки. По цепям, натяжителям все в норме, показания на нулях. А вот по коробке показало, что на P давление в магистрале 1,9-2,9 bar, давление масляного насоса 2,4 bar. На D - равные значения. Сказали, что и на P значения должны быть одинаковыми. Может поэтому проблемы с задним ходом? Спасибо.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    1. Надежная
    2. Нету
    3.Стандартные проблемы с мотором( цепи-натяжители ГРМ)
  18. duguzhev
    duguzhev Bad e-mail
    25 май 2014
    15
    ауди а6/с6
    но диагностика показала что цепи и натяжители в идеале а по коробке расхождения и почему проблемы единичные с задним ходом а вперед все нормально.спасибо.
  19. Александр 1978
    Александр 1978 Участник форума
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    Подскажите какое масло в вариаторе? ? Ауди а6 с6 2006 г.в. 2.4перед. привод. WAUZZZ4F07N073797
  20. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    подпишусь
