Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    спасибо
  2. skumbriakdj
    skumbriakdj Новичок
    3 фев 2013
    11
    A4/B6 1.8T BFB GEB
    да лей конечно, что тебе EXIST рекомендует, потом Дмитрий, тебе починит коробас:nod:
  3. zver2015
    zver2015 Новичок
    13 дек 2014
    12
    А4/b7 1.8Т 06г.
    Ошибки:
    17114 P0730 Неверное передаточное отношение
    Сейчас ездил с другим мастером,подключил бук,катались,ездит,в аварийный не вставала режим,но вот эта ошибка опять появилась,мастер говорит что то с масляным давлением,как вариант гидроблок,в общем договорились снимут,разберут посмотрят,смогут починить то ок, а если нет,так коробку менять...)Симптомы до этого,сначала был единичный случай,встала в аварийный режим коробка,но буквы просто мигали,остановился,заглушил,завел поехал дальше все было норм,месяц всё ок...Потом повторилось один раз в неделю,а потом уже стало постоянно гореть буквы,и еле едет,стартует тихо тихо на 3 передаче видно.Постоит вроде пару дней,взад сдашь,и вперед что то схватывает,и вроде пол дня поездить можно потом опять пропадает тяга,и в аварийный режим...
  4. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #8904 unknown630, 17 мар 2015
    а где же взять такую насадку,для откручивания сливной пробки?
    насадка гаечного ключа -3357-
    придумали блин секретку.чтоб масло в коробке не украли? :shock:
  5. Сергей Сивков
    Сергей Сивков Новичок
    3 мар 2013
    8
    ауди а6
    У меня вот какая проблема с прошлого года ауди а6 с5 1.9 дизель 2004г акп 01j на холодную с места обороты двиг.1200-1500 думает сек.3-4 потом начинает ехать если обороты добавить 1700-2000 колеса срываются как будь-то резко бросил сцепление когда поездишь двигатель с коробкой прогреются все нормально это только при езде вперед. При езде задним ходом что холодная что горячая едет сразу нормально. Я так понимаю дело в многодисковом сцеплении или может нужно адаптацию сделать или еще что нибудь.Ошибок нету никаких. Подскажите что делать что менять наверняка много кто с таким сталкивался.
  6. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    эх, жаль что вы в Москве, где ж найти знающего мастера... А если пока так ездить к более серьезным последствиям не приведет? и еще этот блок гидравлики ремонтируется? или новый надо?
    p.s. блин почему на ауди нет инструкций по ремонту в инете как на русские авто:) как было хорошо, посмотрел пошел в гараж починил..
  7. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #8907 unknown630, 17 мар 2015
    нашлась в магазине подходящая головка
    теперь другой вопрос,как же так у меня слилось почти 6 литров масла???
    когда все литров 5 сливают
    пока ездил покупал гайку-штуцер,устал)завтра буду заливать
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Это полный ремонт,частичным не отделаетесь
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Сцепление не причем,
    адаптация происходит сама ,без вашего участия.
    Если машина по ВИНу 05 года- можно починить частично,если 04 - капиталка
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ехздить можно,сколько-не знаю,все кто приезжал,чинились.
    Гидравлику можно ставить б\у, но свежих годов выпуска,с 10-11 года и обязательно одновременно обновить софт
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Значит было перелито,но это ничего.
  12. unknown630
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    Сегодня влил 5 литров и покапало на 40 градусов)))
  13. zver2015
    zver2015 Новичок
    13 дек 2014
    12
    А4/b7 1.8Т 06г.
    Сегодня разобрали приглосили меня посмотреть...Масло с запахом гари,фрикционы подгорелые...А так все норм,мастер сказал фрикционы поменяем,но решит ли это проблему глобальную,говорит может еще ЭБУ выпендриваться,так как его видно что раньше снимали...А больше он не знает куда и лезть то,что там еще может такого быть то?*))
  14. zver2015
    zver2015 Новичок
    13 дек 2014
    12
    А4/b7 1.8Т 06г.
    добавлю стружки особо не было в коробке все нормально как он говорит
  15. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Подскажите пожалуйста еще: вы новый гидроблок ставите или восстановленный?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    за 35000_ б/у, за 50000-новую
  17. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Возникла такая идея, а если попробовать залить "СУПРОТЕК" поможет как думаете?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Хорошая идея. Сразу 120000 готовьте,
  19. Александр 1978
    Александр 1978 Участник форума
    29 дек 2013
    115
    AUDI A6 c6. 2.4BDW
    :thumbup::lol::D:D это точно! И прощай каробас:hi:
  20. Pitbuls89
    Pitbuls89 Новичок
    20 фев 2015
    12
    A4/B8 1.8T 08Г.
    Парни подскажите пожалуйста на ауди а4 b8 2008 при песком ускорении появляется гул, вро де бы из коробки, форумчане сюда отправили. Заранее спасибо
