Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Uriy_36
    Uriy_36 Завсегдатай
    30 дек 2012
    641
    Непиндос
    Дим, подскажите пожалуйста, ремонтировал у вас вариатор свой. тыс. 15 проехал. пока все хорошо. один вопрос. микровибрация иногда передается на ручку АКПП (как вибро на телефоне примерно) в этом нет ничего страшного?
  2. Михаил 01
    Михаил 01 Новичок
    22 июл 2013
    16
    А4/B7 2.0ALT 131л
    День добрый или вечер. Есть такой вопрос возможно глупый , но спросить обязан :)
    А4 передний привод мультитроник. Когда заезжаю в гараж задом без наката передние колёса не хотят заезжать . Газу даёшь немного она рычит, но бывает и заезжает . Такая же ситуация и с бордюром если заезжать задом . Задние заехали передние упираются и машина рычит ,но если газку дать то заедет . Может я конечно упорот.. но мне типо сказали если не заезжает так то типо коробке Привет .. Вот поэтому и вопрос такой странный . Вообще нареканий нет никаких масло заменил VAG что до замены что после всё работает хорошо без рывков толчков ударов , пробег 128 т . Спасибо !
  3. World36rus
    World36rus Новичок
    17 июн 2014
    2
    А4/В6 02г.
    Здравствуйте Дмитрий! Подскажите пожалуйста, такая проблема Ауди А4 2.0 ALT мульт. На холостых с нажатым тормозам при переключении в режим D происходит скачек оборотов до 600-500 Об. потом обороты резко восстанавливаются, идет вибрация, но не постоянно. При переключении в режим N и обратно в D иногда вибрация и скачки оборотов пропадают. В режиме R все работает нормально. При езде проблем нет, все работает плавно, дерганий нет. На диагностики показало одну ошибку: 17106 Датчик чистоты вращения выходного вала G 195 P0722-35-00 – нет сигнала. Живу в воронежской области возможности приехать пока нет, нужна консультация. Может есть специалисты к которым можно обратится в Воронеже? За ранние большое спасибо)
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    C коробкой не связано.Она от ручки в метре и не вибрирует
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Так у всех,норма
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    По эт ой ошибке- ремонт ЭБУ. НО остальное с падением оборотов и т.д.не от этого, А СКОРЕЕ ВСЕГО ОЗНАЧАЮТ МЕХАНИЧЕСКИЕ проблемы в кпп.
    В Воронеже есть кому снять блок и отправить мне на ремонт(Александр 89202117733).
    Но,возможно,этого окажется не достаточно
  7. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Добрый день Дмитрий, настала пора менять масло в вариаторе, есть ли в нем фильтр? И надо ли его менять, буду благодарен если дадите номер, двигатель CAGA, коробка LLA/
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    внешний фильтр я рекомендую менять на 120000, а потом каждый раз.
    Номер 0AW301516G
  9. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    спасибо большое, думал разводят
  10. Shevv
    Shevv Новичок
    18 апр 2014
    15
    A4/B6 1.8T 01г
    Приветствую, а4 вариатор 150 сил avj пробег 300 т, поменял масло, надо ли менять магистральный фильтр он стоит 12000 р, в начале темы читал что вроде как меняеться только по показаниям, что это значит?!
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    При определенных ситуациях ,при определенных значениях давлений его приходится менять.Это не про вас.
  12. ACK
    ACK Новичок
    6 сен 2013
    43
    Пешком
    добрый день!
    Интересует стоимость замены редуктора в вариаторе (запчасти + работа)
    авто а8 д3 3.0
  13. Стасяннн
    Стасяннн Новичок
    15 июл 2014
    2
    А6 с5 2001 3.0
    не знаю как поступить
    Доброе время суток! Не давно купил машину. Возникла проблема с коробкой. Примерно раз в неделю на холодную загорается на панели коробка другим цветом - как говорят "авария". Машина жестоко тупит, паркуюсь, глушу, завожу- все норм. Заехал в официальный цент ауди на диагностику коробки. Ответ- мертвые 3 датчика ЭБУ:
    1. Датчик входа вала
    2. Датчик выхода вала
    3. Датчик оборотов
    ну и лямбда зонд...
    В общем живу в казахстане и как бэ в сто все такие же как и я) - полный 0):shock:
    Что делать? Старый ЭБУ, новый ЭБУ, ремонт ЭБУ или вообще на механику поменять. Цены- космос. А после покупки машины ввалить не готов, а ездить надо. Помогите! Спасибо
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    если у вас 2004 модельный год- это не выйдет,если 2005- со всем под ключ- 50000 р
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    дешево не обойдетесь- ваша коробка худшая по статистике,все уже разрушены.ЭБУ неисправен точно,но его ремонта скорее всего будет не достаточно
  16. ХХХ maloy ХХХ
    ХХХ maloy ХХХ Новичок
    30 июн 2014
    8
    Воронежская обл.
    А6 с5 1.8t 02г
    Добрый день ! Сколько стоит перебрать ее ? Или цена вашей коробки ?
  17. Стасяннн
    Стасяннн Новичок
    15 июл 2014
    2
    А6 с5 2001 3.0
    так и что теперь делать? а если вообще новуюю коробку ставить? сегодня заезжал к еще одним нашим "спецам". те сказали что проблема в гидравлике. на рубли получается 40 тыс. не проще механику поставить? что делать???
  18. Shevv
    Shevv Новичок
    18 апр 2014
    15
    A4/B6 1.8T 01г
    у меня вариатор, передний привод, слышал что реально поменять его на автомат и доделать полный привод, занимаетесь ли такими вещами, или может знаете куда обратиться!
  19. melitopol
    melitopol Новичок
    24 июл 2013
    6
    80 b4 2.0abk
    Добрый день нужна кодировка для вариатора ауди а4 б6 лог прикреплю, заранее спасибо!
  20. melitopol
    melitopol Новичок
    24 июл 2013
    6
    80 b4 2.0abk
    Monday,14,July,2014,16:09:09:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
    Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8E42A045860 Mileage: 201270km/125063miles
    Address 01: Engine Labels: 06B-907-557-ALT.lbl
    Part No SW: 8E0 909 557 A HW: 8E0 909 057
    Component: 2.0L R4/5VS G 0003
    Coding: 0011581
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 31630B1DAB327B1
    No fault code found.
    Readiness: 0110 0101
    Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.lbl
    Part No: 4B1 910 155
    Component: V30 01J 1.9l PD RdW 3400
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 12345
    VCID: DCBD0AA94C30269
    3 Faults Found:
    18249 - Engine Control Module / Transmission Control Module Incompatible
    P1841 - 62-00 -
    17090 - Transmission Range Sensor (F125)
    P0706 - 35-00 - Implausible Signal
    18226 - Pressure Control Valve 2 (N216)
    P1818 - 32-00 - Electrical Malfunction
    Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Component: ABS/ESP front 1326
    Coding: 04279
    Shop #: WSC 24160
    VCID: E5CB2F4D7F7A671
    2 Faults Found:
    18257 - Please check DTC Memory of Transmission Controller
    P1849 - 35-00 -
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    35-00 - -
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043
    Component: A4 Klimaautomat 0711
    Coding: 00000
    Shop #: WSC 63351
    VCID: DEB900A15A2C349
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl
    Part No: 8E0 907 279 A
    Component: int. Lastmodul RDW 1010
    Coding: 00111
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 30650E19F038729
    Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655
    Component: Airbag 8.4E 3001
    Coding: 0010602
    Shop #: WSC 63351 000 00000
    VCID: F4ED420994A08E9
    1 Fault Found:
    00532 - Supply Voltage B+
    002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl
    Part No: 8E0 953 549 L
    Component: Lenksбulenmodul 0306
    Coding: 00021
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 3C7D2A292C70869
    1 Fault Found:
    53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
    Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 HX
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26
    Coding: 00100
    Shop #: WSC 00186
    VCID: 81031BDD8B12AB1
    WAUZZZ8E42A045860 AUZ6Z0A0167301
    1 Fault Found:
    01316 - ABS Control Module
    49-10 - No Communications - Intermittent
    Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
    Part No: 8E0 959 433 AP
    Component: Komfortgerбt T01 0214
    Coding: 06720
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 7F071D257DE65D1
    Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B
    Component: Tхrsteuer.FS BRM 4.11
    Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
    Component: Tхrsteuer.BF BRM 4.11
    Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A
    Component: Tхrsteuer.HL BRM 4.10
    Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A
    Component: Tхrsteuer.HR BRM 4.10
    5 Faults Found:
    01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
    01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
    01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
    01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
    01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-DYN.lbl
    Part No: 4B0 907 357 C
    Component: dynamische LWR D06
    Coding: 00060
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 2855E679C8E83A9
    1 Fault Found:
    07-10 - Signal too Low - Intermittent
    Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 8E0 035 186
    Component: concert II GRO 0004
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 63351
    VCID: E4CD324974401E9
    1 Fault Found:
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.lbl
    Part No: 8Z0 919 283 A
    Component: Parkingsyst. A4 RDW D06
    Coding: 01104
    Shop #: WSC 63351
    VCID: 438F51D5518EF91
    End ---------------------------------------------------------------------
