Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    Дмитрий скажите а ездить с этими ошибками можно?и сколько у вас стоит на мою коробку эбу VIN: WAUZZZ8E24A092372
  2. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    я уже писал выше
    ATF для вариатора(CVT) G052180A2 --оригинал.
  3. корсар
    корсар Завсегдатай
    11 мар 2010
    677
    A6/4g 2.0TFSI 2011
    Все мои поиски закончились тем что я нашел немного другую информацию потому и спрашиваю. Атф которую вы написали идет на вариаторы до 2008г.в. , на более свежие коробки идет G052516a2. Поправьте если не прав ?
  4. sq88
    sq88 Bad e-mail
    1 июл 2014
    1
    A4B6 1.8T 2004
    mitriy, подскажи на диагностике сказали бьет ошибку датчика выходного вала на A4B6 2004 1.8 T бенз...так вот этот датчик отдельно меняется или весь блок управления АКПП под замену??? Спасибо
  5. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    Если у тебя буквенное обозначение кпп 0AW,то да тебе нужно G052516a2--6 литров,ты прав после 2008 года новые вариаторы устанавливаются.
  6. ryazanov
    ryazanov Новичок
    21 янв 2014
    14
    A4/B7
    Добрый день, Дмитрий. В марте покупал у вас ЭБУ. Покупал из-за того, что мой родной блок не смогли починить. Почему-то не додумался отправить его вам на ремонт, а просто купил уже отремонтированный у вас же)) Отсюда вопрос - возьмете ли мой старый блок (8е0910159с) за сколько-нибудь? а то лежит без дела..
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    По вашей машине- или ШРУС выскочил ил механические повреждения коробки,что вероятно,коробка очень старая,отслужила
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Или шторки селектора или платка типтроника.Обе детали в салоне
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Если переставить ваш блок упраления- то в принципе подойдет(если у вас машина не американская),но это ужасная рухлядь.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    ремонт блока 10000,год гарантия.Но возможно у вас также другие проблемы с коробкой возможны
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    датчик не меняется,ЧИНИТСЯ блок управления
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Ну если не смогли сделать блок,его очень легко испортить- конечно он мне не нужен
  13. Rocket88
    Rocket88 Новичок
    4 июл 2014
    1
    А4 (2006)
    Я живу в Украине, в Киеве. Займетесь ли Вы ремонтом ЭБУ. Он уже снят.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    никаких проблем,только организуйте доставку или отправляйте EMC
  15. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    Skoda Octavia A7 1.8T
    Дмитрий, здравствуйте! Интересуют вопросы:
    1. Почему мало масла в редукторе, если течи нигде нет? Какие последствия недостатка масла в редукторе? Может ли недостаток масла в редукторе быть причиной равномерного шума, о котором я писал Вам раньше?
    2. Повторяю вопрос:Можно ли к Вам приехать на диагностику 0AW?
  16. sanya185
    sanya185 Новичок
    5 июл 2014
    1
    А6 2.4 05г.
    Добрый день.
    марка авто ауди А6 2.4 05г. пробег 275000
    по сей день все было замечательно но вчера произошла такая ситуация, подъехал к другу машину не глушил рычаг перевел в режим Р через минуту собрался выезжать ну рычаг АКПП заблокирован и загорелась ЕРС так же машина перестала заводится с первого раза, как заведется двигатель работает исправно, узнал что коробку можно разблокировать в ручную что я сразу и сделал и доехал до дому. Но как дома заглушил и заного завел АКПП опять заблокировано. Подскажите что в первую очередь может быть не исправно?
  17. Alexandr76
    Alexandr76 Новичок
    16 июн 2014
    5
    А6/Avant2.0TDI08г.
    Дмитрий, добрый день! Еще раз благодарю, авто без проблем! У знакомого на Пассате похожая проблема (маховик) VAG 03L105266AE. Возможна ли замена у вас и стоимость, или сколько стоит сам маховик (я смотрел, такие же стоят на А3)? VIN XW8ZZZ3CZ9G005155.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    никуда оно деться не может,только наружу.
    То,что у вас его мало-сомневаюсь и не важно.
    Если закончится совсем- редуктор развалится.
    Шум не из-за этого.
    Приезжайте- скажу сразу причину
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ АКПП.Обращайтесь
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Нет,мы фольксвагенами не занимаемся
