Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Не знаю как в коробках, но в моторах помогает эта штука...
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Информации не достаточно.
    На какой скорости,оборотах ,как меняется при увеличении скорости и т.д.
    Скорее всего не коробка.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Тогда надо пробовать...
  4. Pitbuls89
    Pitbuls89 Новичок
    20 фев 2015
    12
    A4/B8 1.8T 08Г.
    Да когда резко тапку даешь тогда гул ровный при ускорении
  5. unknown630
    unknown630 Участник форума
    6 май 2014
    482
    A6/C6 2.4 06г
    #8925 unknown630, 22 мар 2015
    тоже есть гул (шум) не сильный
    точно коробка
    при включение S режима слышно еще лучше его
    присутствует только под газом,ногу с педали убираешь на любой скорости и тишина
    при резком торможении,после как машина остановилась еще секунды 2 слышного его(гул)
    не напрягает.склоняюсь к тому что коробкаж не может совсем бесшумно работать)))
    что скажете Дмитрий?)
  6. Alex_vk
    Alex_vk Bad e-mail
    4 ноя 2010
    424
    Audi А3 8V/A3 8P
    #8926 Alex_vk, 22 мар 2015
    Подскажите по маслу в вариатор, пожалуйста.
    A6 4F 2010 (2011 модельный) код двигателя CCDA -2,8FSI, код коробки LDP, пробег 55 тысяч
    Я так понял, что масло надо G 052 180 A2, а вот с количеством непонятно, тут в теме вычитал 2 версии - надо или 5 литров, или 6 литров.
    Сколько купить?
  7. FILIN52RU
    FILIN52RU Участник форума
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    приветствую друзья!машина у меня а4 б8 2л.дизель коробка LLA.помогите советом!пару месяцев назад заметил что иногда коробка не сбрасывает обороты.то есть едешь примерно 60-70км\ч убираешь ногу с газа а обороты примерно 1500 и они не сбрасываются практически до полной остановки!(похоже на торможение скоростью)и при этом появляется запах гари!потом через некоторое время становится всё нормально,сбрасываешь газ и обороты сразу падают почти до 1000(похоже на нейтралку и катишься накатом)подскажите что это может быть?масло менялось в коробке примерно 70 тыс назад.на днях буду менять,уже прикупил маслицо.ошибок по коробки нет.
  8. Dr.Sheff
    Dr.Sheff Завсегдатай
    29 апр 2010
    580
    Q7 3.0 tdi CRCA
    Такая же фигня ) два года езжу так пробег 115к) говорят ещё форсунки могу металлический звук издавать, сам проверял
  9. Chuma12345
    Chuma12345 Новичок
    26 янв 2013
    92
    A6 BRE 2.0 TDI
    Машина себя ведет точно так как вы описали в режиме регенерации сажевого фильтра...если данная особенность проявляется примерно раз в 250-400 км...то это точно регенерация и значит все так и должно быть....
  10. A4Pavel
    A4Pavel Новичок
    23 мар 2015
    2
    Доброго времени суток, в машинах чайник. Завтра нужно поменять масло в коробке. Авто Audi A4 2.0 ALT WAUZZZ8EZ1A073557 (VIN-код)
    Помогите с выбором масла, нахожусь сейчас в Киеве. Всегда думал что у меня КПП Тип-троник, а щас не уверен :D начитался всякого) Заранее благодарю!
    P.S. Уточните еще сколько литров в коробку войдёт.
  11. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    но раньше такого не было!:shock:может стоит по шнурку посмотреть регенерацию и сравнить время?может кто подскажет где посмотреть параметры регенерации по шнурку?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да, почти наверняка, сажевый фильтр регенерацию не может пройти
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Возможно с коробкой не связано,но точно нельзя сказать без машины.Могут быть шумы от коробки,
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У вас другая коробка и мотор,и звук почти наверняка от мотора,от цепей ГРМ.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да,масло это. На замену 5 литров достаточно
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic-club.ru/stati/zagolovok-stati-pishetsya-tut/
  17. FILIN52RU
    17 ноя 2013
    178
    А4\В8 2.0 ТDI 08г.
    Что делать не подскажите?попробовать принудительную регенирацию?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ну да,а потом менять или удалять
  19. Константин93
    Константин93 Новичок
    29 мар 2015
    3
    Подскажите пожалуйста нормально ли такое явление: купил недавно бу ауди а4 2005 года 1.8т вариатор , при переключении селектора передач например с N на D происходит скачек оборотов . А если на холодную например с P на R "провал" по оборотам на 100-200 об. в минуту
  20. AlmasSD
    AlmasSD Новичок
    20 дек 2014
    18
    A4 B7 2.0ALT 06г.
    всем привет!
    хочу поинтересоваться- а можно ли кроме оригинала G 052 180 A2 лить в мульт PENTOSIN CVT 1 с тем же допуском??
