Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет не получится,переделать тоже нельзя.
    Блоки 01 модельного года вообще не совместимы с 02 и моложе.
    Ваш выбор- CB, K, DR
    Если надо- обращайтесь,ваш блок - 20000 р,год гарантия
  2. Pixma777
    Pixma777 Новичок
    28 сен 2014
    16
    A6 C5 2.4 AML 2001
    Подскажите пожалуйста, до поломки блока управления, машина при включении D не трогалась с места и откатывалась назад. Как нагреется, будто буксует, обороты растут, и в аварийный режим уходит. Разобрал коробку, поменял ламели сцепления, промыл гидроблок, фильтр, залил Vagовское масло. Валы, цепь всё в идеале, менял прошлый хозяин недавно. Эбу было уже паяно. Внутри эбу было масло и термо гель был темно корич цвета кусками весь свернут. В старом масле и внутри гидроблока ни единного следа стружки. Соленоиды проверял, рабочие. Это в эбу дело? В Казахстан сколько будет стоить доставка эбу и каков срок доставки у вас.
  3. Pixma777
    Pixma777 Новичок
    28 сен 2014
    16
    A6 C5 2.4 AML 2001
    Забыл дополнить, при включении R и трогается сама и в аварию не уходит. Тяга дурная просто.
  4. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    спасибо за ответ подскажите тогда какой коробкой можно заменить ее?
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет проблема в механической части кпп
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Механикой например
  7. tolkor
    tolkor Новичок
    24 окт 2013
    33
    A4 B6/2.0 FSI(AWA)
    Дмитрий вечер добрый. Подскажите пожалуйста. На работу коробки не жалуюсь... тьфу 3 раза.. но беспокоит звук работы, не сказать что сильно, но как будто при работе трещит, с увеличением оборотов треск тоже усиливается, похоже на дребезжание. Есть ли вероятность, что какой то узел подходит к концу? Масло в порядке, в тапку не давлю. Коробка GHU, двигатель 2.0 FSI AWA. Заранее спасибо
  8. Kalipsol
    Kalipsol Участник форума
    1 ноя 2013
    108
    А4/B6 2,0 03г.
    Помогите Одесситу
    При плавном трогании на оборотх 1000 - 1500 ощущается незначительная вибрация, при дальнейшем разгоне и при движении все ок.
    Что это может быть ?
    А4 2003 ALT GGS
    Не давно был произведен полные ремонт кпп. После ремонта пару месяцев все было хорошо, НО ! началась проблема какая и была до ремонта.
    Заменил в АКПП все кроме тарелок и блока управления !
    А именно (Цепь, фильтр внутренний, наружный, все сальники, масло , все подшипники, все фрикционы, блок клапанов) Тарелки не менялись, так как визуально они были в идеале .Ставил все в оригинале НОВОЕ , брал в Ауди центр Одесса - Юг.
    Первичный вал перебирался полностью. Может КПП уже больна на столько, что ремонту не подлежит ?
    Ошибок по КПП нет, так бы я еще и блок управления заменил - но пока не вижу смысла.
    Дозвониться до Вас не могу, жду помощи
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вряд ли это связано с коробкой Точнее без машины сказать не смогу
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно проблема с входным валом
  11. Kalipsol
    1 ноя 2013
    108
    А4/B6 2,0 03г.
    Входной - это первичный ? правильно ?
  12. Иван24
    Иван24 Новичок
    16 май 2014
    14
    A4/B8 1.8T 09г.
    помогите пожалуйста, не стал звонить в воскресенье, дабы не беспокоить, но проблемы следующие:
    -при резком трогании с места есть толчек (по ощущениям похож на удар в подвеску, как -будто попадешь в большую яму), если с антибуксами, то таких ударов несколько, а если отключить антибуксы, то удар только один, после него машина шлифует, набирает скорость и все в порядке.
    -при плавном разгоне и торможении нет никаких проблем. Подскажите что это может быть? на машине сдохли подушки под коробкой и под движком 1 точно! модет ли это быть из-за них? или может это триподы? уж очень я боюсь проблем с коробкой...
    - еще есть небольшой стук который чувствуется на ручке коробки когда она находится в положении "Р" при нажатии на тормоз и когда отпускаешь его, как-будто внутри что-то стучит прям в рукоятку (может туда какой стопор входит или еще что) подскажите пожалуйста, дабы развеять сомнения)
    заранее благодарен)
  13. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    а про вариатор можно забыть?и при замене на механику возникает ряд проблем насколько я слышал?или я не прав?
  14. Shmel ReAlity
    Shmel ReAlity Новичок
    13 авг 2014
    78
    Доброго, mitriy!
    Прошу помощи в понимании проблемы. A6 C6 2Tdi 140 (2008) CVT.
    При трогании на D или S, нажимаю газ, обороты растут до (к примеру до 1300 или 1500), потом падают (1100) и машина начинает движение, при этом пару лёгких дрыгов и далее разгон происходит нормально. Если же начинать движение с наката, то есть отпустить тормоз и дать машинке самой тронуться, то через 2 секунды (скорость машины порядка 4-5км\ч) при нажатии на газ машина начинает разгоняться без дрыгов и без падения оборотов.
    Была бы механика - Я бы это списал на изношенное сцепление. Спасибо за ответы!
  15. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    стук в ручке- это фиксатор, чтобы без тормоза нельзя было ручку из P перевести. Он у всех.
    а по первому не знаю, но помоему это не коробка.
  16. Иван24
    Иван24 Новичок
    16 май 2014
    14
    A4/B8 1.8T 09г.
    спасибо) одно сомнение развеяно) а не подскажите хороший сервис? и с чего стоит начать диагностику? как можно узнать в каком состояние коробка?
  17. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    ребят может кто подскажет ,на мультике при резком разгоне с места присутствует странный звук гулом как бы его не назовешь но через секунд 10-15 пропадает ? может кто что знает ???
  18. broker_x
    broker_x Новичок
    22 авг 2013
    19
    а4
    Ребят Всем привет! Подскажите пожалуйста, может кто знает......Я только приехал с подъемника и пока не понимаю что делать. Ауди А4, 2010 г., дизель 2 литра, автомат (вроде вариатор). Появилось какое то неприятное лязгонье снизу, поднял машину, снял защиту. Между коробкой и двигателем есть пластиковый люк, открыл его, там какие то диски, вал...и по всей видимости звук от туда. Ставишь в D, немного приглушается....Едит вроде, не дергается, как обычно, но лязгонье есть.... Что это может быть? И на сколько серьезно? Заранее спасибо за ответ.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, входной это и есть входной, не первичный.Input shaft
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да, как раз похоже на рваные подушки. По резкому троганью - надо посмотреть машину, возможны варианты
