Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Dennnis048
    Dennnis048 Участник форума
    4 фев 2014
    183
    A4/B8 1.8 TFSI 08г ,Была
    #8321 Dennnis048, 25 сен 2014
    Здравствуйте Дмитрий,
    Подскажите пробег 180тысяч км, масло менял, к чему готовится?
    не хватило терпения все прочитать, извините.
    p.s. стиль вождения 50/50 спокойный/агрессивный .
  2. 800ANTON
    800ANTON Новичок
    15 окт 2013
    3
    A4/b7 2.0 2005г.
    Здравствуйте, mitriy!
    Машина Audi A4 8ec 2005г.в.
    Проблема: при езде появилась вибрация, а затем рывки. Остановлся. Заглушил машину, снова завел, поехал. После 1500 оборотов рывки усилились. Т.е. ехать на оборотах свыше 1500 стало невозможно. На низких доехал до сервиса. "прочитали ошибки"
    ВЫДАЛО:
    1) 18201
    2) 17106
    Удалили ошибки - машина поехала нормально. Один день катаюсь - пока все в норме.
    Вопрос: почему это случилось? Когда это снова может случиться? Что делать?
    Заранее спасибо!
  3. Кардан.А4
    Кардан.А4 Новичок
    6 апр 2014
    38
    А4/B6 1.8T 01г.
    Такая же проблема,но ошибка только одна "механическая неисправность ваккумника" и рывки после прогрева
  4. Филин
    Филин Новичок
    6 май 2010
    35
    А4/B8 1.8Т 08г.
    Узнал у дилера, что последняя "сервисная акция" на машину была выполнена в 2011г. и больше обновлений нет.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    ЧЕм...
    Просто приличный износ коробки,
    300000 - хорошую долгую жизнь прожила коробка,пора ей уже и на покой ,потихонику
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Да не к чему не надо готовиться.
    Если вдруг сломается- вы не предугадаете.
    Нормальная коробка, надежная
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ.
    Час работы/15000/год гарантия
    или снятый блок - 10000
    Звоните
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Эти цифры не имеют никакой информации,билиберда.давайте данные.
  9. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    Щелчок при начале движения а4-06
    Появился одинарный звонкий мет.щелчок при начале движения вперед и реже назад при нажатии на газ после пол-оборота колеса, если просто отпустить тормоз и покатиться- тишина.
    Возможно он появился после того как эвакуатор погрузил авто с селектором в паркинге. В паркинге авто не катится.
    Пробег 40ткм, течей, потений и тп нет. переключения без нареканий.
    что смотреть, куда бежать????
    могло ли что то сломаться после того как эвакуаторщики погрузили авто???
    спсб.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Что -то цепляет ,(обычно за кузов )при наклоне мотора.надо смотреть,что именно
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #8331 rft, 27 сен 2014
    прислушался- звонкий щелчок не только в момент трогания , но и на ходу когда газку поддаешь раскачивая движок. такая же петрушка и при езде назад.
    щелк ... щелк, хаотично. звук очень звонкий, будто курок взводишь, чем то похож на то как остывает после перегрева выхлопная, но значительно громче..
    да и что интересно- когда движок запущен- качая морду и раскачивая вперед назад этот щелчек есть, когда заглушен- его нет вообще.
    спсб еще раз, за коробас или привода переживаю...
    и еще раз- можно ли что смломать в коробке при погрузке авто на эвакуатор в положении паркинг???
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Можно запроста.
    Были случаи,и довольно тяжелые.
    Парковочный штырь/собачка.
    Сломанной собачкой может повредить вал.
    Но должно проявляться- или на парковке катится или звук как на велосипеде бумажку на вилку прикрепить а она по спицам цепляет
    или селектор неправильно ходит и т.д.
  13. Artemka-123rus
    Artemka-123rus Участник форума
    7 окт 2013
    133
    A6 C6 2005 г.в. 3,0 quattro
    Что именно делал в сцеплении, у меня тоже дергает!!!:cry::cry::cry:
  14. Artosk
    Artosk Новичок
    23 июн 2013
    58
    A4/B7 Avant 2.0TDI
    Поставили коробку LDQ с блоком от JQL. Ездиет без нареканий.... Мне интересно будут ли последствия?
  15. Odeonisus
    Odeonisus Живу я здесь
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Добрый день, подскажите, машина а4 2.0 тди с мультиком. На паркинге машину подтряхивает и металлическое бряканье периодически слышно под капотом, что может быть? Заранее спс.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Маховик на замену
  17. Jamall
    Jamall Новичок
    30 авг 2014
    72
    A6 Allroad 3.0TDI
    вообщем сгонял к ОД
    рекомендации после диагностики на обновление ПО не обнаружили
    -ошибок нет
    -стружки нет
    -механических проблем по акпп нету
    отклонений от нормы нет - со слов опять же дилера (знакомый диагност, так что делал все "опо правильному")
    сказал еще, что масло меняется каждые 60т км (1л 1980р жижи), но говорит, что после замены могут быть и проблемы.
    Мульт также трогает с небольшими рывками и подвисаниями, в остальном все нормально. Ссылаются на специфику двигателя (2.о тди) и особенности 8ступа.....
    вообщем проблема не решена, но она косвенно есть
  18. Gumennov Yura
    Gumennov Yura Участник форума
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Подскажите пожалуйста, отдал блок управления на ремонт в своем городе "спецам", после их ремонта Вася блок вообще не видит, есть ли варианты по его восстановлению или надо покупать новый (контрактный) коробка jtt номер блока по каталогу 8e3 910 155 m, на самом блоке номер 01j927156ht.
    Sent from my iPad using Tapatalk
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    возможно обновления есть,если вышлите полную идентификацию.ЭБУ- скажу.
    Масло стоит не дороже 1000 р., менять необходимо
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Ваш блок - 18000 р,гарантия- ГОД,
    По поводу "контрактного"- ошибка, потом не сетуйте на напрасно потраченные средства
