Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно проблемы с мотором,как у многих
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Скорее всего потребуется замена гидроблока,часа 2 работы, 30000 р за все.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Да.у дилера сейчас так.Я могу обновить до последней прошивки коробку и мотор,но нужна машина и не известно,какие прошивки сейчас на машине,может и правда свежие
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Вопрос не корректный.
    На каждую коробку по-разному,есть на некоторые прошивки и 14 года.
    код коробки нужен.Про код- вы наверное имеете в виду SVM-код. никто не скажет,они разные по разным проблемам.Дилер может поискать,но они чаще не хотят. И он нужен только им,мне ,.например ,нет.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Нельзя чиповать,коробка очень быстро разрушится
  6. Scrooge McDuck
    Scrooge McDuck Участник форума
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    #8486 Scrooge McDuck, 30 окт 2014
    Машина ауди А6 С7 мультитроник буксует вариатор
    Машина ауди А6 С7 мультитроник. Буксует вариатор. Пробег 45 тыс. На гарантии. Вне зависимости от того, теплая или холодная машина. После небольшой стоянки, при трогании на ровной поверхности или при трогании в небольшой уклон, когда включаешь D и нажимаешь на газ происходит следующее. Машина стоит. Обороты растут часто до 2.500-3000, машина при этом продолжает стоять, либо, в некоторых случаях, медленно-медленно трогается, а потом происходит как будто бы подхват передачи, толчок как будто бы когда бросаешь сцепление на механнике (при этом газуя) и машина с рывком трогается.
    Что это может быть? 3 раза ездил к дилеру и как на зло не могли увидеть эту проблему. Двигатель (может быть почистить дроссельную заслонку) или коробка?
  7. Gosduma
    Gosduma Участник форума
    25 июн 2012
    164
    Audi A6 (C8) S-line Daytona Grey
    #8487 Gosduma, 30 окт 2014
    Здравствуйте. Не осилил прочитать всю тему, слишком уж большая)) возможно уже обсуждалось.
    Вопрос по коробке A6C7 2.0TFSI Multitronic. Время от времени после запуска холодного двигателя в холодное время года не включаются передачи. Т.е. включаешь D или R, а машина стоит, только обороты поднимаются. До высоких оборотов не доводил, лечил переключением в паркинг и обратно, либо, если не помогает, перезапуском двигателя. Машине на гарантии, пробег 27 тыс. Впервые наблюдал это явление прошлой зимой примерно начиная с пробега 13-14 тыс. За весь сезон раз 5-6 повторялось, в общем не часто. Весной как потеплело проблема исчезла, но сейчас после похолодания до минусовой t снова проявилась разочек. Больше никаких проблем с коробкой нет, ни вибраций ни чего-либо еще. Коробку не кручу, езжу спокойно, в основном не выше 2000 оборотов. Весной на ТО просил мастера проверить, может прошивку обновить надо или еще чего, но он сказал что ему надо "показать" проблему. А как ему показать если это крайне редко бывает, и обычно около дома с утра?!)) В общем пока есть гарантия хотелось бы разобраться что это за проблема и насколько серьезная. Кто-то сталкивался с подобным?
  8. maga_c
    maga_c Новичок
    24 авг 2010
    17
    Audi A4 1.8T-04г
    Добрый день, всю тему не осилю, да и времени нет. Недавно вариатор стал иногда переходить в аварийный режим, (моргают значки переключения) в поведении коробки изменений нет, ошибка проподает то появляется, до этого нет нет иногда подклинивала ручка переключения передач (с Р на R) VAG выдает ошибку: (АУДИ А4, 2004г., 1.8Т, BFB)
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 8E0 910 157 L HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 1.8l5VT RdW 3230
    Ревизия: 00000009 Номер лицензии: 00000001002098
    Кодировка: 0000001
    Код сервиса:: WSC 04940 001 00001
    VCID: 306507B0A038729
    1 Ошибка найдена:
    17090 - Датчик включенной передачи=>-F125
    P0706 - 000 - недостоверный сигнал - Периодически
    Момент неисправности:
    Об/мин: 96 /min
    Об/мин: 0 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 1.0
    Крут.момент: 134.0 Nm
    Температура: 58.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0001 0 0
  9. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    Может быть, но мотор ровно работает, ошибок нет никаких, подушки менял, стало получше. Не менял подушки только под коробкой, может дело в них?
    Вообщем, я бы не сказал что сильное дерганье, пассажиры не замечают. Просто я на Тиане проехался, у нее очень плавное троганье, а у меня небольшими такими рывками.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    заслонка не причем.
    Давите на дилера
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Вы с предыдущим автором заодно?
    Возможно,поможет обновление софта.
    Могу сделать.5000 р
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    требуется ремонт ЭБУ.Звоните
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
  13. olexus
    olexus Новичок
    9 авг 2013
    62
    A4/8Е 2.5Tdi 06г.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    В редуктор можно,ничаво..пойдет
  15. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
    здрав.жел. с5 дв.3.0 ASN. 02 г.в. несколько дней назад начала пинаться коробка, когда прогреется. на малых оборотах. когда даю газу то вроде норм. к чему готовится и если можно адрес ваш. спс !
  16. Chebur
    Chebur Новичок
    1 ноя 2014
    1
    А6 С5 2.5тди 2002
    Доброго времени. Ауди а6с5 2002 год. стоит мультик 6-скоростной. когда едешь ощущаются мелкие подергивания. когда переходишь в ручной режим, никаких подергивание нет. все отлично. после резкого торможения машина прям сильно дергается, если потихоньку потихоньку начинать ехать то чуть проедет и нормально потом. похоже ли на симптомы коробки и если да, теоретически к какой сумме готовиться??
  17. povar676
    povar676 Новичок
    9 окт 2014
    49
    A6/C5 2,4 варик 02
    #8497 povar676, 2 ноя 2014
    У меня а6с5 2002 г, точно так же мелко дергается при тороганьи и до скорости 50-60 км/ч , дальше все ровно , по трассе без проблем , если перед лежачим полицейским резко тормознуть и нажать газ сильно пинает, ошибка такая , Буквенное обозначение КП FRY [​IMG]
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    ДЛЯ ВСЕХ ТРЕХ СООБЩЕНИЙ ВЫШЕ.
    Все это признаки полного износа коробки,
    ресурс их закончен.
    Капремонт или замена на механику
  19. любер
    любер Новичок
    22 дек 2013
    44
    А6/С5 3.0 02Г.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
