Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    у вас старая коробка,умерла механически.
    Б\у плохо- большая вероятность,что будет такая же.
    Бюджетно ставить механику
  2. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    #8062 Ветермс, 21 июл 2014
    Добрый день,Дмитрий. Честно говоря думал, что на спорт режим переключиться находясь в движении нельзя?надо выжать тормоз.На х5 полетел предохранитель,когда на ходу переключился на спорт режим.Если можно на мультитронике переключаться с D на ходу на спорт?коробке вредит этот алгоритм? и как часто можно переключать с D на спорт?
  3. Ветермс
    Ветермс Новичок
    8 мар 2013
    24
    А6
    Дмитрий, если можно ответьте насколько ремонтно пригоден и надёжен мультик с 2011 года на А6С7 и sтроник с 2011 года?Спасибо.
  4. Peka
    Peka Участник форума
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Да развёрнуто так и не ответили, а так конечно очень интересно, я всё таки побаиваюсь на ходу переключать. Помню у брата мондео был, там спорт режим кнопкой включался, так он на ходу включал.
    А здесь боязнь наверное обоснована тем, что рычагом надо включать, на подсознательном уровне есть понимание, что переключать рычаг можно только на полной остановке.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    переключаться на S и обратно можно сколько угодно часто на ходу.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    внутренние запчасти на эти коробки не поставляются.Мультитроник на С7 надежный,С-троник не очень
  7. Sere4a
    Sere4a Новичок
    16 июн 2012
    18
    Q7 3.0 TDI (BUG)
    Дмитрий, здравствуйте! Подскажите пожалуйста,
    У жены на Audi A4 B7 1.8t 2006г. пробег 160 т. (машина обслуживается у дилера т.е. своевременное обслуживание), вариатор вел себя прекрасно, ни толчков, ни вибраций, при переключений с P на D на R тоже ни рывков\толчков, при отпускании тормоза машина сама в подъем едет, на холодную во всех режимах D и S разгон резвый и без рывков, ошибок по коробке нет, но стоит проехать км 50, как при обгоне, как только оборыты превышают 2000, сильные удары, вернее толчки (как если бы при старте бросать сцепление с частотой 0.5 секунд) тресет двигатель с коробкой, да так сильно, ощущение чуть ли не из подушек выскочить хотят) в ручном режиме этого нет, видимо разгон более плавнее, даже при 3000- 3500 оборотах, то есть, если плавно разгонятся это не проявляется, но в S режиме при разгоне всегда колотит сильно, на D режиме если только при обгоне, при плавно- медленном ускорении это не проявляется. Понимаю что "по телефону ставить диагноз сложно" но возможно Вы уже сталкивались с такими симптомами, подлежит ли это ремонту, или же предстоит кап.ремонт? Благодарю за ответ.
  8. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Спасибо вам за ответ от меня и страждущих, надеюсь после эксперимента с переключением я не стану вашим новым клиентом:)
  9. Peka
    13 июл 2014
    338
    A6/c6 3.0 05г
    Да, забыл спросить, а чем посоветуете промывать, той же жидкостью, что заливать или промывка какая-то есть?
  10. Евгений 750
    Евгений 750 Новичок
    20 июл 2014
    10
    А4/В7 2.0Т 2006
    #8070 Евгений 750, 22 июл 2014
    несколько раз за пол года заедает коробка,не снимается с паркинга даже на ровной поверхности,лампочка нажатия на тормоз работает,бывает редко но крайне не приятно!что делать?еще греется защита вокруг ручки переключения передач,прям бывает что рука не терпит,включаю кондер и остывает!ауди а4 в7 2006 вариатор 2.0т,американец!и на ручной режим не переключает,убираю в бок,не до конца уходит,после усилия уходит и загорается "ручка",но ни вперед не назад не идет
  11. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    Добрый день, появилась проблема ( фото приложено )
    что это может быть и какая сумма ремонта?
  12. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Доброго дня! Дмитрий, подскажите пожалуйста, что нужно менять в вариаторе, при третей замене масла (может какие либо фильтры) пробег 175000 коробка JZP. Еще один вопрос к участникам форума, может кто знает, где можно поменять в Москве масло в вариаторе, качественно и не дорого? Спасибо заранее!
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно,больше похоже на мотор,но может быть и коробка.Без машины не скажу
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    неисправен селектор в салоне,скорее всего шторки.Разбирать и смотреть
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    замена датчика коленвала.С коробкой все в порядке
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    ничего больше не менять
  17. Евген Б
    Евген Б Новичок
    17 окт 2012
    52
    А4/8Е 2.0 07г
    Спасибо за ответ Дмитрий! Я так понимаю, вы не занимаетесь просто заменой масла.
    Буду ждать ответ от участников форума, по поводу замены масла, где и сколько из личных опытов.
  18. Vovanito
    Vovanito Новичок
    28 янв 2013
    13
    А4/B6 1.8T 02г.
    Здрваствуйте Дмитрий. Мне делали капремонт коробки на Ауди А4 2002 г.в..
    Все зделали по механической части, меняли новый ланц ы т.д. но мастера не могут доделать и сейчас електрики и тот кто делал саму коробку не могут прийти к заключительному выводу, одни говорят что дело в ЕБУ, другиэ что в гидроблоке, но подставляли з рабочей машини гидроблок и все тоже. А дело в том что есть ошибки: Подскажыте з чем именно связаны ети ошибки. Зарание спасибо.
    Адрес 02: Электроника КП Label: 01J-927-156.clb
    Номер блока управления: 01J 927 156 ET
    Компонент и/или версия: V30 01J 1.8l5VT RdW 3011
    Кодировка: 00001
    Код мастерской: WSC 04940
    VCID: 8200F6118E274E0E1E5
    2 Найдены неисправности:
    18158 - Электропитание
    P1750 - 35-00 - слишком низкий уровень напряжения
    18226 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216
    P1818 - 32-00 - сбой в электрической цепи
  19. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    Здравствуйте Дмитрий. Вы мне в ноябре делали замену коробки после неудачной буксировки. После замены начало странно вести себя сцепление. Езжу редко и мало, вроде не особо мешало, но чем дальше, тем хуже. Редко есть возможность приехать, в Москве не всегда. В мае приезжал, хотел к Вам приехать, но Вы на майские не работали. Можно подъехать, посмотреть, что со сцеплением?
  20. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    Привет, есть ли у вас на продажу блок 8E0910159A / 01J927156HT?
