Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Whirlwind
    Whirlwind Новичок
    9 ноя 2014
    36
    a4
    Такой вопрос. Вариатор это же бесступенчатая коробка? Или на ней есть скорости? Сегодня смотрел авто, там 6тиступенчатый вариатор с возможностью ручного переключения.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    85000 на обмен
  3. Andrykl
    Andrykl Новичок
    2 янв 2012
    30
    A6 07 2,0 TFSI BPJ
    #8543 Andrykl, 16 ноя 2014
    Здрасьте, проблема такая. Завожу утром машину грею мин 5, включаю заднюю, толчёк, отпускаю педаль тормоза, машина отъезжает метров 5 и глохнет, после повторного запуска мотора, всё хорошо. A6 2.0 BPJ 2007 мультитроник
    сегодня утром попробовал,завёл машину как обычно и сам заглушил,завёл ещё раз, машина поехала и не заглохла,
    если трогаться на прогревочных оборотах,все нормально.если включить D толчёк не сильный, не глохнет.
    На горячую всё отлично.
    Может адаптировать, попробовать?
  4. TohaZoha
    TohaZoha Новичок
    17 ноя 2014
    2
    А6 2.4 2006
    Здравствуйте. У меня а6 2006г, пробег 145000. Недавно начал пинаться мультитроник. На холодную даешь газу, она поднимает обороты, немного думает и потом пинок. Когда прогреется, становится лучше, но изредка на светофорах может повторить. В чем проблема и как лечить? Заранее спасибо
  5. TohaZoha
    TohaZoha Новичок
    17 ноя 2014
    2
    А6 2.4 2006
    Здравствуйте. У меня а6 2006г, пробег 145000. Недавно начал пинаться мультитроник. На холодную даешь газу, она поднимает обороты, немного думает и потом пинок. Когда прогреется, становится лучше, но изредка на светофорах может повторить. Решаю проблему переводом коробки в ручной режим, тогда все плавно. В чем проблема и как лечить? Заранее спасибо
  6. Zuko
    Zuko Новичок
    17 июн 2011
    58
    Q5 R8 2010 3.0TDI; Q7 4M 2015 3.0TDI
    Добрый день!
    Авто - Audi A4 B7 (8E), двигатель - ALT
    после мойки машина начала троить, пропала тяга. прошло несколько дней - все равно периодически подтраивает. Почитал ошибки:
    Тип авто: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008))
    Сканировать: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65
    67 69 75 76 77
    Пробег:: 47250km/29359miles
    Контроллер 01: Двигатель Описания: 06B-907-557-ALT.clb
    Номер детали SW: 8E0 909 557 S HW: 8E0 909 057 B
    Компонент:: 2.0L R4/5VS 0020
    Кодировка: 0011581
    Код сервиса:: WSC 06325 000 00000
    VCID: 438F587C01237606C91-515A
    2 ошибок найдено:
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - - ЧЕК ВКЛ
    16687 - Цилиндр 3
    P0303 - 001 - обнаружен пропуск воспламенения - ЧЕК ВКЛ
    Готовность: 0000 0000
    Контроллер 02: АКПП Описания: 01J-927-156.clb
    Номер детали SW: 8E5 910 155 C HW: 01J 927 156 HT
    Компонент:: V30 01J 2.0l 5V RdW 0010
    Ревизия: 00000009 Номер лицензии: 00000001138382
    Кодировка: 0000001
    VCID: 2A5115D88649874EEA7-515A
    3 ошибок найдено:
    006168 - Клапан регулировки давления 2 для АКП-N216
    P1818 - 006 - сбой в электрической цепи - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00100110
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Индикация времени: 0
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 96 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет данных): 13.0
    Крут.момент: 34.0 Nm
    Температура: -21.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0101 0 0
    001815 - Датчик частоты вращения входного вала-G182
    P0717 - 000 - нет сигнала - Периодически
    Статус ошибки: 00110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 255
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 864 /min
    Об/мин: 190 /min
    (нет данных): 13.0
    Крут.момент: 14.0 Nm
    Температура: 21.0°C
    T.B. угол: 0.0°
    Биты: 0101 0 1
    005955 - Сигнализатор пробуксовки муфты
    P1743 - 000 - слишком высокий уровень сигнала
    Статус ошибки: 01110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 255
    Дата: 2064.00.00
    Время: 00:00:00
    Об/мин: 3488 /min
    Об/мин: 600 /min
    (нет данных): 30.0
    Крут.момент: 142.0 Nm
    Температура: 52.0°C
    T.B. угол: 70.0°
    Биты: 1010 0 0
    Подскажите, пожалуйста, по этим ошибкам
  7. Petr97
    Petr97 Новичок
    17 ноя 2014
    1
    A4/B7 1.8T 06г.
    Подскажите пожалуйста, какую можно поставить коробку вариатор Ауди А4 1.8Т 163 л.с 2006 год. Стояла оригинальная JZR какой заменитель и где можно купить и цена?
  8. Kbk
    Kbk Новичок
    17 ноя 2014
    4
    A4/b6 1,8t 03
    Нид Хэлп
    На холодную всё ок, минут 20 езжу, после начинаются рывки при трогании если нормально на газ нажимать, если медленно разгоняться то не дергает.
    Если с 30 разгоняешься то начинают плавать обороты и машина то быстро то медленно разгоняется. после 100 все ок.
    Вопрос: по чему на холодную нормально а после прогрева нет, масло же наоборот расширяется и давление увеличивается?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Бывает такой дефект гидроблока, глохнет мотор когда холодно.
    Соответственно, подразумеваетсЯ замена гидроблока
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Проблема скорее всего не в коробке, в моторе
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Заменить катушку 3_го цилиндра и вероятно ЭБУ коробки также неисправен, Звоните сделаем,
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    HEF , HED
    Цену на Украине не знаю!
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно, информации не достаточно!
  14. Kbk
    Kbk Новичок
    17 ноя 2014
    4
    A4/b6 1,8t 03
    В процессе движения, допустим в пробке отпускаешь тормоз и машина подергивается буквально сек 3, после катится без дерготни.
    Если бы мульт умирал на холодную тоже бы дергал?
    Как можно продиагностировать, чтобы выявить причину.
    По диагностике ошибок нет и в аварийный режим не становится.
    Спасибо
  15. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    a4 2.5 tdi
    приветствую.прошу совета mitriy.дело в том что при езде на своей ауди) заметил вибрации на скорости от 80-110 при плавном разгоне.газ в пол вибрация исчезает и некоторое время может не проявлятся и потом снова.при трогании также толчки но схожи на неисправную подушку двигателя но они в норме.дальше интереснее-как то ехал такое ощущение что пропала мощность отказывалась ехать далее ставлю ручное переключение даю оборотов за три тыс.машина как бы оживает начинает потом ехать.дошло до того что не снималась даже с паркинга пока немного не толкнуть авто.и в конце концов выехал и началась ярко выраженая пробуксовка авто немогла переключиться на 3 началась дикая толкотня и шум в раене коробки.и это дало повод к ремонту коробки.при разборе"разбирал сам"увидел что надломана 1 защелка успокоителя цепи а сама металическая планка которая стоит между двух половинок успокоителя лежит на валу рядом с цепьюи и механизмом для постановки на паркинг."видимо она и не давала снять с паркинга свою кочергу".вал с тарелкой который идет в дифферинциал просто в ужасном состоянии конуса с малого диаметра до серидины тарелки просто нет .такое ощущение что там подрезали торец.на цепи с одной стороны конус сохранился на второйстороне его тоже небыло просто плоскость.все остальное вищуально в нормальном состоянии.так вопрос что могло привести вал в столь ужасное состояние.и при ремонте если да же визуально все в порядке что стоит поменять кроме вала .цепи. успокоителя.датчика числа оборотов.????ошибок до этого по коробке не было.индикация ни когда не моргала.
  16. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    авто а4 b6 2.5 tdi 2002g.
  17. AirAlex
    AirAlex Bad e-mail
    21 янв 2013
    131
    A4/B7 2.0 05г.
    Обратился к Дмитрию в субботу. был целый ряд ошибок, в клубном сервисе (который тут на форуме популярен) ответили: ну либо механика либо ЭБУ. Уехал от них не оглядываясь.
    Позвонил Дмитрию он выслушал ошибки и приговорил ЭБУ к ремонту.
    Приехал в субботу в 11 и в 11:30 уже уехал на исправной машине.
    Спасибо ему за это. сейчас все работает исправно.
  18. Pixma777
    Pixma777 Новичок
    28 сен 2014
    16
    A6 C5 2.4 AML 2001
    Приветствую! У меня А6 С5 2.4 AML 2001г. Коробка вариатор мультик FNW. Полетел эбу 01j927156 CB.(внутри от проца temic оборваны контакты, тонкие как волоски). У меня такой вопрос, можно ли вместо моего эбу 927156CB поставить другой например 927156 CJ от коробки FRY либо другой с таким же прямоугольным разъемом. Почему так принципиальны последние две буквы на блоке, прошивка не адаптируется? Заранее пасибо. С уважением Евгений
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вероятно коробка умирает,ресурс подходит к концу.
    Как раз механические проблемы коробки вылезают только на горячую,на холодной все в порядке
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ничего нет могу сказать,все подобные коробки давно умерли, и вашей давно пора. Ауди признало эти коробки дефектными в 05 году.
    П
