Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    85000 снятая коробка
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Почти наверняка,что проблема НЕ В ЭБУ.
    Обычно плата или шторки(механизм селектора).Если были какие-то вмешательства в этим месте,что-то меняли- может быть несовместимость деталей,была замена конструкции в районе 2007 года.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Нормальный интервал - тысяч 40
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего дело не в коробке,там стучать особо нечему,но точнее не скажу,НУЖНА МАШИНА.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    шум на стоящей машине- это маховик,в принципе он может давать вибрацию,но не на 100 процентов он в этом виноват.Есть проблема в коробках 08 года- бывает отламываются зубы на шестерне входного вала.
    Я бы поменял маховик,а при замене, при снятии коробки снял входной вал и посмотрел на его состояние,разборка коробки не потребуется.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    В вашем описании нет никаких существенных данных.Не информативно.
    Может быть все,что угодно,например,коробка не причем.Можете позвонить для уточнения.
    В СПБ- только ДИЛИЖАНС на Елизарова,но у них дороговато.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    у вас ВАСЯ плохая.Остальное так и должно быть
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    нет,эти гидроблоки не чинятся.Почему происходит- длинная тема,не важно,повлиять на это нельзя
  9. agalagan
    agalagan Новичок
    20 июн 2013
    2
    A6 C6 2.0T 08г.
    и это радывает нас. спасибо большое.
  10. vilen
    vilen Новичок
    8 апр 2014
    21
    а6с5
    Дмитрий,спасибо огромное за ответы и за советы,я думаю этот форум поможет многим!
  11. vilen
    vilen Новичок
    8 апр 2014
    21
    а6с5
    Дмитрий,а какая цена у гидроблока?вариатор FRY,даже боюсь спрашивать,но все-же?
  12. Alexandr76
    Alexandr76 Новичок
    16 июн 2014
    5
    А6/Avant2.0TDI08г.
    Дмитрий, благодарю за консультацию! Не могу найти номер входного вала, подскажите. И можно ли приобрести маховик и вал у Вас, сколько это будет стоить и сколько вместе с ремонтом, если возьметесь?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    ваш гидроблок 01J325031BC на екзисте от 65000
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Ваш маховик 03G105317D ,
    входной вал- 0aw323911AA(только не надо его покупать,цена от 55000).
    Если делать у нас- 16000 маховик ОРИГИНАЛ,6000 - работа.
    Заглянем в коробку бесплатно.
    Если есть разрушение вала- потребуется замена вала и ответной шестерни в глубине коробки.
    Эта работа под ключ со всеми частями- 35000 р.
    Но не уверен,что это потребуется.надо взглянуть на машину
  15. vilen
    vilen Новичок
    8 апр 2014
    21
    а6с5
    #7915 vilen, 18 июн 2014
    а есть ли вариант купить у вас б\у ?и какая цена будет?если вам будет удобнее,то могу перезвонить,только номер напишите
  16. Elvis Олегович
    Elvis Олегович Новичок
    15 июн 2014
    8
    a6 c5 2.5tdi 02г.
    спасибо!
  17. Andrykl
    Andrykl Новичок
    2 янв 2012
    30
    A6 07 2,0 TFSI BPJ
    Здравствуйте, проблема в следующем. Завожу утром машину грею мин 5, как обычно, включаю заднюю передачу,чтобы выехать из гаража, отпускаю педаль тормоза, машина отъезжает метров 5 и глохнет, после повторного запуска мотора, всё хорошо. Такая хрень практически каждое утро, частенько.Что может быть? Спасибище вам!!! A6 2.0 BPJ 2007 мультитроник
    сегодня утром попробовал,завёл машину как обычно и сам заглушил,завёл ещё раз, машина поехала и не заглохла,и сейчас с работы ехал сделал также,как и утром - тоже не заглохла.
    попробовал трогаться на прогревочных оборотах,все нормально.
  18. vilen
    vilen Новичок
    8 апр 2014
    21
    а6с5
    Дмитрий,после замены цепи,коробка падала в аварийный режим.то полностью все надписи загорались,то просто мигали.показала ошибку что не работает клапан.скинул коробку,перебрал,поставил на место,залил новое масло и...блин не хочет ехать.задняя ехала боле-менее терпимо,вперед- на 4000 тысячах еле-еле.включил опять заднюю и резко нажал на газ резко дернулась...и писец...вообще не алле,ни в перед ,ни назад,при этом на панели все О.К.,все переключает,не мигает и не горит как до этого...может есть какие мысли по этому поводу????
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Не надо повторяться ,никакой новой информации не появится.Все именно так,как я вам писал
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Не может быть связано с коробкой,ищите в моторе
