Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. voviksss
    voviksss Новичок
    29 ноя 2014
    12
    А4/B6 1.8T 02г.
    а вариант с обменом есть?свою отдал ремонтную забрал.а то нахожусь далеко,два раза приезжать не хочется.и если есть вариант с снятием и установкой одним днем.и цена вопроса.
  2. Begi
    Begi Новичок
    8 дек 2014
    5
    A4/B7 2.0TDI 07г
    Начал прислушиватся и есть ещё один звук, которого небыло. при резком торможении идет стук с переди.
  3. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    подушки двигателя, нет?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    снятая коробка на обмен -95000, машина под ключ- 105000( масло-7000,замена коробки-3000).Если торопитесь- часа три-четыре по предварительному согласованию
  5. Odeonisus
    Odeonisus Живу я здесь
    30 янв 2014
    1.708
    А4
    Подскажите поможет ли адаптация коробки от толчков при езде на маленькой скорости? когда отпускаешь и опять нажимаешь на газ, бывают небольшие пинки, машина B8, коробка мультик, двиг 2.0TDI, недавно был заменен маховик.
  6. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    А может кто знает,что это могло бы быть такое. до 1-То еще 3 недели у них тоже поинтересуюсь. За последние 2 недели 2 раза уже было так, когда сел в машину завелся подождал минуту/две и поехал сразу. Так вот в первый раз, нажимая на педаль газ, машина среагировала только через несколько секунд, т.е. как будто провал какой-то(жмешь газ,а обороты не поднимаются и не едим толком как бы),во-второй раз уже примерно через неделю, ситуация была не много другая, из-за двора выехал,а как только надо было совершить маневр на дорогу, случился снова провал на пару секунд. Это связано с тем,что коробка в мороз примерзла так или что-то еще такое неизведанное!?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Адаптация происходит сама, в вашем случае ВОЗМОЖНО потребуется замена гидроблока,точнее- при осмотре машины.
    Если ОНО - 30000 р,2 часа работы
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не ясно,этой информации не достаточно.Возможно с коробкой не связано
  9. Vit.vy
    Vit.vy Живу я здесь
    1 дек 2014
    1.350
    скажите что может быть , после разгона бросаешь газ и на скорости 15-20 км в час мульт как будто начинает быстро останавливать машину после часового простоя все в норме
  10. Begi
    Begi Новичок
    8 дек 2014
    5
    A4/B7 2.0TDI 07г
    Подняли машину. Видно след царапины на балке который держит коробку.
    Жена сказала, что выезжала с дачи и наехала на камень. Скорость максимум 10 км/ч (она привыкла там на крузере спокойно выезжать). Мастера говорят, что от этого не может быть звук, так как видно, что удара небыло. Но все равно этот звук появился через 100 метров после камня.
    Подушки все целые, балка ровная. мне кажется, где-то цепляет кузов. Дребежание есть на холостых тоже. Ставля руку на правое крыло чуствую что дребежит. Поставил на вверх стойки кусок дерева, засунул монтировку до мотора (там где кронштейн для поднятия) уперся в эту деревяшку и пробую приподнять двигатель. Получается только на пару мм, так как подушка нормальная но дребежание на крыле не чуствую. Как только опускаю опять дребежит.
    Завтра наконец могут принять в сервисе и к обеду буду что-то знать.
  11. Coldat
    Coldat Участник форума
    17 окт 2012
    151
    A4 B8
    #8631 Coldat, 11 дек 2014
    Добрый день,
    Подскажите, пожалуйста:
    Ехал тут около стены с открытым окном и пару раз заметил такой момент.
    При резком разгоне в драйве, ~на 60-90км/ч появляется какой-то то ли хруст, то ли скрежет, больше на похрустывание похоже.
    Слышно только в полной тишине с открытым окном напротив чего-нибудь отражающего звук.
    Появляется только при внезапном резком разгоне в D, в диапазоне 3-4к об.
    Стоит ослабить педаль и звук пропадает.
    Только в драйве.
    Толчков, дерганий нет ни в каких режимах.
    Звук появляется ~ в 10% таких разгонов.
    Что это мб и чего ждать?
    Подушки двигателя поменяны.
    Подумываю, что могут начать изживать себя подушки коробки, либо небольшие задиры?
    Пробег 67к
    Масло меняно на 46к
    Спасибо!
  12. ActiveAST
    ActiveAST Новичок
    9 окт 2014
    32
    A4/B8 1.8T 11г.
    Доброго дня! Пациент - B8 1.8Т 2011г.в. вариатор.
    Педаль газа, при трогании с места реагирует, только спустя несколько секунд. При этом стрелка тахометра поднимается примерно до 3х оборотов и тут же падает, и в этоот момент происходит само трогание с места, причем с ощутимым рывком. Примерно схожие ощущения, когда кидаешь педаль сцепления на МКПП. Вариатор юзаю впервые. Не знаю, может это нормально для данного вида коробки. Поясните уважаемые!
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Наверное все в порядке
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Примерно так и должно быть
  15. игорь 111
    игорь 111 Новичок
    5 июл 2014
    73
    wv touareg nf
    возник вопрос. можно ли установить акпп LKT(стоит на а4 2литра моторCDNB) если раньше стояла LAM(а4 1.8 мотор CDHB) если можно то что делается и цена работ?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет,она совсем не подойдет по передаточным числам.Переделка возможна,но большой объем работы ,Тысяч 30,за меньше не возьмусь
  17. Константин787
    Константин787 Новичок
    10 июл 2014
    7
    А4/8Е 2.0 01
    Здравствуйте,подскажите что означает эта ошибка и как с ней бороться?
    18150 clutch turgue adaptation at limit
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    механические проблемы в коробке, капремонт или замена
  19. Alex_Kosto
    Alex_Kosto Новичок
    8 окт 2014
    36
    А6/B4 2.4 BDV 03 г
    вчера делал диагностику и вылезли ошибки по вариатору 18149 и 17114 не подскажете что это такое?????????????
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если мы вам только что делали коробку- то все в порядке,сотрите.
