Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Александр 18181
    Александр 18181 Новичок
    16 сен 2014
    1
    А6 .2001.бензин2,4
    Добрый Всем день!
    Зашел, зарегистрировался....
    не могу найти свои расшифровки кодов....
    18151 (P1743)
    Clotch Slip Monitoring signal too large
    18181 (P1773)Hudravlik Pressure Sensor 1 (6193)
    signal too large
  2. pacha22
    pacha22 Новичок
    11 сен 2014
    13
    А4/В6 2.0 ATI 04г.
    Ребята заехал на диагностику. Пишет ошибку Р0750 неисправность соленоида 1 клапана переключения N88(значение сопротивления слишком велико) помогите что делать????
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Так у многих.
    есть документ на дилере (TPI) - типа делать ничего не надо,
    с последующими версиями обновлений ПО устранят.
    Но обновлений с тех пор не было и не будет на эти машины.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Могут быть разные варианты. Самый вероятный- не проходит регенерацию сажевый фильтр мотора,Машина искусственно держит повышенные обороты, будет такое поведение.
    С другой стороны- коробки с этим мотором особенно ненадежные,часто разрушается входной вал,при этом чаще будут толчочки при трогании. Не исключен этот вариант, без машины точнее не скажу.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Это ВСЁ.
    Коробка отъездила.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ.
    Обращайтесь
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  7. alex-85
    alex-85 Новичок
    16 сен 2014
    6
    Audi А7 2014 2.8
    Здравствуйте!
    Присмотрел машину A4 2009 года, двигатель CDNB (2.0T, 170 л.с.), коробка LKT.
    Два вопроса к Дмитрию:
    1. Насколько надежна коробка?
    2. Насколько опасна/безопасна чиповка для вариатора при таком сочетании двигателя и коробки?
  8. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    Дмитрий подскажи есть машина А-4 2005 г с вариатором НЕК и пробегом примерно 270 т км на сколько этих вариков примерно хватает ? за ранее благодарен
  9. Валера09
    Валера09 Новичок
    19 дек 2012
    21
    A6/C6 2.7TDI 07г.
    если дело во входном вале, то какая цена вопроса будет? спасибо
  10. сергуня
    сергуня Новичок
    18 сен 2014
    9
    А6/4F 2.4 05г.
    подскажите что может быть,мост или сама коробка. А6 2005 2.4 7-ми ступенчатый вариатор,привод передний. при разгоне с выше 70км/ч появляется вой,как будто воет подшипник в мосту. при ещё большем разгоне вой не усиливается. пускаешь машину в накат(убирая ногу с педали газа при любой скорости)вой пропадает. стоит только коснуться газа начинает выть. коробка работает идеально,плавно,вообще ни каких нареканий. иногда бывает,чаще на нагретую коробку,при троганье с места присутствуют некии прикусывания,как будто что то не точно куда то попадает,но они на столько слабые и бывают не всегда,пропадают буквально сразу после того как машина тронулась. заранее спасибо!
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    коробка надежная.
    чиповать категорически нельзя.На более мощном моторе стоит совсем другая коробка
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    примерно на столько и хватает.Не стоит такую брать
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    если модельный год 07- 40000, если 08 - 50000
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Четко описываете разрушение редуктора.
    Насчет "прикусываний"- скорее всего из=за мотора.
    Работы по такой коробке(снятой),если делать частично - 40000 р
  15. alex-85
    alex-85 Новичок
    16 сен 2014
    6
    Audi А7 2014 2.8
    Понял, спасибо!
  16. сергуня
    сергуня Новичок
    18 сен 2014
    9
    А6/4F 2.4 05г.
    Не понял,как из за мотора? И еще вопрос,при ремонте обойдусь заменой подшипников или менять редуктор полностью? Хотел проверить масло,я так полагаю заливная пробка возле левой полуоси? Под ней все сухо. А сливная под шестигранник или звездочка? Так и не разобрались,можете подсказать! Может предыдущий хозяин ни разу этого и не делал.
  17. саша д
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    спосибо за ответ ! но денег хватает только на таких годов и все примерно с таким пробегом и больше , и вариатор хочется !!! но я езжу мало примерно 15000 км в год а потом если какие признаки поломки будут то к тебе приеду я ж думаю что он сразу конкретно не накроется
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Вы спросили- я ответил.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Провалы на старте на этом мотре из-за износа цепей ГРМ.
    Меняться будет корпус с редуктором и вторичным валом.Подшминики не причем
  20. Jamall
    Jamall Новичок
    30 авг 2014
    72
    A6 Allroad 3.0TDI
    Почитал тему, именно свой случай не нашел
    Вообщем а4 в8 2.0 тди, 09 год на мульте 7ст,
    На холодную машину или когда загрузка есть (2-4 пассажира в салоне) при трогании с места дергает 2-3 раза, будто колеса буксуют, с выкл esp тоже самое. Бывает не всегда, раз от раза, в основном когда под нагрузкой. На "S" такого не наблюдалось, разгон ровный и обороты держит. С горки назад не откатывается, бывает пинает с N на D и наоборот. Масло менялось тыс 20 назад и в Германии перед тем как машина поехала в рф
