Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    Я их три месяца назад поменял мне кажется что это всё таки вариатор барахлит только не знаю как проверить. Может что ни будь посаветоите
  2. Ckonst
    Ckonst Новичок
    7 дек 2014
    2
    А4 B7 / 1.8TFSI
    Нужен совет по покупке
    Здавствуйте.
    я ещё сам поищу ответ на этой ветке, но возможно кто-то раньше ответит в какой группе риска находится А6 С7, 2.0, multitronic, цепь, автомобиль новый из Ауди Варшавка.
    Если ответит сам Mitry, буду крайне благодарен.
    Спасибо за внимание.
  3. nikid88
    nikid88 Новичок
    19 ноя 2014
    11
    A4 B6 2.5TDI 02г.
    А что с ним могло произойти.до этого работал нормально-ничего с ним ни делал как снял аккуратно так и поставил???во время движения то загорится то потухнет.я взамешательстве. неужели этот блок не прикосаемый.?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Хорошая надежная коробка,
    минимум отказов
  5. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    mitriy коробка на ауди а 6 2.4 2003 года ещё не отремонтирована
  6. Ckonst
    Ckonst Новичок
    7 дек 2014
    2
    А4 B7 / 1.8TFSI
    Тогда со спокойной душой беру. Спасибо большое Вам!
  7. Андрей1961
    Андрей1961 Новичок
    31 окт 2012
    10
    A4 2.0 TDI 06г
    Здравствуйте!такая ситуация при плавном разгоне где то от 1.4-2.0 об.начинаются толчки и какой то звук на подобие трения в районе селектора и ручника,толчки начинаются если педаль газа держать в одном положении,отпустишь или немного подашь газку то пропадают!!! если разгоняться по резвей то толчков вообще нет!!вариатор а4 2006г tdi
  8. игорь 111
    игорь 111 Новичок
    5 июл 2014
    73
    wv touareg nf
    #8608 игорь 111, 8 дек 2014
    доброго времени суток. у меня возникла такая проблема что это и какие последствия меня ждут.
  9. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7148
  10. игорь 111
    игорь 111 Новичок
    5 июл 2014
    73
    wv touareg nf
    еще один вопрос, 2 раза был небольшой запах похожий на горелое масло,при спокойном режиме езды. но машина едет нормально пробег 66000 масло в кпп заводское еще не менял. планирую поменять на днях, у вас можно это сделать??? если да то вопрос в цене?
  11. popovm
    popovm Новичок
    16 ноя 2014
    10
    А4/В8 1.8T 08г.
    Здравствуйте,
    Есть вибрация на D и S при удержании тормоза, но только на горячую, когда поездишь минут 20-30. На холодную ничего. Вибрация заметная, хоть и несильная. На N вибрация полностью уходит. На D когда отпускаешь тормоз, вибрация чуть усиливается буквально на 1-2 секунды, и когда чуть жмешь газ, уходит полностью. Нездоровой реакции вроде толчков и рывком при разгоне / торможении нет. Масло недавно меняли (12 тыс км назад).
    Что это может быть ? В соседней ветке с похожими симптомами + толчки-рывки при переключении вроде помогла адаптация. Стоит делать ?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Хорошо бы посмотреть машину,может быть дело в коробке(а может и нет)
    Или позвоните
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    По ошибке уже оказывается дали ссылку на мой форум.
    А масло мы не меняем,только ремонтные работы
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Наверное с коробкой не связано,
    обычно мотор,естественно на передаче чувствуется всегда сильнее,
    а адаптация проходит сама
  15. Begi
    Begi Новичок
    8 дек 2014
    5
    A4/B7 2.0TDI 07г
    Здраствуйте!
    1,5 месяца назад купил Audi A4/B7 S-Line 2007-го года.
    Двигатель 2,0 PD TDI, АКПП 7ступ TipTronic.
    Пробег 188 тыс.
    Перед продажеё хозяин поменял маховик.
    За 1,5 месяца я наездил 8,5 тысяч км.
    Сразу после покупки заметил, что при движении когда отпускаю педаль газа, то со стороны мотора и кпп есть минимальный звук. Будто что-то скрежет. Если нажимаю на педаль газа, то отсуствует этот звук. Но не обращал внимание, так как было очень тихо.
    В субботу вечером этот звук стал громким.
    Вот такие симптомы:
    - при заводке слышен этот звук пока заводится
    - на холостых не очень, но присуствует
    - когда едет машина " в натяжку", то вообще не слышно, но как только отпускаю педаль газа, то грохот появляется. При нажатии газа опять пропадает. скорость не имеет значения.
    - на заднем передаче чуть громче слышно.
    Помогите пожалуйста, кто сталкивался с такой проблемой. Где искать причину?
  16. Андрей1961
    Андрей1961 Новичок
    31 окт 2012
    10
    A4 2.0 TDI 06г
    Недавно шлифовали 4 конуса и меняли цепь в вариаторе,думали в этом причина но нет!!
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Видимо все-таки маховик
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Так коробку не починить
  19. voviksss
    voviksss Новичок
    29 ноя 2014
    12
    А4/B6 1.8T 02г.
    добоое утро.при резком разгоне с места на 1й передаче иногда есть сильный удар.если сбросить газ и нажать снова начинает разгоняться нормально.если трогаться плавно удара нет.коробку в ремонт?
    и максимально в какую сумму расчитывать?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    надо смотреть машину, если проблема в коробке- в вашем случае только капиталка, 95000 снятая.
