Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
  2. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    ремонт эбу не поможет?или замена у вас такой есть?
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    ошибка 17134- однозначно по гидроблоку,но может пройти само.А ЭБУ надо делать в любом случае.Присылайте http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  4. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    Skoda Octavia A7 1.8T
    Вас понял, спасибо за ответ. Интересует Ваше мнение: мастера предлагают "ремонт посадочного места подшипника" со снятием коробки и заменой сальников. Ремонт делают с применением вставки в корпус и впрессовки в нее подшипника. Говорят, что так уже делали, претензий не было. Что думаете по данному вопросу?
  5. Ильзар
    Ильзар Bad e-mail
    13 фев 2013
    18
    А4/B6 1.8T 03г.
    Дмитрий! Если не на обмен, а отремонтировать мою коробку, во сколько мне это выльется? Или как еще можно снизить цену?
  6. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    Сообщение от Ветермс Посмотреть сообщение
    Дмитрий,добрый день. А6 2010г. 2.0 ТДИ САНА мультитрон. Появился шум похожий на маховик (но маховик мною менялся 10000 км назад) на горячую,пропадает при движении в остальном вроде ок.По ощущениям звук идёт от соединения коробки и двигателя.подскажите к кому можно обратиться по диагностике проблемы в Калининграде.Заранее благодарен за ответ.
    возможно опять маховик,но не уверен,нужна машина.В Калининграде,ессно,никого нет
    огромное спасибо за ответ.
    Всё же ехать в Москву опасаюсь поломки + закончилась виза,сегодня ещё раз послушал больше похожа не брынчашую цепь,звук явно не с мотора-ниже.Маховик не брынчал-ощущался при троганье?Здесь другое машина едет трогается без нареканий особенно пока холодная?На горячую "брынчит цепь"- по ощущениям!?Если не трудно напишите свои соображения. Заранее благодарен.
  7. qsd89
    qsd89 Новичок
    29 июн 2014
    3
    А5 2.0tfsi 09г.
    Добрый день, машина Ауди А5 2.0 TFSI (180) 09 г., пробег 104 тыс. км. При совсем плавном разгоне на скорости 40-45 км/ч происходит толчок, когда происходит более быстрые разгон толчка нет. Подскажите пожалуйста что может быть?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Ничего не могу сказать.Мы делаем штатным способом.Только сальников там нет никаких.
    Испортят- обращайтесь
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Ремонтировать вашу- те же вложения.Дешевле- ставьте механику.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    ответил на ваш вопрос в другом форуме.Про цепь-полная чушь
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    не ясно,не похоже на вашу коробку
  12. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    #7992 jam050, 29 июн 2014
    Спасибо за советы! Но, может, у меня проблема в другом? Хорошо бы было к Вам на диагностику заехать, все уточнить. Если это возможно, то когда можно подъехать?
  13. ХХХ maloy ХХХ
    ХХХ maloy ХХХ Новичок
    30 июн 2014
    8
    Воронежская обл.
    А6 с5 1.8t 02г
    Доброй ночи !
    Доброй ночи :)
  14. ХХХ maloy ХХХ
    30 июн 2014
    8
    Воронежская обл.
    А6 с5 1.8t 02г
    Такая проблема ! Остановился во дворе , включил заднюю передачу, машина на месте , акпп вышла в ошибку , заглушил и снова завел , коробка вышла из ошибки но не назад не в перед не едет ((( Диагностику пока не делал ! Бывали такие проблемы ?
  15. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    Подскажите пожалуйста какое масло надо заливать в мультитроник авто ауди а6 2011 вин wauzzz4g3cn040330.
  16. Prestige
    Prestige Новичок
    30 июн 2014
    4
    а4 2.5 2003
    масло для коробки
    Здравствуйте. У меня тот же вопрос, ауди а4 2.5 2003 автомат вариатор, какое масло для этой коробки посоветуете, какое советует автопроизводитель(может кто знает интернет ресурсы где описаны рекомендации автопроизводителя для данной авто)
  17. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    ATF для вариатора G052180A2 --оригинал.
  18. илья воробьев
    илья воробьев Новичок
    2 июл 2014
    6
    А4/В6 2.0 2004г.
    что делать?
    Добрый день. Помогите решить проблему. На днях загорелась ошибка 18161 переключатель tiptronic f189 недостоверный сигнал p1753-000. При этом машина едет как и раньше но на дисплее горит так как будто я все передачи включил одновременно( аварийный режим) . Стер ошибку, но она опять появляется как только переключаешься на d скорость , при чем даже не на заведенную.
  19. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    Неужели никто не знает?
  20. pressario
    pressario Новичок
    2 июл 2014
    1
    А6/C5 3.0 03г.
    проблема с акпп мультитроник
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, на моем авто А6 С5 3.0 ASN 2003г, перестала работать АКПП мультитроник. На разборе есть коробка мультитроник от А6 С5 2.8.
    Номер моей коробки: 01J 301 212F
    Номер коробки на продажу: 01J 301 383R
    Подойдет ли продаваемая коробка на мой автомобиль.
    Заранее спасибо!
