Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Alexandr76
    Alexandr76 Новичок
    16 июн 2014
    5
    А6/Avant2.0TDI08г.
    Дмитрий, маховик у меня 03G105317C. Стоимость изменится? Планирую приехать в пятницу. На машине езжу уже неделю без видимых проблем...
  2. Alexandr76
    Alexandr76 Новичок
    16 июн 2014
    5
    А6/Avant2.0TDI08г.
    Не написал VIN... WAUZZZ4F18N175630.
  3. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    на виртуальную, когда меняется передаточное число вариатора.
  4. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    Добрый вечер Дмитрий!Такая проблемка при езде акпп вошла в аварийный режим,обороты сбросились и она встала,перезапуск ,снятие клем с акб ничего не изменило,после того как машина остыла все заработало,машина проезжает около 30 км если непрерывно и все повторяется,-это проблема в коробке?,в аварийном режиме когда стоит,двигатель при нажатии на педаль газа больше 2 тысяч оборотов не набирает
    7
  5. murdered
    murdered Новичок
    22 июн 2014
    8
    a4/B7 1.8T 05г.
    Дмитрий подойдет ли вместо моего вариатора 2005, 1.8T, 01J300052DX HEF, от 2,0 ALT FSF
  6. Paull
    Paull Новичок
    9 ноя 2013
    38
    А5 1.8Т
    #7946 Paull, 24 июн 2014
    Добрый вечер! Проблема такая - несколько дней назад обнаружил, что при запуске работа двигателя сопровождается вибрацией (раньше такого не было). В режиме P и N вибрация не столь ощутима, но при переводе АКПП в R происходит довольно сильный толчок, а двигатель работает как бы с ещё большим усилием, хотя при этом обороты в нормальном состоянии (800). В D также есть небольшой толчок. В движении проблем никаких нет. Собственно вопрос - что это может быть?
    Забыл добавить - коробка мультитроник, 2008 г.
  7. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Здравствуйте Дмитрий !
    После после того, как авто прогреется до 90 при трогании немного тупит, а при разгоне поддергивается. На холодную все отлично.
    Скажите можно ли грешить на коробку или это катушка зажигания, или дмрв или еще что ? Как можно продиагностировать ? Шнурок имеется.
    Спасибо.
  8. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Заменил масло в мультитронике. На СТО сказали Адаптацию сделать нужно.
    Есть ли информация по этой теме? Что да как делать..
  9. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Адаптация мультитроника
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Спасибо за добрые слова!
    НО машине НЕ МОЖЕТ ЛУЧШЕ ЕЗДИТЬ после замены блока! Ничего не меняется.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Кажется это вы звонили,и все достаточно плохо. 75000 коробка на обмен
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    ВМЕСТО- то есть не мультитроник?
    Тогда только механику.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Правильно человек говорит- фиксированных передач нет,но коробка может очень быстро переходить на более низкое передаточное отношение- как на 2-3 передачи вниз
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Все так,как мы договаривались.
    Но имейте в виду,что по поводу проблем внутри коробки есть большие подозрения
    Только насчет пятницы не совсем уверен- уже есть тяжелая машина из далека с утра.
    Позвоните.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Может быть проблема и в ЭБУ и в механической части.
    Посмотрите- какая именно ошибка- скажу точно
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    нет,совсем не подойдет.К тому же она гораздо менее надежная,чем ваша
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего все в порядке с коробкой.Возможно желательно обновить софт АКПП.Точнее при осмотре машины.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Тупит- это как? Не хочет с места страгиваться? Если ДА- то коробка.Если вам не нравится динамика разгона-это не коробка.Если при плавном разгоне на оборотах 1200-2000 подергивания- это коробка.Что смотреть- слишком сложно рассказать алгоритм
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Нет,это не требуется.Она сама это сделала,как тлоько вы отъехали
  20. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Здравствуйте, поясню:
    Машина в режиме D сама трогается отлично, поддаешь газу плавно, появляется как будто небольшой провал, пинок, потом разгон с поддергиванием.
    Ошибок нет.
    Скажите в понедельник вечером можно к вам подъехать ?
