Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да нет, без проблем вашу машину починить, 95000 пока ещё.
    Б.у. не стоит, наверняка не повезёт.
    Про механику написал, потому что в Белоруссии это стандартное решение- дёшево и сердито.
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вероятно нормальное поведение машины. Или что-то с подушками
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Только при резком разгоне?
    Скорее всего не связано с коробкой
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Маховик на замену.стандартная неисправность для вашей машины
  5. Артем84
    Артем84 Участник форума
    2 дек 2012
    329
    A5 2.0T 10г.
    Добрый день! Есть вибрация в режиме D с нажатым тормозом, при поворотах руля усиливается, при интенсивном ускорении с места чувствуются удары справа, как будто очень грубо срабатывает ESP. На скорости при любом разгоне вибраций и ударов нет! Подскажите что это? Куда копать и как правильно диагностировать? Авто А4 В8 мульт, 2008 г.в. Заранее спасибо!
  6. olexus
    olexus Новичок
    9 авг 2013
    62
    A4/8Е 2.5Tdi 06г.
    #8586 olexus, 28 ноя 2014
    здравствуйте
    на скольких опорах (подушках) стоит вариатор на А4, b7 авант, 2.5 tdi . 2006 г. ?
    в одном магазине говорят - 1 центральная , в другом - две , по бокам.
  7. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    mitriy извиняюсь за вопрос у меня тоже самое что и у Иван24 при резком разгоне сильные удары где то с переди при холодном двигатели такаго нет а при прогретом присутсвует даже при переезде через лежачей полицейский и кажется как будто при переключение с 1 на 2 передачу
  8. саша д
    саша д Участник форума
    4 июл 2014
    287
    А4/В7 2.5 BDG 05 г
    как бы по точнее сказать наверное правильней сказать при интенсивном разгоне и именно при начале разгона
  9. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    спасибо за ответы.на днях буду пробовать свой ремонт в деле .:) пока не знаю что ожидать.но буду надеяться на лучшее.
  10. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    mitriy- помогите советом.поставил коробку после ремонта.происходит следующее-включаю драй или заднюю сильный толчок прям колеса пробуксовывают и моргает индикация и машина никуда не едет.потом перезапустил двигатель поставил быстро драйв и дал газу поехала и хорошо поехала хорошо реагировала на газ потом загорелась индикация красным цветом не моргая и при остановке держа ногу на тормозе машина пыталась ехать и заглохла.и снова потом все повторилось.куда копать возможно ли это из-за адаптации?поменял вал который входит в дифферинциал и цепь.
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    механические проблемы в коробке. С такими вложениями она не поедет.
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    возможно подушки,возможно что-то другое, в вашей ситуации без машины не разобраться
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Одна сзади
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вероятно проблема в опорах мотора
  15. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    сейчас все хорошо. сделал адаптацию.машину не узнаю.была одна ошибка по компьютеру-- превышен лимит адаптаций.нагрел масло до нужного 60 градусов и произвел адаптацию.теперь летает.и еще хотел спросить что означает когда просто горит индикация красным.? и когда моргает?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Оба эти режима- наличие ошибки.В вашем случае- когда горит- ошибка по пределу адаптации,когда мигает- по датчику давления. Если она приэтом ездит, это не значит.что она исправна
  17. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    меня одно радует что она хотя бы поехала.пожалуйста попрошу вас снова помочь еду все хорошо но может просто загорется индикация красным.остановлюсь потухнет.происходит так не всегда.что можно сделать что бы это прекратилось.а так все в норме толчков рывков при езде нет.
  18. Slavut1ch
    Slavut1ch Новичок
    3 дек 2014
    7
    А5 2.0T CVT 09г.
    Добрый день !
    У меня проблема (
    Машина Ауди а5 CVT, в пробках при нажатии на педаль газа дергается, я бы даже сказал похоже на рывок или даже удар. Если даешь чуть газа она едет с небольшими рывками 1-3 рывка, но это не всегда. Также если после нажатия на педаль, сразу же отпустить, потом опять чуть нажать, то тоже происходит странное дерганье. Также заметил, что нажимая на педаль чуть, обороты чуть вверх поднялись, потом немного падают и потом опять вверх. Ощущается слабая вибрация, еле заметная, но тоже не всегда.
    Все это происходит на низкой скорости, в пробках, когда постоянно едешь в режиме газ/тормоз от (0 до 15 км.ч.).
    Также иногда такое же при сбросе скорости в тех же самых пробках. Это все только на низкой скорости, так сказать на первой передаче.
    На скорости от 20 и выше проблем нет никаких, хоть постоянно сбрасывай скорость и нажимай на газ, никаких рывков и так далее.
    Есть понимание, что делать ?
    П.С.
    Масло менял в варике, не помогло (
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    только замена гидроблока на новый
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    есть несколько вариантов, вероятно потребуется замена гидроблока. Точнее - при осмотре машины, Звоните
