Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    конечно нет,только ЭБУ. Неисправную GGS заберу за 10000 р.
    Если вы считаете,что она исправна- продавайте сами,я не возьму,потому что не могу людям ставить такую коробку и давать гарантию.Коробки этих годов ДЛЯ МЕНЯ только на запчасти.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Ничего не понятно в вашем описании. Возможно причина не в коробке.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    НЕТ абсолютно разные и не взаимозаменяемые! Разные передаточные отношения в двух местах,другой гидроблок.Дизель- большой дефицит,летят постоянно
  4. Leo83
    Leo83 Участник форума
    5 сен 2013
    407
    A4/B8/2010
    Ясно. Спасибо.:hi:
  5. Харли
    Харли Новичок
    18 окт 2013
    78
    Краснодарский край
    A4 AvantII1.8Т 03г
    Дмитрий спасибо за эбу,поставил все заработало четко:cool:,когда завел машину линейка замигала,начал переключения всё пришло в норму.Скажите ошибки надо обязательно стереть после ремонта?
  6. Chemz
    Chemz Новичок
    1 сен 2014
    44
    A4,B6 1.8T 02г.
    я дико извиняюсь..там больше вопрос о трении был.
    когда со светофора педаль в пол,чувствуется снизу некое трение,такое,как будто колесо трёт о кузов.. вот оно меня и беспокоит..
  7. Igor G86
    Igor G86 Новичок
    12 сен 2014
    1
    A4/B7 2.0 TFSI 07
    Добрый день Дмитрий! Подскажите пожалуйста, проблема состоит в том что пропала задняя(R) передача, в остальном всё нормально, машина не переходит в аварийным режиме, переключается нормально, селектор и панели показывет что коробка в (R) только машина не едет.
    Audi A4/B7 2.0 TFSI(200hp) 2007
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Дмитрий, добрый день. Подскажите, есть ли у Вас в наличии блок ЭБУ на коробку 01J FSC 2.5тди 2002г.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    конечно надо сбросить ошибки.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Что-то НЕ в коробке.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт\замена ЭБУ
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    конечно есть.
    18000 год гарантия.
    А что с вашим?
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    началось с обычной ошибки датчика селектора. вчера сняли блок. а вскрыли его варварски, поотрывав все пайки на проводах и высверлив заклепочные места. в общем картина жуткая.... если не запаяем, то вариантов не много)
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Да, такой не сделаете наверное.
    Звоните,отправлю.
  15. badboyteam
    badboyteam Новичок
    26 июл 2008
    34
    А4 1.8Т 2009
    Добрый день!
    Ауди А4 2009 вариатор бензин 98000 км, при трогании если резко нажать на газ непонятные рывки, при плавном трогании все нормально, при движении назад ощущение как будто сцепление буксует (если еще в горку, сильно заметно), на малой скорости при разгоне появляется гул из коробки, скорость набирает и тишина.
    Заранее спасибо!
  16. Saabenko
    Saabenko Живу я здесь
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    Дмитрий, добрый день!
    Машина А5 с 3.2 и вариатором.
    Долгое время были проблемы с троганьем с места в подъем на холодном моторе. Если в горку попробовать тронуться на холодной, газ нажимаешь, она сцепление "сводит" резко машина захлебываясь трогается, эффект - как будто на механике бросить сцепление и не дать газу.
    Обратился к дилеру с этим, они сказали по данной проблеме есть декларация от завода - замена ПО короче. Прошивка была какая-то четвертая, обновили до десятой, как предлагала программа. после этого глюк с троганьем прошел, трогается очень мягком, все отлично. Но задняя после перепрошивки стала включаться с ощутимым ударом (пинком), причем всегда разным, но сильнее гораздо чем до прошивки.
    И теперь задняя не всегда включается с первого раза, то есть селектор ставлю в положение задней, происходит раз удар, тормоз я отпускаю, он не едет назад и тут же еще один пинок и после этого машина едет назад. Так бывает не всегда, но часто.
    Что это за ерунда?
    Ошибок по коробке нет, дилер ничего кроме обновления ПО через дилер-он-лайн не делал. Масло меняется в срок. До замены ПО проблем с задней не было.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Возможно все нормально.Так у многих.Можно попробовать обновить софт у дилера.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    ничего не сделать. Плавнее включайте заднюю.
  19. Saabenko
    20 окт 2011
    1.595
    А6 С7
    То есть это нормально?
  20. Валера09
    Валера09 Новичок
    19 дек 2012
    21
    A6/C6 2.7TDI 07г.
    mitriy, день добрый!
    A6 2007 года 2,7tdi передний привод, мультитроник! Когда останавливаюсь (на светофоре например), такое ощущение что коробка заранее не отпускает (ощущение что тянет вперед), и приходится делать усилие педалью тормоза (небольшое) чтобы затормозить (нет плавного торможения). И после езды по пробкам, появляются мелкие подергивания когда отпускаю тормоз при трогании с места.
    Прокомментируйте пожалуйста, Спасибо!
