Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Меняли только гидроблок. Чтоб понятнее было, расскажу всю историю коробки. Примерно на 210 000 пробега, она накрылась медным тазом. Меняли гидроблок, тоже у вас на новый родной. Пробежала примерно 60 000 и машина попала в аврию, за рулём была жена. Всё бы ничего, но авария случилась в Белоруссии, есть там такой городок Мозырь недалеко от Гомеля. Так, вот при аварии вытекло масло из коробки. Оригинала там не было никогда и в помине, предложили ждать дней 5 пока из Минска пришлют. Ждать столько не было времени. Поэтому нашёл там немецкое масло, на нём было написанно, что оно для вариаторов, на рынке заверили, что подходит к Ауди. Вообщем залил и уехал. Прокатал после этого на нём примерно 8000 -10 000 км. и коробка здохла. Обратился опять к вам. Вы мне тогда посоветовали не менять гидроблок, так-как он и так почти новый. Шаманили вы её дня два, После втрого ремонта она проехала ещё примерно 6000-8000 км.и опять сдохла. Ну и в третий раз обратился к вам, вы мне посоветовали или купить гарантийную коробку или поменять опять гидроблок, но уже на более новую модификацию, которая пошла с 2005 г. Позвонив своему знакомому, вы выяснили, что гарантийная коробка на мою машину мне встанет в 60 000 плюс работа и замена масла. Новый гидроблок стоил тогда 45 000, что на 15 000 дешевле родного оригинала, но мене надёжного. Прикинув, я решил поставить новый более надёжный гидроблок, чем ставить б\у коробку с неизвестно каким пробегом. Вообщем, так и сделали, но примерно через 5000 км. её снова задёргало, опять приехал к вам. После некоторых манипуляций с VagCom, был вынесен вердикт, что она сейчас поедет но не долго, надо срочно менять внешний фильтр, что я сделал буквально через 3-4 дня. Ну, а теперь вот опять беда с ней, пробежала на новом гидроблоке не более 40 000 км. Вот такая история поломок этого мультика.
  2. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    Извините, это не моего ума дело вмешиваться, но мне кажется, что если бы так просто было поменять мультик на механику, думаю так многие бы сделали, чем постоянно мучаться со старым мультиком. Я, наверное бы точно так сделал. Как я понимаю там куча электроники и она вся завязанв на мозги. Читал, где то про потуги одного умельца на эту тему, так скажу, не всё так просто и гладко у него было при замене на механику.
  3. Jamall
    Jamall Новичок
    30 авг 2014
    72
    A6 Allroad 3.0TDI
    сегодня было -3
    завел, погрел 2 минутки поехал, пока не прогрел до 60-70*, вибрация щла на 2-3-4-5 передачах именно на 1100 оборотах....
    какие причины ?
  4. andstrad
    andstrad Новичок
    30 сен 2014
    8
    A4 B7
    #8424 andstrad, 17 окт 2014
    Вчера поменял ЭБУ акпп с ННЕ 8е1 910 155 А сша на ЭБУ 8е3 910 155 Q JZM :rock: катаюсь все хорошо.
  5. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Да она итак похоже изначально была неисправна, причем серьезно, однако вы еще больше ее добили тем, что утащили на тросе. Машины с мультиком надо таскать либо ну очень акуратно и на малые расстояния, а намного лучше вообще не таскать. Тогда уж эвакуатор. Полно убитых коробок из-за троса.
  6. mylinuxx
    mylinuxx Новичок
    17 окт 2014
    1
    A6/C6 2.7 06г.
    Дмитрий, здравствуйте. Помогите советом, у меня такая же проблема при трогании с места в горку. На педаль газа авто реагирует с опозданием и движение сопровождается рывком. В остальном все в порядке. Возможно ли это из за изношенных натяжителей цепи? Проблема с натяжитялими имеется т.к. при старте двигателя 1-2 сек. слышен шум цепи. Спасибо.
    A6/C6 2.7 2006г. мультитроник пробег 250т.
  7. Стас_80
    Стас_80 Новичок
    21 июл 2012
    12
    А4/8K5 2,7tdi 08г.
    А чего вы так удивляетесь?!У меня даже сразу после ремонта обращался к нему, и не признает своей недоработки... и вроде мастер автритетный....
  8. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    У меня частично признал, когда я пригнал её после второго ремонта. Тогда он сказал, что замены гидроблока не надо и ремонт обойдётся в 50 000. Только вот она проехала после этого ремонта совсем ничего. В третий раз пришлось менять уже гидроблок, так вот он частично признал свою вину и не взял деньги за ремонт и замену масла, а только за новый гидроблок 45 000 руб.
  9. Xsjado
    Xsjado Новичок
    22 июл 2013
    80
    A6С7 Quattro 249 л.с.
    #8429 Xsjado, 17 окт 2014
    Дмитрий здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер масла для замены в вариаторе.WAUZZZ8t8AA023499 и надо ли менять фильтр грубой очистки (не тот, что 300$ стоит, а, как мне объяснили, другой какой-то)
    Еще раз спасибо! Вы ответили на оба вопроса по телефону.
  10. alex-45
    alex-45 Новичок
    15 окт 2014
    30
    A4/8E 18T 03г.
    #8430 alex-45, 18 окт 2014
    Подскажите, может кто знает сервис в Москве, где бы могли установить механику вместо мультика. Можно и не в Москве, но желательно в пределах 200 км. Предложили полный комплект для замены из Тюмени, плюс чип в подарок на 200 л. который ещё и отключает экологию.
  11. Evgen36
    Evgen36 Новичок
    29 янв 2014
    32
    A6/C7 2TFSI 12г.
    Добрый день!
    Подскажите ,пожалуйста, НС-синтетическое трансмиссионное масло для вариаторов CVT Top Tec ATF 1400 LIQUI MOLY, можно лить в Ауди 2012 г.в.
    Спасибо.
  12. Стас_80
    Стас_80 Новичок
    21 июл 2012
    12
    А4/8K5 2,7tdi 08г.
    Интересно... в какие деньги обойдется переделка?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    масло без запаха,светлее моторного.Смотрите глазами,откуда течет,должно быть видно
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    на механику меняется без проблем,здесь найдете желающих
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Да,очень похоже.Есть проверка цепей ГРМ со снятием только маленьких крышек.Квалифицированный сервис поможет
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Все рекламации отрабатываем без разговоров.Гарантия- святое. Что там у вас не так? Позвоните.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    масло G052516A2.
    Фильтр стоит до 2000 р.
    На 60000 км менять не нужно,на 120000 и дальше - можно
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    ВАШУ не переделать
  19. Hagaauto
    Hagaauto Новичок
    2 сен 2014
    6
    A6/C6 2.0 tdi 08 г
    Подскажите каталожный номер ЭБУ на мультике KTD мотор 2.0 BRE 2008 год
  20. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    Дмитрий приветствую, подскажите вот у этого масла VAG G052516A2 какие аналоги мобил или кастрол, или еще что-то, и стоит ли лить не оригинал?
