Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    требуется ремонт ЭБУ,10000 р,1 час, год гарантия.Обращайтесь.http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    В который раз. Я не могу знать,что именно в вашем случае сервис накосячил,у всех таланты разные.
    Но предположу,что инвестиции были напрасны,надо пытаться вернуть деньги.Если нужен ремонт- обращайтесь. В краснодаре могу дать телефон(будет немного подороже)
  3. x_X_x
    x_X_x Новичок
    23 авг 2014
    4
    А4/Кабрио 1.8Т 03г
    Спасибо)))надеюсь ремонт поможет))забыл добавить,иногда на табло появляеться ошибка airbag,это связано с кпп?еще предложили коробку механика от а6 2.2,подойдет ли на мою а4 1.8Т 170 л.с?
  4. tatarski
    tatarski Новичок
    12 ноя 2009
    64
    Audi A4/FL
    Добрый день. Все прочесть не смог :) Вопрос в следующем имеется Audi A4 2014 года мультитроник 1.8 TFSI 170л.с Есть подергивания в коробке при резком сбросе газа или резком ускорении. Если ездить в супер активном режиме все нормально в супер взялом тоже все гуд. Как-то уж больно аккуратно нужно с педалькой газа обращаться не как в стандарной акпп. Звонил к ОД говорят все номрально незначительные толчки это норма но для меня эти толчки далеко не мягкие, сильно раздрожают. Подскажите знатоки это дейстительно норма или может есть какой-то деапазон оборотов где нужно держать чтоб не бело толчков.
  5. Shmel ReAlity
    Shmel ReAlity Новичок
    13 авг 2014
    78
    Может кому будет интересно: цена на новую коробку передач (вариатор) с маркировкой KTD (2008 год) у официалов будет стоит.... 922 050 рублей и ожидание в 2-3 недели.
    Я всё конечно понимаю... но за что такая цена. 300-400 тысяч Я бы ещё понял)
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    АБС не причем,насчет механики не знаю вообще.
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего нормальное поведение машины,так и должно работать
  8. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    Здравствуйте!
    Возможно ли вместо мульта с ЭБУ 4F2910155H поставить мульт с ЭБУ 4F5910157F. Оба с 2.0 TDI.
  9. vovan 77
    vovan 77 Живу я здесь
    13 фев 2010
    2.326
    ауди а6/с7
    Дмитрий здравствуйте. Меняете ли вы масло в коробке,если да то сколько стоит.
  10. Hokc
    Hokc Новичок
    28 авг 2014
    5
    А4 8Е
    Доброго времени суток, у меня такая проблема. Появился вой (как троллейбус) при разгоне от 50 до 100 км, Менял масло у официалов, сказали что скорее всего воет главная передача. Машина Ауди А4 2002 года (модельный ряд 2003) 2.0 АЛТ, коробка Мультитроник GGS. Так вот суть вопроса звучит так, можно ли поменять/починить эту главную передачу, сколько это будет стоит, нужно ли вскрывать полностью коробку, и вообще стоит ли ее ремонтировать?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Мы не меняем!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Меняется корпус с редуктором и вторичным валом.Остальные части если в нормальном состоянии можно условно взять старые,ресурс оставшийся не ясен. Но Не удастся поменять главную пару на вашей коробке без дополнительных вложений,(по крайней мере НОВЫЙ гидроблок).Только не спрашивайте,почему.Не поедет с вероятностью 95 процентов.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    JQL и LDQ.Там разные передаточные числа в планетарке задней передачи (входной вал).Возможна некорректная работа при движении назад,неуверен. Наоборот(вторую на первую)- точно нельзя.
  14. evgen77
    evgen77 Участник форума
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    #8234 evgen77, 31 авг 2014
    здравствуйте. подскажите где узнать стандартное рабочее состояние а вернее работу акпп Q7 4.2 fsi 07года? после ремонта двс менял цепь и т.п стал замечать что авто стала очень медлительна...обратил внимание что слишком быстро переключаются передачи а именно 4пер уже на скорости 45-50 км\ч ну и в итоге на 4 или 5 передаче на такой скорости очень нерезво разгоняется... спорт режим переключает каждую передачу в районе 3000 оборотах тянет....пробовал на мультитроник (+) (-) нормально тянет. ошибок по движку и акпп нет. пробег 160т.км может какая адаптация требуется
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Мы занимаемся мультитрониками, у вас автомат.
  16. evgen77
    19 апр 2009
    350
    Q7 4.2 BAR.07г
    ок..тогда по другой машинке(это вроде вариатр...мультик) подскажите..А6 2.4 bdw 07года вот такие ошибки: 006035 -датчик 2 частоты вращения выходного вала КП-G196 Р1793 - 000 -нет сигнала-непостоянно
    пробег 132т км. масло в акпп ниразу не менял...авто вроде не тупит..только разок в горку при нажатии на газ почувствовал провал и пару толчков.. отсюда вопрос это серьезная болячка или просто заменой масла обойтись?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    По ошибке- ремонт ЭБУ АКПП, обращайтесь.
    Масло менять необходимо.В вашей ситуации желательно 2 раза- заменил- поездил час - еще заменил.
  18. Qwer_129
    Qwer_129 Новичок
    24 ноя 2011
    12
    А6/C5 2,4 00г.
    Добрый день!
    Сегодня с утра не уступил дорогу Киа Рио, что приближалась ко мне справа (я налево поворачивал). Удар пришелся в левую часть. Под замену бампер, капот. Но вопрос не в этом. После удара сперва рычаг в паркинг не переводился никак, соответственно и ключ в замке не до конца поворачивался. Потом кое-как в паркинг перевел, завел, рычаг движется очень легко, только фиксаторы положений чувствуются, а машине пофигу, что P, что R, что N, что D. На дисплее горит всегда P. Ну и не едет никуда.
    Получается, что рычаг сейчас отдельно от коробки. Можно ли как то сверху, разобрав салон обратно его воткнуть или потребуется снимать коробку? Машину сейчас увез к гаражу на эвакуаторе.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего отвалилось крепление оплетки тросика.
    Это под днищем,снизу.
    Точнее- надо смотреть,чаще там отваливается
  20. Qwer_129
    Qwer_129 Новичок
    24 ноя 2011
    12
    А6/C5 2,4 00г.
    Ух ты! Спасибо за совет. Сейчас салон раскурочил, ничего не нашел криминального. В общем при переводе из P в D все норм. А вот обратно закусывает при прохождении из N в R. Надо прикладывать усилие. Завтра попробую вывесить на домкратах и найти этот тросик. Хотя сколько бывал под машиной ни разу его не видел. Он выше коробке что ли?
