Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не стоит.
    Может повезет,может нет
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    И на D и на R провал? Или толчок?
    Только на холодную или на любую?
    Плохо излагаете
  3. ralik
    ralik Новичок
    1 дек 2012
    37
    A4 B8 2.7TDI
    mitriy здраствуйте!Подскажите пожалуйста! какая разница в масле G052516A2 и G052180A2? Живу в минске,и собираюсь поменять масло время подошло.....(авто audi a4 b8мультик 2008г 2.7tdi CGKA) На разных станциях говорят по разномму то или другое,говорят што разницы ни какой.......што правильней,??? может подскажите в минске хорошего специалиста (по АКПП)?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    180 - для 01j
    516 - для 0AW ( вашей)
    При залитии 180-го масла в 0AW возможен выход из строя уплотнений.
    По крайней мере,так написано в ельзе
  5. ralik
    ralik Новичок
    1 дек 2012
    37
    A4 B8 2.7TDI
    СПАСИБО!
  6. mikhail_
    mikhail_ Новичок
    18 дек 2011
    27
    #8946 mikhail_, 31 мар 2015
    mitriy , здравствуйте!
    WAUZZZ4G2EN146223
    Подскажите , пожалуйста:
    1. G052516A2 - 8 литров? Лучше оригинал?
    2. Количество пробок WHT005623A для долива/смены?
    3. При смене/доливе шланг 0AW301685C нужен новый? Приспособления для смены шланга нужны?
    4. Как я понял схема долива/проверки уровня выполняется до верхнего уровня шланга?
    5. Доп. действий(работающий двигатель, положение рычага АКПП) при доливе/проверке уровня не выполняется?
    6. Фильтра нужны для этой АКПП 0AW301516H и 0AW301519C , интервал замены 60000?
    7. G052190A2 - 1.3л. нужно ли в эту коробку и интервал также 60000 км? Схема смены/проверки такая же?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    1. 6 литров
    2.одна
    3. Если сломаете
    4.Да
    5.Заведен,на передаче, температура 40 градусов
    6.только 516н
    7.Не меняется
  8. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Падают обороты при торможении с 15 км/ч до 0 на горячию, двигатель как будто хочет заглохнуть. Если тормозить очень очень плавно такого нет. Помогите советом.
    Вариатор Audi a6 C5 1,8T
  9. zver2015
    zver2015 Новичок
    13 дек 2014
    12
    А4/b7 1.8Т 06г.
    Ищу коробку на замену,машина АУДИ А4 2006 1.8турбо, по вину выбило вариатор маркировка JZR,разьем круглый,искать только в точь точь такую же коробку с такой маркировкой или можно что то другое ставить??пожалуйста разьясните..:)
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    еще hef , hed
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    подходит к концу коробка,капремонт\замена
  12. Константин93
    Константин93 Новичок
    29 мар 2015
    3
    1. Завожу на холодную , жду когда двигатель начнет работать в обычном режиме 900 примерно перевожу селектор в положение R обороты двигателя падают до 500-600 и возвращаются на прежнее положение
    2. Если делать все как описано выше но включая не заднюю передачу а переднюю:) то провал оборотов заметно снижается и их кол****ия составляют около 100 оборотов в минуту
    3. Если на прогретом авто с нейтрали переключить на драйв обороты двигателя делают скачок до 1000 и возвращаются к нормальному х.х.
    4. Вопрос про масло. Я видел ваши сообщения где вы говорили что заказываете масло 152180 в бочке. Можно ли купить у вас его . Я так понимаю что это будет дешевле чем в магазине.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Возможно дефект блока гидравлики,надо разбираться.
    Масло- по 1200 р
  14. Nossov
    Nossov Новичок
    30 мар 2015
    48
    A6/C5 1.8T 03г.
    Из-за чего это происходит?
  15. rudik1972
    rudik1972 Новичок
    6 мар 2013
    29
    А6/С5 2,5TDi 2003
    можно и Febi, повысишь благосостояние Дмитрия
  16. g1ammm
    g1ammm Новичок
    28 мар 2015
    1
    A4 1.8.
    При плавном разгоне при 1900 об. на скорости между 55-65 км/ч
    чувствуется вибрация. Если повышаю или понижаю обороты - сразу пропадает.
    Причина?
  17. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    А что с Febi не так? Ну, кроме того, что оно не в оригинальной ваговской упаковке?
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    частая неисправность коробки, требуется замена входного вала. Но если машина старая, есть нюансы. Если надо- звоните
  19. jjokerr
    jjokerr Новичок
    14 мар 2015
    7
    А4/B6, 2.0, 2003г.
    Mitriy, здравствуйте!
    Машина A4, 2003 г.в., 2.0, вариатор. Проблема в следующем: когда двигатель холодный – в режиме D трогается без газа, с горки притормаживает и едет без проблем, назад не откатывается. Когда двигатель хорошо прогрет (летом надо было поездить примерно 1 час), то при трогании с места происходит резкий рывок (толчок), на улице видно, что колеса иногда шлифуют в данный момент. При этом педаль газа нажимается плавно, но машина на газ не реагирует примерно до 2000 оборотов – потом срывается, но если приноровится, то момент можно поймать и тронуться плавно. Зимой ездит без проблем (покупал машину зимой, поэтому проблему не выявили сразу). В положении R едет хорошо. Даже 1000 км за день летом проезжал – рывок только при трогании и с горки откатывается назад, в остальном поведение нормальное. Так вот езжу уже с такой проблемой 4 года (особо не напрягала раньше), ошибок никаких нет (только говорят токи в коробке какие-то (не запомнил) маленькие), в аварийный режим коробка не уходила, масло менял – лил оригинал. Но после выхода из этой зимы ситуация ухудшилась – сама трогается с места и едет только первые 5 минут, потом начинаются рывки при трогании и долго нет реакции на газ. Если в режиме D не давить газ, то можно так и стоять на одном месте, машина не тронется, а если тормоз отпустить на горке, то поедет на зад и не остановиться.
    Тему эту прочитал, наверное, процентов на 80 %, подобные неисправности уже описывались форумчанами, но Вы им называли разные причины подобного поведения, что можете подсказать по моему случаю?
    В своем городе обращался к специалистам, сказали везти машину или коробку сразу к Вам. Какие у Вас расценки в этом году на ремонты (замены)? Замена масла в коробке после ремонта уже входит в стоимость?
    Заранее спасибо.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да,видимо придется капиталить.
    95000 ремонт коробки с запчастями/замена на ремонтую.
    снять-поставить плюс настройки 5000,
    масло оригинал 1200*7.5
