Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Ерунда это все насчет шайбы,не причем.
    Что на самом деле- не разобраться без машины
  2. Gumennov Yura
    Gumennov Yura Участник форума
    17 ноя 2012
    122
    A4/B7 2.0TFSI 07г.
    Здравствуйте Дмитрий. Спасибо большое за блок управления, очень оперативно, пришел за 2 дня из Москвы в Сургут (служба доставки PonyExpress), поставил, все работает. Спасибо! [emoji106]
    Sent from my iPad using Tapatalk
  3. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Добрый вечер,
    прикупил А5 3.2 бенз 2008 г.в. передний првод с коробкой CVT (обозначение LAS). Подскажите пожалуйста, при включении задней передачи есть вполне ощутимый толчок, хотя при включениеи положения D - все тихо-спокойно. Больше ничего не беспокоит. Пробег 117 тыс.км. Стоит ли волноваться и бегать по сервисам?
    Спасибо за ответы.
  4. Jamall
    Jamall Новичок
    30 авг 2014
    72
    A6 Allroad 3.0TDI
    у меня пинки ощутимые, на 2.0 TDI - механической проблемы в АКПП не найдены, ошибок нет
  5. andstrad
    andstrad Новичок
    30 сен 2014
    8
    A4 B7
    у меня такая же беда,выдаёт ошибку по селектору ,не видит его,машина едет в перёд назад но при переключении наR удар,индикация в аварии, при отключении платы селектора всё тоже самое.
  6. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    andstrad, у меня нет ошибок вообще никаких. Но ощутимые пинки, как и у Jamall.
  7. Jamall
    Jamall Новичок
    30 авг 2014
    72
    A6 Allroad 3.0TDI
    я уже все перепробовал....
    после замены топливного и воздушного фильтра пинки стали менее ощутимые, и когда заправляюсь на лукойле тоже пинает меньше (хз, на эво уменя от заправки очень много зависело по хар-ка авто) но по прежнему есть пинки и затупы при трогании
  8. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    У меня еще судя по пробегу замена масла в коробке будет сейчас. Может это поможет :) Потом отпишусь.
  9. Jamall
    Jamall Новичок
    30 авг 2014
    72
    A6 Allroad 3.0TDI
    мне не помогло
    менял оригинал VAG на дилере....
    отпишись, тоже интересно
    как по опыту SST и DSG - проблема в блоке управления, нужна коррекция прошивки
  10. Bayer
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    Ну если это негативно не влияет на коробку, то меня это не сильно напрягает. Главное что вперед четко прет :lol:
  11. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    #8391 Karter87, 13 окт 2014
    Вы все по-моему немного напутали, Bayer, такой толчок у многих, вроде как нормально для этой коробки (ведь речь идёт только про момент включения R как я понял! Дальнейшее-то движение задом без проблем!? У Jamal другая проблема.
    Вопрос к Дмитрию: а подшипник справа может также разбивать корпус, как и левый и насколько часто он сам из строя выходит?
  12. Guyshka
    Guyshka Участник форума
    29 фев 2012
    116
    A4 1.8t 04 fwd
    Мне год назад поставили новую коробку у диллера и тоже есть толчок при вкл задней передачи, особенно с утра, так что для меня это норма - просто после переключения на R, держу тормоз пару сек.
  13. slygod
    slygod Новичок
    24 окт 2008
    13
    A3
    s tronic
    Дмитрий добрый день. Сколько стоит замена 2 сцеплений(они вроде в сборе меняются) на с тронике. ауди а3 1,6, 2010 гв.
    Спасибо!
  14. Hagaauto
    Hagaauto Новичок
    2 сен 2014
    6
    A6/C6 2.0 tdi 08 г
    Дмитрий добрый день. Подскажите пожалуйста, на какую из моделей можно заменить вариатор KTD? при этом оставив старые мозги. И реально ли такое? К вам варик выслать не могу так как не из России. А своим кулибиным не очень то верю
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    для ВАШЕЙ машины это более - менее нормальное поведение.
    Обновление софа коробки может улучшить поведение.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Вам требуется ремонт ЭБУ.
    Обращайтесь.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    справа не разбивает, там все по другому. Очень редко гудит
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Это не к нам. У вас другой -троник.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    KTT например
  20. andstrad
    andstrad Новичок
    30 сен 2014
    8
    A4 B7
    #8400 andstrad, 13 окт 2014
    только что отремонтировал. Дмитрий а вы можете другой перипрошить? у меня есть новый от А6 2л тфси и бу от А4 2л тфси с другой машины. Моя А4 2л тфси двиг.BPG akpp HHE
