Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Dimian222
    Dimian222 Новичок
    10 янв 2015
    1
    A6/C5 1.9TDI 2003г
    Дмитрий, здравствуйте! Как проверить вариатор перед покупкой б/у машины? Audi a6 с5 1.9 tdi 131 л.с 10.2003 немец, VIN WAUZZZ4BN038894 230т пробег. (Из германии в 2008 г с пробегом 170т). Никаких пинков при движении на D трогается сразу на R трогается сразу . Стоит ли покупать? Пугают проблемы с коробкой !
  2. Terminator_X-1000
    Terminator_X-1000 Новичок
    25 дек 2014
    18
    Воронежская обл.
    Pontiac Transsport
    Добрый день не подскажите распиновку штеккера платы селектора? Схемку?
  3. artrigon
    artrigon Новичок
    13 янв 2015
    1
    А6 авант 1,8 Т
    в коробку мультитроник с вариатором попал тасол так сказали на замене масла (цвет кофе с молоком), скока проехал не знаю , обноружил при замене масла, ехала нормально. Есть смысл ремонта или замена? КАК он туда попал ? И цена вопроса. спс
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    в другом месте ответил
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Что такое плата селектора? Плата типтроника( в салоне)? У меня на сайте в техдокументации все схемы
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Скоро встанет. Попали на капремонт
  7. Blackbuilder
    Blackbuilder Участник форума
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Здравствуйте. Машина audi a4 b8 двиг. CDHB коробка LKS Недавно выскочила ошибка
    1 Ошибка найдена:
    2225 - Сигнал частоты вращения от блока управления двигателя, нет сигнала
    Р0727 00 (044) --
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 33
    Пробег: 100220 km
    Дата: 2015.01.04
    Время: 15:05:59
    Подскажите с чем может быть связано её появление и на сколько это серьезно? Заранее благодарен.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=7148
  9. Blackbuilder
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Спасибо. Возможно ли как то проверить версию софта на АКПП и обновление самостоятельно при помощи VAG Com?
  10. niko2077
    niko2077 Новичок
    27 окт 2009
    51
    A6 С6 2.7 BPP 2006
    Добрыйдень. Помогите пожалуйста!!!
    проблема следующая, машина отказалась сниматься с паркинга (при нажатии на педаль тормоза не срабатывает соленоид-нет щелчка от магнита).
    ошибка по акпп следующая:
    001798 - Датчик включенной передачи (F125)*
    * * * * * * * *P0706 - 000 - Недостоверный сигнал - Индикатор неисправности ВКЛ
    что делать?
  11. Alex09051945
    Alex09051945 Новичок
    4 янв 2015
    5
    А4/B8 1.8Т 2010г
    Спасибо Дмитрий! А подскажите какое мало в коробку лить марку не могу найти, машина ауди а 4 1.8 tfsi 2010 год, заранее благодарен вам
  12. Ziugi
    Ziugi Участник форума
    4 фев 2013
    123
    A4/B8 1.8T 08г.
    mitriy, доброе время суток.
    С наступление морозов появился гул, как будто, что то шоркает. Чем холоднее на улице, тем громче шум. При небольших отрицательных температурах, до -10 после прогрева автомобиля (минут через 30-40 движения) звук пропадает. Звук зависит от оборотов коленвала, на нейтралке при перегазовке звука нет (есть только в режиме D). Особенно хорошо слышен на скорости 60-80 при небольшой нагрузке и оборотах 1200-1500. Возможно сталкивались ранее с подобным.
  13. Alex09051945
    4 янв 2015
    5
    А4/B8 1.8Т 2010г
    Спасибо Дмитрий! А подскажите какое мало в коробку лить марку не могу найти, машина ауди а 4 1.8 tfsi 2010 год вин WAUZZZ8KXBN008424, заранее благодарен вам
  14. Andkiss
    Andkiss Участник форума
    25 мар 2013
    126
    A6/C7 2.0 TFSI
    mitriy, подскажите пожалуйста какое масло и в каком объеме лить в мой мультик a6 c7 2013 2.0. Спасибо.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    проверить можно,обновить нельзя
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Требуется ремонт ЭБУ АКПП.
    Обращайтесь
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    g052516A2
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Возможны совсем разные варианты.
    Например, звук может быть не от коробки,или от коробки по разным причинам
    Диагностика тонкая,без машины не разобраться
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    то же,что у предыдущего (G052516A2)
  20. Blackbuilder
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Каким образом, не подскажете?
