Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Serega Maloy
    Serega Maloy Новичок
    12 фев 2014
    47
    А6/С6 2.0TFSI 11г.
    День добрый!!! Мужики подскажите кто нибудь уже конкретно какое масло лить в коробку ((((. Блин столько мнений, что я теперь запутался ((( кто говорит что нужно такое G 052 180 A2 (желтое), кто говорит нужно лить зеленое, так как у тебя оно залито, если честно даже не знаю какое залито :( И все такие какое надо лить масло??? Езжу на А6 TFSI 2.0 2011 года выпуска, рестайлинговая модель, коробка вариатор. Блин голова кепит, и эти уроды в АудиЦентре не говорят ни чего :(
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    6 месяцев пробег любой
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Надо посмотреть, что за ошибка.
    Возможно(даже похоже), что может быть серьёзно.
    Мы работаем с12 числа
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет, наверняка все в порядке, никаких последствий
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Это стандартные признаки механического износа коробки,
    Только капремонт.
    Версия насчёт эбу не верная
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если С6 - масло именно g052180a2 5 литров
  7. Макс505
    Макс505 Новичок
    30 дек 2014
    2
    A4/B7 1.8T 05г.
    Всем привет! проблема с коробкой, отдавал на дефектовку, вывод сгоревшие фрикц. диски и явные следы вскрытия блока управл. , сказали покупай новую ценник меня особо не радует.. Вскрыл я блок и увидел отпаянные перемычки или как правильнее их назвать а побокам нагар, если я подпаяю или отдам на перепайку, как его потом проверить проблема в том что и фрикц. сгоревшие и не хотелось бы покупать рем комплект фрикционов если будет неисправный блок, знаю что коробку надо новую покупать но почему и не попробовать. Ниже фото фрикционов и блока. Если где то неправильно написал сорри я тут новечок.
  8. Макс505
    Макс505 Новичок
    30 дек 2014
    2
    A4/B7 1.8T 05г.
    Автомобиль А4 Б7 1.8Т
    фото фрикц. http://s014.radikal.ru/i326/1412/09/56da0bc2dc25.jpg http://s017.radikal.ru/i422/1412/ae/2c36eb299e90.jpg
    фото блока http://s013.radikal.ru/i324/1412/94/620414a89067.jpg http://s013.radikal.ru/i324/1412/94/620414a89067.jpg http://s019.radikal.ru/i606/1412/60/6dfff939faab.jpg
  9. limorte
    limorte Новичок
    29 дек 2014
    3
    a4/b6 1.8t 01г 01J
    ну если назад норм сцепление включается - значит гидронасос(или компрессор как там его:shock:) работает норм.
    тут либо дело в самом сцеплении(forward clutch) заднее норм работает а переднее заедает. либо соленоид заглючил. вот я только не разобрался, там их 3 штуки, n88, n215, n216, возможно какой то из них отвечает за переднее сцепление, а какойто за заднее. Кто нибудь знает?
    И еще вопрос, в vcds есть возможность поменять значения адаптации вручную, но нужно ввести login code.
    кто нибудь знает логин код для 01J ?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Все ваши предположения не верны.
    Вы можете мне не верить, но шансов у вас все равно нет.
  12. Jack1981
    Jack1981 Новичок
    14 сен 2014
    37
    А4 1.8Е 08г
    Добрый день.
    Подскажите пжл, появился сильный гул при движении на скорости 70 км\ч и вибрация отдает в педаль газа, как при работе ESP., при наборе скорости свыше 110 гул и вибрация исчезают. Думаю на коробку, но надеюсь на подшипники ступицы или что-то еще. Может вы сталкивались с чем-то подобным? И можно ли к Вам записаться на прием в праздники? Авто ауди а4 2008,пробег 95000 WIN: WAUZZZ8K89NO19514.
    Заранее спасибо.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Возиожно ступичный подшипник, но бывает и подшипники в коробке.
    Звоните-заезжайте после 11-го числа
  14. limorte
    limorte Новичок
    29 дек 2014
    3
    a4/b6 1.8t 01г 01J
    mitriy, а почему я должен не верить=) :confused:
    я уже столько форумов перечитал, выискивая решение данной проблемы, что уже готов верить во что угодно)
    и раз Вы уверенны что я не прав, я жду от вас правильную версию!!!
    что нужно сделать чтобы сцепление схватывало вовремя?
  15. Alex09051945
    Alex09051945 Новичок
    4 янв 2015
    5
    А4/B8 1.8Т 2010г
    Добрый вечер всем! У меня А4 1.8 т мультитроникс 2010 год, с наступлением морозов появился при езде набирая скорость странный гул( не резина и не подшипники 100%) особого значения не придал сначала, значит ситуация следующая: заезжал на небольшую горочку т.к. скользко не удалось и включил заднюю съехал назад и опять драйв включаю, а машина не реагирует совсем, я газу а она ни в какую, поставил на паркинг выключил зажигание, снова завел авто ручку в положение драйв и поехала, как ни в чем не бывало. Потом поездил по городу еще километров пятьдесят может больше и поставил, на следующий день на светофоре почувствовал как будто провал газа и затем резкий рывок( пробег 128000 км раньше подобных вещей не случалось, при этом никаких ошибок на панели и значков не выскакивало)
    Поставил больше пока не ездил никуда, кто нибудь скажет че это может быть и чем может грозить. Кстати еще один нюанс масло в коробке менялось один раз на 60 тыс км, слышал что еще через 60 т км надо менять тоесть на 120 тыс км,у меня просрочка просрочка уже восемь тысяч км, насколько это чревато и можно ли ездить на авто? на днях планирую поменять подскажите сколько масла покупать( официалы просят восемь литров, а я читал что пять хватит.Подскажите пожалуйста кто что знает( очень переживаю за коробку не она ли родимая накрываться начинает) Заранее благодарен !!!
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    провести капитал ный ремонт коробки с заменой гидроблока
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    6 литров.
    По шуму-надо слушать.
    остальное не важно
  18. Гарипов
    Гарипов Новичок
    9 янв 2015
    9
    Ауди А4\В5 1.9 99г
    Здравствуите у меня Ауди а4 В5 1.9 тди 90л.с 99года. Проблема в акпп-когда ставиш рычаг на Д трогается не сразу нажимаешь на газ трогается со стуком и потом дальше едит когбудто пробуксовка. И ещё когда едишь 100-110км в час резко скидывает на 3 скорасть потом тормозишь ставиш на порковку и опять на Д и потом опять такаяже история. Что может быть подскажите пожалуйста? Спасибо!
  19. Xsjado
    Xsjado Новичок
    22 июл 2013
    80
    A6С7 Quattro 249 л.с.
    Дмитрий здравствуйте! Авто 2.0 180 л.с. '10 года. Никогда не производилось обновление прошивки коробки. Надо ли его делать? У официалов 6.00 е рублей, есть ли альтернативы? спасибо
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если нет претензий к коробке- не обязательно.
    У нас это стоит 5000
