Привет народ, такой вопрос: машина А6 С5 мотор 2.4 AML, коробка автомат вот только не знаю какая вариатор или автомат, собственно вопрос в следующем, сегодня ехал по трассе все вроде бы хорошо, а как только въехал в город, и тут началось, стоял в пробке, когда поехал будто бы скорость вылетает мотор ревет и потом опять скорость врубаеться и так несколько раз, не стал испытовать судьбу, встал, уехал на эвакуаторе, кто сталкивался с подобным подскажите что может быть?
Требуется ремонт ЭБУ. снятый- 10000,с машиной- 17000, 1 час, год гарантия. Звоните. По отправке-пони экспресс http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
Если у вас вариатор. Возможно отключается ЭБУ коробки,нужно посмотреть- когда она вылетает- не гаснет ли строка PRND на приборке.Если так- ремонт или замена ЭБУ. Возможно и механические проблемы,у вас очень старая коробка,ее давно пора на покой
со строкой все в порядке, в аварийный режим не встает, коробка 01J как мне сказали да, могу скинуть ошибки ошибки: X431IV Отчет диагностики LAUNCH SMARTBOX: 983290283630 Test system: audi Всего кодов: 004 001: 18036 Р1626 Нет сообщения от ЭБУ коробки передач, шина данных CAN 002: 00778 Регулирование углового датчика - G85 - Неисправный 003: 01119 Сигнал распознавания передачи 004: 18055 Р1647 Проверьте версию ПО блоков управления трансмиссии
Митрий,добрый день!Подскажите можно ли заменить оригинальное масло VAG G05 218 0A2 На аналогичное Pentosin G052180A2.?Хотелось бы услышать ваше мнение.
Я думаю ответ будет очевиден...хочешь сам ездить и не угробить коробку,НИЧЕГО кроме оригинала лить нельзя. Она поедет без вопросов,но сколько она проедет...решать тебе
Подскажите пожалуйста, отец купил А6 2,8 кватру 2010 года, есть толчки при переключении со 2 по 4 скорости, особенно когда газ в пол, хотя и так чувствуется, еще говорят что машина не должна откатывать на горке в положении D, у него откатывается, это нормально или пора в ремонт? Кроме толчков при переключении все остальное нормально, ошибок по коробке нет. И еще подскажите на каком пробеге надо менять масло в коробке. Спасибо
Дмитрий, добрый день. Поискал в теме по словам "гудит" и "воет", но своих вариантов не нашел. 01J. На скорости от 60 до 80 появляется гул (вой) как на машинах (автобусах) с задним мостом. Только у них при сбросе газа все пропадает, а у меня от этого не зависит, т.е. если он появился, то не сброс газа, вправо/влево, переключение на нейтраль не влияют. После 80 там уже не разобрать из-за шума от скорости, а если меньше 60 сбрасывать, то может продолжаться чуть не полной остановки. Иногда сильнее, иногда тише, что надо прислушиваться. Поставил для эксперимента зимнюю резину, шум изменился, но конкретно этот гул (вой) все равно прослушивается. Если бы главная пара, то по идее при сбросе газа должен пропадать, поэтому склоняюсь с левому валу с подшипником. Может это быть из-за игольчатого подшипника на левом валу и если да, то достаточно ли только его поменять? А если это он и не поменять вовремя, то чем это грозит?
mitriy Доброго дня! А Вы производите замену муфт сцепления в вариаторе? Если да, то цена услуги? (Audi A6 C6 4F 2.0Tdi 2008 до рестайл)
У вас ошибка по обрыву связи с ЭБУ- значит в момент события все-таки связь пропадает,возможно очень не надолго,вы не замечаете. Плюс ошибкка по селектору- в любом случае ваш блок надо делать. Звоните,если нужно. http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
Зависит только от скорости. Шины, ступичные, шрусы и триподы исключены. Гул появляется и нарастает с увеличением скорости от 60 и выше. Если он есть, т.е. появился, то при снижении скорости не пропадает чуть не до остановки.
на вой больше похоже. т.е. левый вал не может быть? а если редуктор, то его подшипники? правда, на картинках в каталоге нет никаких. просто если главная пара, то при сбросе выть бы переставало, а у меня нет.
Здравствуйте mitriy! Подскажите пожалуйста audi A6C6 2004 г.в. BDW, HRX G0Z 0G7 немного подтекает масло из коробки (вроде прокладка, пока не разобрался) буквально 5-10 капель за ночь стоянки. Так вот -есть желание долить так как езжу так уже с декабря 14 г подскажите какое лучше масло и стоит ли доливать febi.Ошибок и заморочек по работе коробки пока не наблюдалось. Заранее спасибо!
