Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Jack1981
    Jack1981 Новичок
    14 сен 2014
    37
    А4 1.8Е 08г
    Ок. спасибо, подъеду в ближайшее время.
  2. Gosduma
    Gosduma Участник форума
    25 июн 2012
    164
    Audi A6 (C8) S-line Daytona Grey
    Похоже заодно)) нас обоих направили сюда из другой ветки. Вы подтвердили мои подозрения. Пока проблема не так критична и машина на гарантии поезжу так, заодно на следующем ТО попробую дожать дилера. Если не выйдет обращусь к Вам. Спасибо!
  3. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Привет, комрады, Дмитрий в особенности)
    Написал сообщение в другой теме, а потом эту нашел.
    Пара вопросов:
    1. Скажите, правильно ли я понимаю, что после замены масла нужно делать адаптпцию особенно если есть рывки, а они есть. До замены были, но не сильные
    Авто а4б6 2003.
    2. При замене масло слилосль более 4 литров (4.2-4.5), а залилось 3.8 где то, остальное выливается. Это же не нормально? Как щалить больше?
    Благодарю.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Адаптацию делать не надо. Она сама делается. Рывки от замены масла никуда не денутся.
    3.8- мало.Доливать надо на заведенном моторе
  5. mitchells-s
    mitchells-s Новичок
    19 июн 2012
    84
    A4/B8 2.0TDI
    Спасибо за ответ, Дмитрий.
    До замены рывков было сильно меньше, и они были почти незаметными, только на холодную.
    - Это нормально, что они стали сильнее?
    - Сколько нужно проехать, чтобы коробка адаптировалась?
    Благодарю еще раз Вас.
  6. apacha
    apacha Новичок
    6 ноя 2014
    1
    А6/С6 2.0ТD 2010
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста что означаю эти кода^
    01826 РО722 Отсутствие выходного сигнала датчика скорости -G195
    06035 Р отсутствие выходного сигнала датчика скорости 2-G196
    Спасибо
  7. Blackbuilder
    Blackbuilder Участник форума
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Доброго времени суток. Авто audi a4 b8 1.8T вариатор LKS. Коробка не завершает адаптацию. Сильные вибрации в D и S режиме при нажатом тормозе, стоя на месте. В R вибрации практически нет. VAG Com ошибок не дает.
  8. Nevidimka821
    Nevidimka821 Новичок
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    Доброй ночи Дмитрий.
    Ранее обращался к вам с вопросами в 7962-м посте.
    Живу в Питере и ехать к вам на диагностику далековато, поэтому прошу вас сказать в каких группах можно проверить показания и понять что причина в входном валу??? А может быть в гидравлике? Так как был в паре мест в Питере и однозначного ответа не дали, одни говорят гидроблок и плюс чуть ли не вся кородка до кучи, другие говорят вроде все нормально.
    Прошу по возможности указать тербуемые группы для проверки показателей:
    1.входного вала, (сцепления, если оно проверяется отдельно);
    2.гидроблока;
    3.показателей которые потребуются еще для так сказать дистанционно предварительного диагноза;
    Прошу потому что В Питере конкретного ответа не дают и предлагают чуть ли не полностью перебрать коробку а до вас на диагностику ехать далековато.
    По предварительным данным будет примерно понятно к чему готовиться и примерный разброс цен на ремонт.
    Можете написать в личку если так будет удобнее.
    Напомню суть проблемы:
    Audi A4 2004г
    WIN: WAUZZZ8E64A139225
    Двигатель: ALT
    Коробка: GHV(по этикетке в багажнике)
    На 1500 об чувствуется конкретный затуп и в этот момент звук прогоревшей выхлопной, если чуть отпустить педаль газа, совсем чуть чуть чтоб обороты стали 1400-1450 то звук гула и ощущения прогоревшей выхлопной пропадает. Если в этот момент чуть больше нажать на газ то происходит скачек оборотов до 1900-2000 и все звуки пропадают. Особо ощущается данное поведение когда идешь внатяг(так сказать под нагрузкой).
    А после 2200-2500об (если придавить газу до 3000-3500-4000об) то обороты растут а скорость набирает очень очень вяло, ранее такого небыло, машинка так сказать выстреливала в данный момент, теперь движок ревет (после 3000 об даже вой), обороты растут, скорость толком не набирает. Тяжко так ездить, особенно при обгонах на трассе
    Ошибок по коробке и по движку и по тормозной системе нет, подсосов нет(если вдруг это как то влияет). Адаптация вперед проходит с первого раза, назад с 5-6 раза.
    Такое поведение порядка 1,5 года. хуже не становится, только в последние пару месяцев вроде как затуп в районе 1500 об стал более ощутим, и работа авто стала более шумная.
    При активном старте со светофора трогается активнее (педаль 50-75%), если приотпустить то ощущается затуп.
    Масло менял в Дилижансе на 124000км.
    повторой части вопроса из поста 7962 вроде стало лучше (убрал пару подсосов со стороны двигателя)
    Надеюсь на вашу помошь в диагнозе и в дальнейшем у вас ремонте
  9. BandAnaS
    BandAnaS Новичок
    7 ноя 2014
    29
    Ханты-Мансийский АО
    A6С7
    #8509 BandAnaS, 7 ноя 2014
    Хорошая тема... Удачи в работе...
    p.s. ошибочно создал сообщение, оказывается у меня типтроник!
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    вероятно коробка неисправна,в любом случае адаптация не причем
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    если при этом машина не едет- значит коробка внутри разрушена.
    Если появляется через какое-то время езды и не одновременно- неисправен
    ЭБУ
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    замена гидроблока.30000 р. за все,час работы
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Воткните комп. и позвоните,я столько печатать не умею
  14. Nevidimka821
    11 янв 2010
    95
    A4/B6 2.0 Alt 03г
    #8514 Nevidimka821, 7 ноя 2014
    Ок.
    В какое время лучше набрать вас? По возможности постараюсь завтра
    Сегодня списал данные с корпуса коробки:
    3 WWO
    01J301383S
    MgAl9Zn1
  15. bybluk
    bybluk Новичок
    4 июн 2014
    23
    А6/с5 2.5 TDI 01г.
    #8515 bybluk, 11 ноя 2014
    Здравствуйте Дмитрий.
    Пишу по такому вопросу, поставил я б.у. коробку в замен своей неисправной, все хорошо все едет, переключает трогается, никаких претензий в принципе нет, за исключением еле ощутимого толчка при включении задней передачи, и то не всегда. НО! Зачем не знаю полез в диагностику, и сам себя расстроил, висит постоянно, а если стирать, то появляется при движении ошибка: 17106 - датчик частоты вращения выходного вала КП-G195, нет сигнала, P0722 - 35-00
    кстати, мотор AYM, коробка FSC
    Чем опасна езда с такой ошибкой? Что посоветуете?
  16. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    #8516 Whirlwind, 11 ноя 2014
    Как проверить вариатор перед покупкой бу машины? Audi a4 2002 немец, 170т пробег. Помимо диагностики конечно
  17. icesync
    icesync Новичок
    21 июл 2013
    7
    4B/C5 2.8 99г.
    Здраствуйте
    Сообщение от apacha Посмотреть сообщение
    Спасибо
    ЭБУ
    Вопрос в случае, если машина едет, возможен ремонт ЭБУ, или только замена? И примерная цена вопроса?
    Заранее благодарен
  18. Scrooge McDuck
    Scrooge McDuck Участник форума
    19 фев 2013
    200
    A6/C7
    Ничем. Толкчи при начале движения на задней - это особенность вариатора. Так мне даже сказал дилер в г. Ингольштадт в Германии. Не парьтесь. А вот по поводу ошибок уточняйте.
  19. VeguSHOK
    VeguSHOK Живу я здесь
    20 янв 2013
    1.478
    A4 B7 2.0ALT 05г.
    что за бред?! у меня вариатор сама плавность! После восстановления Дмитрием :thumbup:
  20. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Это не бред, а особенность некоторых модификаций мультитроника. По-моему на старых такого не было в основном, в относительно новых есть. Допустим у меня А4 В8 - толчок присутствует.
