Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. алексей240880
    алексей240880 Новичок
    27 ноя 2014
    18
    A6/C6 2.4i
    спасибо за ответ. да и думаю там 300-500 грамм-не более того, в общем лучше перебдеть с даным агрегатом и в случае чего перелить чем не иметь уровень:wink:
  2. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Товарищи, как можно определить стоит родная коробка или заменена? есть подозрение что установлена свежее годом, а электронный блок от старой. А4 2008 мультитроник.
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не понятно,в чем цель.Возможно,коробку меняли,часто при этом блок остается,но его следует перешивать до новой версии.Если есть уверенность,что коробку меняли,а ЭБУ оставили - единственоое,что можно проверить-каакя версия софта установлена.Если нужно проверить,какая механическая часть коробки установлена,соответствует ли она коробке с заводе- то только снять коробку и проверить дату выпуска,она набита на корпусе,но без снятия не увидеть.
    НО ГЛАВНОЕ- КАКАЯ ЦЕЛЬ ?
  4. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    А цель проста, есть вопросы к коробке в прогретом состоянии (тупит, плохо страгивается), версия софта от 2008 года, хочется выяснить предыдущий владелец залазил в нее в принципе или нет, судя по фото (кидал выше) видно отломленый кусочек корпуса - значит снимали...
  5. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.465
    Еще вопрос.
    На правом валу стоит подшипник fag 6007.с3.
    По не знанию и желанию скроить, а вдруг поможет, был поменян на fag 6007, но без С3, т.е. с нормальными зазорами.
    Можно оставить или надо поменять на нужный?
    Вопрос ламерский, но что есть, то есть.
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ничего не могу про это сказать, никогда этого не-делал
  7. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    mitriy, разъясните пожалуйста из за чего вариатор (А4 2008г 1.8) как бы не переключает передачи вниз? К примеру на ручном режиме едешь перещелкиваешь передачи вниз а она не тормозит двигателем, и соответственно после остановки страгивание происходит не с первой (на приборке как положено "М1"), так же и на "D" отсюда очень плохой старт с места, может даже заглохнуть иногда.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Причем тут торможение мотором?
    А плохо страгиваться может например по причине дефекта гидроблока,часто бывает.
  9. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    Вот именно поэтому она и не может стронуться то что на яву находится цепь не на первой передачи (условно). Ручной режим помог выявить это явление, торможение мотором тут при том что машина катится км 50/ч, передачи спокойно перелистываются вниз до первой и она все на тех же 1000 с копейками оборотов продолжает катиться! т.е. цепь не переходит на понижение! На холодную или в минусовую погоду такого эффекта НЕТ!
    Вот и пытаюсь у Вас узнать ПОЧЕМУ (Из за чего) такое происходит? Дмитрий навидите на правильный путь, надежда только на вас, у нас в городе никто не хочет заниматься этими коробками, на оф. дилеров надеги тоже нет.
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    замена гидроблока обычно помогает.Обращайтесь.Полтора часа работы,35000 р,оплата только при положительном результате
  11. kae82
    kae82 Новичок
    21 фев 2015
    40
    A4/b8 1.8TFSI 2008
    С радостью бы обратился, да 4 тыс. км это слишком далеко, просто больше некому помочь хотя бы советом, может что попробовать сделать? масло поменял - не помогло..
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В третий раз.
    Менять гидроблок и одновременно обновляться до последней версии
  13. Georgy-audi
    Georgy-audi Bad e-mail
    6 июл 2007
    518
    Audi a6c6 2.4 2005
    появился непонятный толчок при отпускании газа на небольшой скорости. Что может быть?
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    подушки мотора, например
  15. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    Привет Дмитрий, у меня такой вопрос, не давно открыл окно, и начал прислушиватся к двигателю. Услышал что-то похожее на жевание резины (чавканье резиной). Проявляется ето на скорости 10-15 км.ч. и при отпущенном газе---накатом. Может ли ето быть вариатор ? Встречались ли похожие симптомы ?
    Audi A6C5 1.8t. AWT FRW 257000 т. км.
  16. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Дмитрий добрый день. Подскажите пожалуйста, для коробки 0AW (машина AUDI A4 2009 года, дизель 2.0 ) нужно масло G052516A2 обязательно, или же можно использовать для доливки масло G052180A2?
  17. Dreamx
    Dreamx Новичок
    9 мар 2015
    16
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    #9097 Dreamx, 15 май 2015
    Дмитрий Вечер Добрый! Подскажите пожалуйста что может быть и насколько это связано с коробкой , машина Audi a4 B8 2008г. 2.0 TDI передний привод корбка Вариатор. Вчера заглох на перекрестке при трогании..... а сегодня был резкий удар на скорости 50 км . Ехал 50 км.ч. и нужно было ускориться нажал педаль и получил очtym сильный удар как будто опять заглохла но после этого начала набирать , ранее такого не наблюдалось..Неделю назад заменили масло в коробке.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ответил в другом месте
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В Эльзе написано,что при заливке 180-го масла в 0AW возможны течи уплотнений.Как на самом деле- не знаю,не проверял.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В чем конкретно проблема- не ясно,нет информации.
    Но вероятно,механические проблемы в коробке.
    Коробки на В8 с дизелем не надежны, часто летят.
    Обычно потеря масла из-за перетирания внешних трубок или разрушение входного вала.
    Надо разбираться
