Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    аналогов нет.
    заменители лить не стоит
  2. Saneek
    Saneek Новичок
    4 мар 2013
    87
    А4/В8 2.0TDI 09г
    спасибо
  3. Стас_80
    Стас_80 Новичок
    21 июл 2012
    12
    А4/8K5 2,7tdi 08г.
    И почему же?
  4. Стас_80
    Стас_80 Новичок
    21 июл 2012
    12
    А4/8K5 2,7tdi 08г.
    Ок. Я заодно смог бы приехать....к чт, пт?
  5. astacus
    astacus Новичок
    6 мар 2014
    10
    А4/B8 1.8T 10г.
  6. Vladimir 86
    Vladimir 86 Новичок
    21 окт 2014
    6
    Audi Q7 4M 15 г.
    Дмитрий, здравствуйте подскажите можно ли продиагностировать коробку при чтении ошибки сканером пишет
    18226 клапан регулировки давления 2 для АКП N216 сбой в электроцепи
    Р1818 -32-00 - значение сопротивления слишком велико.(сначала писало спорадическая)
    это происходит на длинных поездках, как я заметил.
  7. Константин787
    Константин787 Новичок
    10 июл 2014
    7
    А4/8Е 2.0 01
    На тросу проехал метров 500 со скоростью 40 км/ч, я не думаю что при такой буксировке я её убил, да и после этого ездил ещё неделю.
  8. Polevik
    Polevik Новичок
    22 окт 2014
    1
    A4/B6 1.9Tdi 04г.
    Mitriy, здравствуйте. Вопрос что является предпосылкой для замены фильтра в коробке мультитроник, какие показания к замене?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Ну попробуйте.
    Пока никому не удавалось,не говоря о том.что жалко приличную машину уродовать
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Неисправен ЭБУ коробки.
    Требуется ремонт,
    обращайтесь
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Длинный разговор.
    Вкратце - отсутствие качения вперед при соответствующем падении тока адаптации.Для старых дизелей характерно,для других = очень редко
  13. Vladimir 86
    Vladimir 86 Новичок
    21 окт 2014
    6
    Audi Q7 4M 15 г.
    Можно ли привезти только ЭБУ и сколько это будет стоить?
  14. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    #8454 Karter87, 23 окт 2014
    Это немного расходится с вашим предыдущим сообщением. И обстоятельства бывают разные. Иногда и такая скорость и небольшие расстояния буксировки также могут привести к поломке, серьезность поломки бывает разной, бывает конечно и без поломок. В любом случае какая разница, добивали вы ее или нет - все равно изначально нужен был ремонт, а прежде чем применять к такой машине методы, которые использовались на жигулях и ладах, надо было бы изучить особенности этого автомобиля, хотя по поводу буксировки производитель ее разрешает, но опыт показывает обратное, не хотите попасть на ремонт - не рискуйте.
  15. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    здравствуйте, Дмитрий.. подскажите пожалуйста, занимаетесь ли вы заменой коробок? может у вас есть работающие исправно б/у коробки. Просто моя крякнулась, а ремонт ее я не потяну по деньгам. может есть варианты?? а4 8е 2.0alt 03г.
  16. Bayer
    Bayer Участник форума
    13 авг 2004
    136
    A5 3.2 Coupe
    #8456 Bayer, 24 окт 2014
    Добрый день.
    Подскажите куда копать. Есть А5 3.2 FSI на вариаторе (CALA,LAS).
    Заметил что в районе 1100-1200 оборотов идет вибрация. Ездил, думал что с коробкой что-то.
    Вчера провел эксперимент: остановился, коробку в N, довожу обороты до 1100 примерно, начинается вибрация, после 1200 пропадает и дальше все ок. Ошибок по коробке нет.
    По двигателю одна:
    В чем может быть проблема? Из-за 1 форсунки может идти вибрация в узком диапазоне оборотов?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    10000 р,час времени,год гарантия
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    есть варианты,звоните
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.350
    А8 3.0 D 2011
    Не могу сказать,не сталкивался с таким
  20. romannn
    romannn Новичок
    15 окт 2013
    28
    А4/В6 2.0ALT 03г.
    а сориентируйте пожалуйста по цене. на что рассчитывать? год назад брал у вас ЭБУ - без нареканий!!!. коробка GHV модификация 04г.
