Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Мы будем закрыты с 24 декабря по 11 января,
    если вы что-то планировали у нас делать - поторопитесь!
  2. fimas
    fimas Новичок
    19 ноя 2013
    6
    A6 1.9 tdi 04г.
    Привет,после замены масла появилась проблема с АКПП.После 1000 об дергается,потом обороты поднимаются до 3500, но скорость не больше 110 км. и больше не разгоняется.Приехать к вам не получится так как живу очень далеко.Машинка A6 1.9 тди.2004г. пробег 210.Спасибо!
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вы звонили.Моя версия- требуется замена входного вала на 7-дисковый с обновлением прошивки ЭБУ.
    Не разгоняется- проблема в управлении турбиной
  4. Эдуард21
    Эдуард21 Новичок
    24 май 2013
    3
    А6
    Здравствуйте Дмитрий!
    Ауди А6 2003 г.в. 3.0 ASN. Ошибка:
    17114-Gear Ratio Monitoring:Incorrect Gear Ratio
    P0730-000---Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM:2112/min
    RPM:2112/min
    RPM:750/min
    (no units):30.0
    Torque:126.0 Nm
    Temperature:32.0 C
    T.B. Angle:26.4
    Bin. Bits: 1010 0 0
    В начале движения (не прогретая коробка), при незначительном нажатии на газ обороты двигателя поднимаются до 4000 об/мин, коробка переключается с замедлением (ощущение спорт-режима). При дальнейшем движении обороты резко падают до 1200 об/мин. После прогрева масла в коробке машина едет без замечаний, но временами наблюдается вибрация при скорости 30-40 км/ч.
    По документам в 2005 г. коробка менялась в Германии (может уже модернизированная?).
    Масло в хорошем состоянии, без запаха гари.
    Подскажите пожалуйста, может проблема не в механической части, а в качестве масла?
    Зарание спасибо.
  5. Константин787
    Константин787 Новичок
    10 июл 2014
    7
    А4/8Е 2.0 01
    Подскажите что именно менять,ремонтировать придётся?Так как попасть к Вам не смогу,живу очень далеко.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    механические проблемы ,коробку на выброс
  8. Эдуард21
    Эдуард21 Новичок
    24 май 2013
    3
    А6
    Я ТАК ПОНЯЛ, ЧТО КОРОБКУ ПЕРЕБЕРАТЬ НЕ БУДИТЕ А ПОСТАВИТЕ ОТРЕМОНТИРОВАННУЮ?
  9. PROGREZZZ
    PROGREZZZ Новичок
    18 дек 2014
    1
    А5
    Добрый вечер!
    Нужна помощь!
    Машина Ауди А5, год выпуска 2008.
    Проблемы с вариатором...(
    При нажатии педали газа, с места, идет толчок, далее по движению все нормально.
    Подскажите пожалуйста, что может быть???
    Спасибо.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Довольно частая проблема,
    возможно (вероятно)потребуется замена блока гидравлики,
    35000 р за все,часа два работы.
    Точнее- при осмотре машины
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ну да,
    но если хотите сдалаем вашу,вложения(цена) те же,на день подольше
  12. smal_2007
    smal_2007 Новичок
    23 ноя 2014
    22
    A4/B8 2.0TDI 09г.
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, такая проблема. На скорости 20-30 км/ч появляется странный гул. типа:ууууууууууууууууу... гудит только на малой скорости. Что может быть??? Приезжал к коробочникам, мастер прокатился, (гул как на зло был тихий) сказал что вроде все нормально, мол вариаторы сами по себе шумливые. Коробка работает нормально, ошибок тоже нет. Масло подтекало, сейчас в норме, правда масло в гл. передаче не смотрели. Где-то прочитал что какие-то подшипники в коробке могут так гудеть. Что скажете??? А4 б8, 2009, 2.0тди. 140 000 км.
  13. Евгений17
    Евгений17 Новичок
    20 дек 2014
    4
    Ауди А4/B8 1.8T 20
    У меня аналогичная проблема. При разгоне на небольших оборотах (около1500-1800) на скорости около 30-40 км/ч слышен не сильный прерывистый звук. На СТО сказали, что звук идет из коробки. Ничего конкретного не сказали, кроме того что возможно какие- то подшипники могут так гудеть. Сказали что ремонтом не занимаются однако приговорили к ремонту или вовсе замене коробки. Подскажите что это может быть, можно ли отремонтировать, на сколько это дорого? Автомобиль ауди а4 в8 1.8 Т 2010 г. Спасибо.
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Могут гудеть.
    Довольно часто.
    Но точнее смогу сказать только увидев машину.
  15. Евгений17
    Евгений17 Новичок
    20 дек 2014
    4
    Ауди А4/B8 1.8T 20
    А какие могут быть последствия гула подшипников?
  16. alck
    alck Новичок
    25 авг 2013
    20
    a4/b8 2.0TDI 10г.
    #8656 alck, 22 дек 2014
    Подскажите пожалуйста можно починить?
    А4 2010г.в дизель multitronic
    Выявляется только при трогании Если отпустить педаль тормоза и дождаться пока машина наберет скорость 5 км/ч и выше, после этого плавно нажимать на газ тогда тронется без дерганий и дальше все будет хорошо, едет плавно никаких тычков, толчков нет
    Если попытаться тронуться обычно, пускаем тормоз и сразу на газ, то получается следующее: машина начинает потихоньку ехать при этом обороты начинают рости, спустя 1-1,5 сек как бы схватывает (сравнить можно если на механике выжав сцепление дать газу, 1200 об например и резко кинуть сцепление)
    Ошибок ни по коробке ни по движку нет, масло в коробке есть, чистое.
    При работе на холостых в положении D иногда присутствует небольшой рокот В движении иногда ощущается небольшая вибрация до 1800 об потом исчезает
    Проблема менее заметна на холодную (с утра) в морозы сильнее слышно рокот
    Тронуться под горку нормально не могу, машина глохнет
    Либо очень плавно держать обороты в районе 1200 либо газ в пол
    Менял масло, снимали блок соленоидов старое масло чистенькое ни стружки ни гари
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    развалится подшипник-разрушится коробка
    +забитие гидроблока стальной пылью
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Возможно потребуется замена гидроблока с обновлением прошивки ЭБУ
  19. Karter87
    Karter87 Участник форума
    13 ноя 2010
    336
    А4/B8 1.8T 10г.
    #8659 Karter87, 23 дек 2014
    Дмитрий, а может ли так себя проявлять проблема мотора? Просто у меня схожая ситуация с подергиваниями, только мотор никогда не глохнет, ни в горку, ни где-то еще (еще интересно то, что с наступлением холодов частота проявляющих подергиваний минимизировалась до очень редко вместо часто). А вот с запусками двигателя на холодную бывают проблемы. Погоняешь немного двигатель на высоких оборотах(не обязательно на спорте) и о дерганьях забываю не надолго.
    И если это все же гидроблок, то насколько долго с этим можно ездить?
  20. djgango
    djgango Новичок
    24 дек 2014
    2
    А4/В6 2л 01г
    Добрый день дмитрий. Купил ауди А4 2л 2001гв вариатор. Проблема в следующем при разгоне на скорости 80-110 временами гул появляется сильный, иногда случается что то на подобии пробуксовки машина обороты поднимает а скорость ни набирает отпускаешь газ инажимаешь заново тачка сново полетела. также присутствуют две ошибки диагност сказал что по коробкам ни чего ни понимает совсем и дал мне просто коды ошибок (что то связанное с обрывом связи с датчиком чегото так я и непонял) пробег у машины 198000 ето на спидометре ну я думаю что тыщ так 300 она прошла подскажите пожалуйста возможные причины и стоймость их ремонта приехать нет возможности могу тока отправить кпп я из Екатеринбурга
