Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. vilen
    vilen Новичок
    8 апр 2014
    21
    а6с5
    Дмитрий,а мою коробку купите,если я надумаю поменять на механику?
  2. Genas
    Genas Завсегдатай
    10 сен 2005
    837
    Здравствуйте, сколько стоит диагностика вариатора?
    Когда можно подъехать?
    Авто: Ауди А6 С6 2.0 тди 2007 года ВИН: WAUZZZ4F88N042878
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Бесплатно, но если ничего конкретного - не приезжайте.
    Звоните
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Нет не интересно.
    А по поводу продажи- В другом месте, следующее сообщение удаляю
  5. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    mitriy, подскажите какие АКПП подходят на мой автомобиль? Имею ввиду буквенные обозначения
  6. tola12
    tola12 Новичок
    5 дек 2013
    2
    А4 В6 2,0 ALT 02г.
    вариатор а4 8е
    Здравствуйте Дмитрий! Вариатор встал в аварийный режим, диагностика выдала ошибки 18031 шина данных-привод: нет связи, Р1623 35-10 спорадич. , 18195 сигнал света з/х: к/з на массу,Р1787 35-10 спорадич., 18164 переключатель Tiptronik, опознавание-F189:обрыв цепи/к/з на плюс Р1756 35-00, 18161 переключатель Tiptronik F189: недостоверный сигнал Р1753 35-10 спорадич., инверсное свечение пиктограммы PRND(всей). После сброса ошибок пиктограмма PRND горит нормально. При переключении рычага селектора с Р на R и N все нормально, но как только включаю в полож. D пиктограмма PRND инверсное горение и вариатор в аварийном режиме. Автомобиль движется назад и вперед, но не более 3000 об/мин двигателя. Код коробки EVE, б/у 01J 927 156 AE. Пробег авто 210000 км, замена вариатора в 2013г. .Описываю вам технические характеристики моего авто: Ауди а4 8е 2002г.в., 2003 модельный год, VIN WAUZZZ8E23A144789, двигатель 2,0 ALT, кпп вариатор GGS, блок управления 01J 927 156 FM (устанавливалась 2003г). Все данные по VIN коду. На данный момент стоит кпп вариатор EVE блок управления 01J 927 156 AE(устанавливалась на а48е с 12/2000 по 04/2001гг). Так как номер б/у можно узнать после снятия его с коробки, поэтому вычислял по компу при проведении диагностики. ПРОШУ, УМОЛЯЮ Вас помогите разобраться в чем причина и как отремонтировать или хотя бы расшифруйте ошибки диагностики на обычном обывательском языке, чтобы понять куда лезть или что ремонтировать. Диагностика проводилась многократно на разных аппаратах и в разных сервисах. Соответственно мнений еще больше, вплоть до замены авто. мучаюсь второй месяц а воз и по ныне там.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    hhe hhd jtt jzm
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    ответил в другом месте
  9. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    а при этом если ставить не родную HHD, то нужно нужно ли будет перекидывать ЭБУ с моей коробки или можно "воткнуть" и "ехать"?
  10. ПрезидентМи
    ПрезидентМи Новичок
    15 июл 2012
    6
    Пежо 307 08г
    Здравствуйте! 8E0 910 157 H. А4, 2005года.
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Номер блока управления: 8E0 910 157 H HW: 01J 927 156 HT
    Компонент и/или версия: V30 01J 2.0l PD RdW 0030
    Кодировка: 0000001
    Код мастерской: WSC 21212 000 00000
    VCID: 2C5CF8A98F23E87E049
    1 неисправность:
    18226 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216
    P1818 - 006 - сбой в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100110
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 61
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 96 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 1.0
    Крутящий момент: 52.0 Nm
    Температура: 23.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    Бин.биты: 0101 0 0
    ЭБУ акпп вскрыл, и все пропаяны. проверял клапаны, у всех 4,6-4,7 Ом. От разъема до платы прозвнены.
    Что может быть еще?
  11. murdered
    murdered Новичок
    22 июн 2014
    8
    a4/B7 1.8T 05г.
    Приобрел авто после аварии
    На машине был пробит радиатор, из него вытекло немного масла из коробки, поставил новый радиатор, завел, включил скорость, коробка буксует до 2000об. потом трогается, долил пол литра масла, включил скорость тормоз отпустил сразу покатилась все как надо, но смутил появившийся звук(жужжание) хапанья воздуха насосом, решил проверить уровень масла, прогрел коробку до 40 градусов открутил пробку масло плеснуло ручьём, грамм 500 вытекло, вроде как лишнее. Ладно закрутил, попробовал стронуться стоит на месте при включении передачи обороты повышаются машина стоит, еще даешь газ обороты растут и стоят на месте пока не нажмешь тормоз, тогда только скидываются. Пробовал доливать мало оно не лезет назад сразу вытекает при чем сколько коробку не грею масло холодное, хотя когда в первый раз доливал было горячее. Задрал один бок у машины долил опять пол литра но не помогло. Еще горит лампочка ESP.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    ниче7го переделывать не надо
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    блок испорчен при попытке ремонта.
    Ваш блок- 18000,год гарантия
    или новый -25000 2 года гарантия.
    Звоните
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    если у вас мультитроник- это ремонт по полной программе,естественно плюс замена радиатора
  15. murdered
    murdered Новичок
    22 июн 2014
    8
    a4/B7 1.8T 05г.
    Можете подсказать мультитроник у меня или вариатор
    VIN: WAUZZZBE16A157327
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Е!ли передний привод- то мультитроник
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    На днях гонял в Саратов... Итог - за 3 дня 1100 км (500 туда, 500 обратно и 100 там). Обгоны и т.д. всего после ремонта ЭБУ мульта - уже 2,5тык. Дим, еще раз огромное спасибо. Заметил, что машина стала другая. Трогается плавно, при резком обгоне стал заметно другой алгоритм работы коробки+двигателя. Машина стала не стесняться и переключаться на более низкую передачу что очень помогает при длинных обгонах. Причем все происходит очень плавно, вообще без рывков....
    Короче еще раз спасибо :) :beer:
  18. murdered
    murdered Новичок
    22 июн 2014
    8
    a4/B7 1.8T 05г.
    #7938 murdered, 23 июн 2014
    Во сколько встанет его ремонт если вам отправлю, 01J300052DX HEF.
    Или взамен есть какой вариант поставить
  19. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    Приветствую снова, Дмитрий. А на мой авто какую коробку можно поставить взамен вариатора? WAUZZZ4B92N076705
  20. -=Chupa=-
    -=Chupa=- Новичок
    29 окт 2013
    36
    A6/C5 3.0 BBJ 02г.
    В смысле???? У тя ж мульт....О каких передачах речь?
