Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Blackbuilder
    Blackbuilder Участник форума
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Ерунда какая то. Не должно там ни чего толкаться. Откатываться только может с горки при остановке и все.
  2. Val1482
    Val1482 Новичок
    24 май 2013
    28
    S6/C5 4.2 01г.
    0AW
    Добрый день. Подскажите примерно по стоимости ремонта вариатора 0AW, буквы вариатора LLA. Авто ауди а4.
    Симптомы при переводе в режим драйв как будто что то закусывает или цепляется и не едет. Если несколько раз передвинуть из паркинга в драйв, вроде отпускает, потом опять проявляется. Интересует цена ремонта или обмен на отремонтированную. Спасибо.
  3. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    Ну ОК, спорить я ни с кем не собираюсь и рад за вас, что этот толчок отсутствует, ну или вы его не чувствуете. А так достаточно покопаться по предыдущим сообщениям этой темы, ну или по ветке эксплуатации А4 В8 хотя бы, такие претензии у многих. Кто-то замечает, кто-то нет.
  4. oleg.p
    oleg.p Новичок
    12 ноя 2014
    3
    а6 2.4 01г
    Ауди а 6 вин WAUZZZ4BZ1N036270
    двигатель AML 165 л.с 121 квт v-2393
    при начале движения вперед если отпустить тормоз машина стоит на месте если нажать на газ то будет пенок и машина поехала если нажимать на газ плавно то движение начнется без пенка на горячую хуже удар сильней ,при движении назад проблем нет.ошибка р1777 неверный сигнал датчика 2 гидравлического давления акпп-G193 какова причина поломки по понятней и как лелечить
  5. Blackbuilder
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    У меня вибрации были на паркинге. После адаптации все сразу прошло
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    неисправен ЭБУ.Требуется ремонт.Обращайтесь
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Не стОит такую машину брать.
    Ее ресурс закончен.
    Проверить особо никак/
    http://www.multitronic-club.ru/stati/proverka-pered-pokupkoy/
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    если приедете с машиной- 15000 р,полтора часа работы, год гарантия
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    тодчок на заднюю не у всех,чаще его нет.Потом толчки бывают разные- может чуть тюкать, а может и мотор с подушек отрывать.
    На новом вариаторе (на В8) встречается чаще,но можно бороться- иногда заменой софта,иногда гидроблок приходится менять
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    85000 снятая коробка,95000 с машиной (масло ,снять-поставить)
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    симптомы полного износа коробки,только капремонт.
  12. oleg.p
    oleg.p Новичок
    12 ноя 2014
    3
    а6 2.4 01г
    стоимость капремонта ?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    85000 пока
  14. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    Добрый день помогите пожалуйста.
    Столкнулся сегодня с проблемой в коробке (мультитроник)
    ехал около 60км.ч машину дернуло обороты выросли до 4.5т. по ощущениям как будто коробка скинула пару передач вниз, после этого коробка ушла в аварийный режим, но ехала как обычно и через пару минут вышла из аварийного, далее ехала как всегда.
    Считал ошибки, сенсор g196 у меня не отвечает уже давно, но все было нормально но теперь прибавилось еще ошибок.
    Подскажите, что может быть и какова стоимость ремонта
    18201 - Transmission Output Speed Sensor 2 (G196): No Signal
    P1793 - 000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 254
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1280 /min
    RPM: 50 /min
    (no units): 3.0
    Torque: 30.0 Nm
    Temperature: 27.0°C
    T.B. Angle: 10.8°
    Bin. Bits: 1010 0 0
    17114 - Gear Ratio Monitoring: Incorrect Gear Ratio
    P0730 - 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00111100
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1408 /min
    RPM: 20 /min
    (no units): 2.0
    Torque: -28.0 Nm
    Temperature: 63.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 1
    17106 - Transmission Output Speed Sensor (G195): No Signal
    P0722 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 3360 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 2.0
    Torque: -30.0 Nm
    Temperature: 63.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 0
    17100 - Transmission Input Speed Sensor (G182): Implausible Signal
    P0716 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 40
    Mileage: 1048575 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 1280 /min
    RPM: 0 /min
    (no units): 2.0
    Torque: 0.0 Nm
    Temperature: 66.0°C
    T.B. Angle: 0.0°
    Bin. Bits: 1010 0 1
  15. bybluk
    bybluk Новичок
    4 июн 2014
    23
    А6/с5 2.5 TDI 01г.
    есть две коробки FSC, у обеих постоянная ошибка адаптация давления сцепления, за сколько примете? или же возможен ремонт моего эбу, взамен на коробки?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    fsc рублей по 7,
    Ремонт снЯтого блока- 10000, сами считайте как лучше для вас
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.352
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ.
    Звоните-приезжайте
  18. bybluk
    bybluk Новичок
    4 июн 2014
    23
    А6/с5 2.5 TDI 01г.
    хорошо, спасибо за ответ) обращусь обязательно)
  19. Diam1234
    Diam1234 Новичок
    1 апр 2012
    8
    А4/В6 2.0i 2001
    #8539 Diam1234, 14 ноя 2014
    Здравствуйте Дмитрий!!!посоветуйте масло для замены в вариаторе и сколько нужно
    VIN : WAUZZZ8EZ1A007395
    Код автомобиля: 8E20BH
    Двигатель : ALT № 2682
    мощность = 96 КВт ( 131 лс.)
    : раб.объем= 2.00 л.
    Код КПП : EVE
    Код страны : X0A
    Дата изготовл.: 28.11.2000
    Модельный год : 2001
    G0Z - Тип АКПП: Вариатор (MULTITRONIC)
    За ранее спасибо за ответ!!!
  20. oleg.p
    oleg.p Новичок
    12 ноя 2014
    3
    а6 2.4 01г
    у вас есть востановленная цена
