Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. roman775
    roman775 Живу я здесь
    5 окт 2007
    1.114
    A4/B7 2.0T BWE
    помогите пожалуйста!!!вариатор поставил в режим (Р) кнопка залипла и ключ не отдает кто что знает что это такое и как бороться ???спасибо!!!
  2. Сергей 07
    Сергей 07 Новичок
    24 июл 2014
    2
    А6/С5 2.4 00г.
    Всем привет. помогите пожалуйста. вырвало масляную трубку с радиатора.вытекло масло с коробки.поставили на место трубку,залили масло в коробку,все как полагается.Теперь машина назад едет,а вперед нет??? Спасибо!
  3. -rus-
    -rus- Участник форума
    7 мар 2013
    136
    A4 b7 1.8t 06г.
    #8083 -rus-, 24 июл 2014
    Плохо тянет
    Здравствуйте,mitriy! У меня такая проблема- после прогрева плохо тянет. Рывков нету, ошибок по мультику нету. Но при разгоне странный звук, цокот. Машину брал 2 года назад, раньше при разгоне не было этого цокота, разгонялась отлично но появлялся запах горелого, а сейчас запаха нет но плохой разгон. Может ли быть что прогарели диски сцепления? Масло менял не помогло. Да еще есть небольшая течь масла. Можно ли все это устранить? Машинка ауди а4 в7 2006 год.
  4. shimopus
    shimopus Новичок
    14 янв 2014
    34
    Audi A6/C6 Avant 2
    Всем привет. Честно прорыл все темы связанные с вариком (не каждое сообщение - их слишком много), выслушал много советов от разных сервисов, магазинов, людей с форума, но НИКАК не могу понять какое же масло нужно лить именно мне...
    Машина A6 C6 Avant 2.0tdi 2009 г.в. (10-ый модельный) VIN WAUZZZ4FXAN038188
    @mitry, помоги, плиз, определиться нужно мне G052516A2 или G 052180A2?
    Заранее спасибо!
  5. Кабанчик
    Кабанчик Участник форума
    12 дек 2011
    107
    Audi A6/С6 TDI
    Дмитрий отдыхает где-то за бугром, вернется в августе.
  6. Аликос
    Аликос Заблокирован
    13 июн 2014
    178
    A6/C6 06г.
    Второе.
  7. Асмалет
    Асмалет Новичок
    24 июл 2014
    4
    BMW E70
    Доброго времени суток форумчане!Поменяли АКПП на Ауди а6 с JQJ на JZG т.к. коробка выгорела полностью с эбу.Вопрос;можно ли как нибудь прописать вин и привязать кпп к иммо ну и кодирнуть.Есть VAS PC,Odis(что бестолково в этом вопросе)VCDS 10.6.2 и 11,11,1.Подскажите куда рыть и как победить.Короб заблокирован...
  8. Асмалет
    Асмалет Новичок
    24 июл 2014
    4
    BMW E70
    Забыл КПП поставили бу.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Я отвечал на этот вопрос.Не надо сомневаться.Проблема не решится.
    Только делать одну коробку из двух.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    С коробк ой не связано, по течи- надо посмотреть откуда.заезжайте после 31 числа
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Только капремонт. Частичным не отделаетесь, очень старая коробка
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    ошибка по ЭБУ.чинить.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Конечно заезжайте. После 1. августа
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    20000 р. Год гарантия
  15. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    каким образом можно приобрести?
  16. -rus-
    7 мар 2013
    136
    A4 b7 1.8t 06г.
    Спасибо! Ок. Свяжусь в начале августа.
  17. Олег199111
    Олег199111 Новичок
    26 июл 2014
    1
    А4 В6 2.0 04г.
    Здравствуйте, нужен совет!!!
    В общем ситуация такая, еду по трассе проехал 400км всё окей ехал в одном тэмпе примерно 140 км/ч потом при обгоне решил нажать педаль в пол… иии после этого может сикунд через 30 произошёл провал обороты есть а скорости нету, остановился до 20км/ч, нажимаю газ и опять всё как прежде такое наблюдал не один раз, Подскажите пожалуйста куда лесть что смотреть, а то не очень удобно с такими провалами а вдруг он произойдёт при обгоне…
    За ранее всем спасибо!
    ошибка Неисправность датчика положения переключения передач (MLPS)
    На приборной панели отражаются буквы переключения P R N D. то просто горят то моргают!
  18. Асмалет
    Асмалет Новичок
    24 июл 2014
    4
    BMW E70
    Спасибо...Влезли в жир ногами.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Звоните-приезжайте или отправлю Пони-экспресс
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно требуется ремонт ЭБУ. Звоните
