Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. misha.chocolate
    misha.chocolate Новичок
    5 авг 2014
    2
    A6/C5 1.8T 98г.
    Добрый день.не знаю почему удаляют мое сообщение.вроде бы по теме.коробка 5hp19fl.при переборке был утерян пластиковый шарик одностороннего клапана в плите гидроблока. номер клапана 1043226028.возможно ли заменить на какой н другой шарик и за что отвечает данный клапан.спасибо
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    ветка по мультитронику,не по автомату
  3. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Дмитрий, подскажите, на сколько сложно поменять фильтр вариатора? 6000р. адекватная цена за работу?
  4. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Че т доровато. Посмотрю сколько я платил за смену масла и фильтра у нашего ОД - отпишусь.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    НЕт это очень просто,не дороже 1500 р.
  6. Maksim 2012
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    2250 вышло
  7. Ziugi
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    Спасибо, уточню у ОД почему так дорого.
  8. Andrey.cz
    Andrey.cz Новичок
    9 авг 2014
    7
    Ждун
    #8148 Andrey.cz, 9 авг 2014
    Дмитрий у меня к вам вопрос. Стоит вопрос о приобретении (ввиду очень хорошей скидки) А4 Avant 1.8 TFSI 88 kw с мультитроником.
    В стоке это овощь. Почитал что чипуются эти моторы вот так.
    Параметр До После
    Мощность [л. с.] 120 147
    Крутящий момент [Нм] 230 280
    Вопрос, на какой крутящий момент расчитан мультитроник, не помрет он раньше времени.
    Спасибо за помощь :)
  9. Coldat
    Coldat Участник форума
    17 окт 2012
    151
    A4 B8
    На 400
    Есть те, кто ездят с моментом 450, включая меня.
    Разумеется, до 40 км/ч только плавный старт, а тапка в пол волбще только после 100.
  10. Coldat
    17 окт 2012
    151
    A4 B8
    #8150 Coldat, 11 авг 2014
    Столкнулся с ситуацией тупняка при первом старте в горку на холодную. Даже заглох. Я правильно понимаю, что первый старт как-то связан с разблокировкой эл. торм. системы и поэтому надо чуть больше газа в гору давать?
    Заглох, пытаясь тронуться с оборотами <1000.
    Иных проблем нет.
    Все последующие старты проблем нет.
    Колодки с дисками близятся к замене.
    A4 b8 2,0t multik
  11. Ivashka45
    Ivashka45 Новичок
    27 дек 2013
    28
    А4/В6 2.0 04г.
    В общем дело такое пробил коробку. Выбежало всё масло. Скажите какое заливать на коробке WWO 01J301383S
  12. Bake
    Bake Новичок
    14 янв 2014
    3
    А6
    коробка!
    здравствуйте! подскажите вариант возможной поломки.
    Ауди А6 2004г.в. вариатор 7ступ, двигатель BDW.
    в холодную погоду при трогании резко в тапку сильный удар потом норм, обращу внимание на то что во время холода, а в тепелую погоду не сильный удар, в жару вообще практически нету, читаю на форумах аналогичные проблемы разные рекомендации
  13. Coldat
    17 окт 2012
    151
    A4 B8
    Подушки двигателя проверь, могут быть удары из-за них.
    По поводу связи с погодой - бьет когда шлифует часто, чем джарче, тем лучше сцепление и меньше удар.
  14. Artemka-123rus
    Artemka-123rus Участник форума
    7 окт 2013
    133
    A6 C6 2005 г.в. 3,0 quattro
    Ой ребятки выручайте!!!! Натолкните на мысль правильную! Авто- AUDI a4 b6 2.4 (BDV) АКПП- мультик!!! Проблема в следующеем: При переключении с P на R все вроде как нормально ни толчков тебе ни дерганий.. А вот с N на D или наоборот происходит очень сильный удар, пинок, толчок кто как называет! иногда даже на D если держать тормоз то плавают обороты иногда нет, Но УДАР ПОСТОЯННО!!! Кто что думает по этому поводу!! всем спс за участие!!
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    если речь идет о машине B8 и моторе именно 120 Л,С., то умеренно чиповать ее можно
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Напрасно вы это людям рекламируете.
    Ваша коробка скоро приедет.
    В неделю летом в среднем два чипа разрушенных притаскивают,
    все машины только свежие
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    у всех масло G052180A2
  18. bybluk
    bybluk Новичок
    4 июн 2014
    23
    А6/с5 2.5 TDI 01г.
    гидроблок
    кто что скажет?
  19. Drinkins-M
    Drinkins-M Завсегдатай
    8 апр 2013
    776
    А6С7
    #8159 Drinkins-M, 13 авг 2014
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста надежный сервис по замене масла в коробке multitronic ауди а4б8 2009г.в. 1.8т 160 л.с. Пробег 60 тыс. Я так понимаю, что мне нужно купить масло G052180A2 или все таки G052516a2 и вот вопрос читаю и не пойму в итоге 7 литров или 6 нужно покупать? И нужно ли какие нибудь пробки сливные приобретать?
    И еще вопрос раз в месяц бывает стоишь в пробке отпускаешь педаль тормоза а она не едет, даешь немного газа она раза 3 дернется, а потом едет, все происходит на прогретой двигателе. Вчера жена говорит дергалась так и приборка вся моргнула. (ВАСЯ молчит как партизан, ошибок по двигателю и коробке нет) Что это может быть и на сколько критично.
    Еще хотелось бы в сервисе проверить подушки двигателя, мне кажется что вибрация постепенно усиливается(
  20. Автандил83
    Автандил83 Новичок
    26 май 2014
    6
    А6/С5 1.8Т 2002
    #8160 Автандил83, 13 авг 2014
    Дмитри подскажите пожалуйста, сегодня подняли машину на подъемник и при вращении передних колес вперед затем назад, был слышен хруст. Что может быть??? Заранее спасибо.
