Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Serega Maloy
    Serega Maloy Новичок
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    День добрый мужики. Подскажите кто нибудь. Пришло время менять масло в коробке. У меня А6 TFSI 2.0 2011 года выпуска, рестайлинговая модель. Пробег как раз для замены масла в коробке, 60 000 км. Как узнал сколько стоит замена у диллера, чуть там же не упал(((( Может кто подскажет как определить какое масло надо лить в коробку??? а то эти уроды диллерские даже не сказали ((( сказали что у нас просто оригинал с германии. Какое лучше масло залить в коробку? И сколько литров нужно в коробку залить? И еще вопрос по замене свечей, они мне свечи втюхивают по 7000 тысяч, может кто подскажет какие свечи лучше взять и как с размерами их определиться?????
    Буду очень благодарен за совет!!!!
  2. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    #8662 Дмитрий7676, 25 дек 2014
    А сколько запросили за замену масла? Там сама работа недорого выходит, а вот масло - дорого, потому что только оригинал да еще и 7 литров
  3. Serega Maloy
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Короче ТО по графику + замена масла в коробке + замена свечей = 51 000
    Вот и ищу кто подскажет какое масло нужно в коробку и свечи для моей машины. Остальное все нашел. Моторное масло, фильтра есть.
  4. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Запчасти и жидкости проще искать по каталогам по ВИНу.
    Масло G052516A2 для мультитроника 0AW. Себе менял год назад - примерно 10 тыс руб вышло с работой.
  5. Serega Maloy
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Спасибо, а что значит 0AW???
  6. Дмитрий7676
    Дмитрий7676 Новичок
    15 дек 2013
    88
    A4b8 TDI 2.0 08 г.
    Тип мультитроника, начиная с 2008 года.
  7. vik80
    vik80 Bad e-mail
    25 дек 2014
    13
    а4б6 2.0 alt
    рывки при троганьи
    при включении D машина стоит, немного нажимаю на педаль газа и получаю сильный рывок с места! А если включаю R все отлично работает! Что бы это могло быть!
  8. Serega Maloy
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    Добрый день!!! Мужики при замене масло в коробку, какие еще детали попутно заменить нужно???? Может там какие то прокладки, пробки, сальники и т.д. Подскажите ????
  9. amartemov
    amartemov Новичок
    26 дек 2014
    5
    A6/C7 2.0 tfsi 13г
    Всем привет!
    Народ подскажите с наступлением морозов стал замечать не понятный шум со стороны коробки проявляется на холодную!
    Такое ощущение как будто в коробке что то раскручивается?
    До этого опыта с вариатором не имел!
    Вот думаю нормально это или нет?! Пробег 8 т.к.!
  10. drug0101
    drug0101 Новичок
    27 ноя 2006
    7
    А6
    Замена масла в вариаторе в ауди центре юг на а6 2006 г.в. 5145 рублей работа и 5 литров масла по 2100 рублей за литр
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Может и мотор.
    Ездить так можно неограничено, пока не надоест
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не могу сказать что именно с машиной, этой информации не достаточно.
    Ваша коробка на обмен- 95000 р.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    признак полного износа коробки, капремонт
  14. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    ДА НУ НАХ.!:rollingeyes:
    СВЕЧИ ПО 700Р.
    масло по 960р/л.
    НУ НИКАК 51000Р.!!!!!
  15. Pablo A
    Pablo A Участник форума
    6 май 2010
    154
    Audi A6 2.8 Mt 10
    Подскажите в коробку 0AW сколько нужно масла для замены? т.е. понятно что от 5-ти до 7-ми, но имеет смысл покупать 7 "литрушек"? а 5 может не хватить?
    Прошу поделиться инфой тем кто реально менял на этой коробке....заранее спасибо
  16. djgango
    djgango Новичок
    24 дек 2014
    2
    А4/В6 2л 01г
    а сколько гарантия на вашу коробку и в чем она измеряется (года) (пробег) ??
  17. Аликос
    Аликос Заблокирован
    13 июн 2014
    178
    A6/C6 06г.
    У меня 5,3л. вошло.
  18. Alexvfokin
    Alexvfokin Новичок
    28 сен 2014
    4
    A6/c6 2.8 10г
    Желтая шестеренка
    Добрый день.
    А6 2010 вин XW8ZZZ4F7AG000638
    При скорости 110 и выше иногда на панели приборов загорается желтая шестеренка (минуты через 2 гаснет), изменений в динамике и скорости при этом не замечаю.
    Что это может быть? Можно записаться к Вам на диагностику?
    П.С. Дозвониться не могу.
  19. Solovey2102
    Solovey2102 Новичок
    20 май 2014
    80
    А4/B8 1,8Т 14г.
    Mitry, доброго времени суток.
    История из самых тупых, выезжаю с парковки магазина, поворачиваю и выруливаю в горку. Чувствую, что машина не тянет(снег, каша). Знаю, что буксовать вредно и включаю заднюю, чтобы съехать и попробовать зайти с разгона, а сзади уже подперли другие машины+ долбаный ажиотаж перед НГ.
    Короче поднялся я в горочку на 2-2,5 т оборотах, стараясь сильно не давить.
    Теперь мучает вопрос, нанес ли я какой-то ущерб коробке?
  20. limorte
    limorte Новичок
    29 дек 2014
    3
    a4/b6 1.8t 01г 01J
    Здравствуйте! Audi A4 B6/1.8T 2001г
    проблема с 01J только при трогании с места вперед на D или на 1(мулитроник)!
    фрикционные диски(если я правильно понял) не вовремя прижимаются, а именно в районе 2тысяч(всегда по разному).
    При этом все это выглядит так как будто я надавил на газ и бросил сцепление, будучи на механке.
    Отпускаю тормоз, машина не едет, нажимаю газ чутка - не едет, нажимаю больше до 2.4 тысяч оборотов, тут вариатор очухивается, резко прижимается к двигателю и происходит дикий рывок!
    Машина даже может заглохнуть!
    Переодически проблема может исчезнуть! но не надолго, от температуры коробки не зависит вроде.
    Пробовал сделать адаптацию, vcds light, все по инструкции, после нескольких "поехал/затормозил" ток c каждым разом увеличивается на 0.010a и уперается в 0.380А (видимо максимальное значение) и коробка выдает ошибку:
    18150 -CLutch Torque Adaptation - LIMIT REACHED (кароч после максимального количества попыток адаптации ваша машина едет также печально как и раньше)
    не думаю что фрикционам(или сцеплению как его назвать) пришел край, потому что переодически она стартует норм и во время движения все ок! если плавно жать газулю то ездить можно. правда если нужно резко стартануть с нерегулируемого перекрестка то все грустно.
    Я думал может где то в эбу приходит неверное значение оборотов двигателя, но ведь назад нормально едет!!!
    Вобщем что делать?( может можно как то увеличить ток включения сцепы, сделать не 0.380 а 0.430 тогда бы норм было)
