Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    у вас и коробка механически неисправна и ЭБУ тоже.
    Ваша коробка на обмен или ремонт вашей- 105000.
    Если привезете-на продажу- 10000 или только ЭБУ(тоже 10000)
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Может так и должно?
    Но скорее всего что-то с системой запуска, я бы к дилеру съездил
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Мы вашими не занимаемся!
  4. paragvaec
    paragvaec Новичок
    6 авг 2013
    5
    A6/C6 2.0TDI 08г.
    Дмитрий, вечер добрый!
    Производите ли Вы замену масла к коробке?
    Подскажите пожалуйста, какое масло надо брать в мою коробку VIN: WAUZZZ4F69N011873, какой объем? и какие еще расходные материалы к ней нужны и нужны ли они вобще? Если Вы не занимаетесь заменой масла, то подскажите пожалуйста в каком месте это можно сделать!?
    Спасибо.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Мы не меняем.Остальное здесь.
    http://multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  6. Tema_l
    Tema_l Новичок
    6 фев 2015
    37
    А6 С6 BDW
    Большое спасибо за ответ! Очень надеюсь что это действительно не связано с коробкой, а все дело в какой-нибудь мелочи в топливной системе.
    Как её найти только)
  7. Omnium
    Omnium Новичок
    9 фев 2015
    5
    Всем добрый день.
    mitriy, вы как специалист должны знать какая коробка более надежна в эксплуатации: DSG 6 (мокрая, на пассат б6 2.0 tdi) или CVT (на audi a4 2.0 TDI). Обе авто 11 г.в. Нигде не могу найти инфу в интернете (везде сравнение с дсг7). Заранее спасибо
  8. Omnium
    Omnium Новичок
    9 фев 2015
    5
    и в случае поломки что более дороже в ремонте (в среднем)?
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    наверное,одинаковые по надежности.Нет,такой вариатор С ДИЗЕЛЕМ менее надежен.Ремонт дороже тоже.
    Но ездить приятнее...
  10. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    Здравствуйте, Дмитрий!
    У меня A4 B8, 2.0tdi, 2008 год, коробка 0AW LAT.
    Выскочила ошибка по коробке. Глянул шнурком, вот что выдало:
    9828 - Адаптация давления в муфте, достигнут предел адаптации
    P1741 00 [044] - Нет сигнала/связи
    5684 - Клапан регулирования давления 2-N216: Неисправность в электрической цепи
    P1818 00 [044] - Нет сигнала/связи
    Почитав АК и ваш форум понял, что проблема в блоке управления.
    Почитал Elsa, слил масло, снял заднюю крышку, смотрю на блок, а он уже ремонтированный. Ну то есть замазан каким то герметиком что ли.
    Снял блок с коробки покрутил в руках))
    Чего теперь с ним делать не знаю. Отдавать ремонтировать снова или сразу выбросить?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Плохо,ваш блок никогда сам не ломается,зачем то в нем покопались.
    Думаю,можно будет сделать,10000 р,
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
    Если нет- другой блок 15000, но после установки машина не едет,на эвакуаторе с дилеру- привязывать к иммобилайзеру
  12. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    А следствием ошибки по клапану N216 не может быть неисправность самого клапана? Может там с соленоидом чего случилось?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Видел пару раз такое,редко,но возможно
  14. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Сегодня во время движения вылезли такие ошибки:
    18169 - Блокировка селектора АКП=>электромагнит-N110: короткое замыкание на массу
    P1761 - 35-00 - -
    17090 - Transmission Range Sensor (F125): Implausible Signal
    P0706 - 35-00 - -
    Как с этим бороться?
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Какая машина?
    Мультитроник?
    Тогда ремонт ЭБУ, обращайтесь
  16. Chrome220
    Chrome220 Новичок
    28 янв 2015
    65
    passat/b5 2.5 afb
    Passat B5 2.5 TDI коробка 5hp19 01v
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    вам не сюда,
    у вас автомат,F125- отдельная деталь
  18. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    Дмитрий, есть ли у вас отремонтированная коробка 0AW/LAT?
    Если да то какова цена без блока управления и с блоком?
    Цена на обмен моей? Или за сколько мою заберете?
    Заранее благодарен за ответ.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    LAT только на обмен- 110000 р.,
    ЭБУ останется ваш,зачем вам ЭБУ с чужим ВИНом?
    Его замена не требуется.
    Ваша коробка отдельно мне не нужна.
  20. nitro1284
    nitro1284 Новичок
    18 фев 2015
    2
    Дмитрий можно приехать на диагностику?
    Проблема такая при трогании рывки довольно сильные, ощущение как будто глохнет больше нареканий на коробку нет, ошибок не выдает, масло менял, при движении задним ходом рывков вроде нет.
    Машина audi a6 c6 2006 года вариатор.
    Заранее спасибо.
