Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Спасибо Дмитрий.
  2. kraw_61
    kraw_61 Новичок
    15 май 2015
    13
    А4/В6 2.0 03г.
    Дмитрий, добрый день. Прошу небольшой консультации. Предыстория такова: начали мигать символы PRNDS на приборной панели. Обратился к оф. представителю АУДИ (прохожу там ТО). Сделали диагностику, выявили ошибку "нет связи с ЭБУ". Проверили проводку, все в порядке. Сказали, что требуется ремонт или замена ЭБУ. Согласился на ремонт. Сняли, отдали сторонним мастерам (в АУДИ не делают). На следующий день вернули и сказали, что не ремонтируется и надо новый ставить, но ездить в черте города можно. Заказал новый, жду. Теперь вопрос: после установки старого ЭБУ обратно, символы горят, а не мигают и стала выскакивать ошибка по пределу адаптации муфты сцепления. Это как-то связано с поломкой ЭБУ? Может ЭБУ ни причем? Заранее спасибо.
  3. kraw_61
    kraw_61 Новичок
    15 май 2015
    13
    А4/В6 2.0 03г.
    И второй вопрос: можно ли узнать родной у меня ЭБУ или другой поставили? Коробка GHV, двигатель ALT. Спасибо.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ошибка по пределу адаптации с ЭБУ не связана.
    Ремонт вашего блока- 10000 р,год гарантия.
    Или другой блок- 20000,год гарантия
    Обращайтесь.
    "На месте" не сделают.
  5. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    Дим привет, сегодня ради интереса посмотрелл данные моего варика. Известны ли они тебе, и если да, сможеш сказать своё мнение.
    Просто мне не верится, машине 257000 пробега, а он ещё едет. Я спрашивал у человека с кем встречался, он сказал что коробка не менялась и не ремонтировалась.Машина до меня была на гос. обслуге, и соответственно обслуга была с центра.
    Вообщем по моим данным коробка FRW. Если в этих данных ни чего не ясно, то подскажи пожалуйста где надо смотреть )
    Хочется мнение слышать от профессионала )))
    Интересно знать, сток идёт, или.....
    VAG номер:VAG 01J 927 156 CG
    Кодирование: 00001
    Компонент: V30 01J 1.8l5VT RdW 3011
    Код сервиса: WSC 44551
    С ув. Влад.
  6. kraw_61
    kraw_61 Новичок
    15 май 2015
    13
    А4/В6 2.0 03г.
    Спасибо, уже новый заказал, но буду иметь ввиду. А на что может указывать предел адаптации муфты?
  7. МаксДок
    МаксДок Новичок
    18 май 2015
    4
    а8L 3,2 09г. 210км
    Подёргивание, чаще при сбросе газа
    А8L 2009г., пробег 210 (надеюсь). На 185, при покупке, заменено масло. Подёргивание на скорости, при наборе скорости, но чаще при резком уменьшении газа. Если оооочень аккуратно ехать - можно проехать без подёргиваний. Подскажите, ориентировочно, что может быть причиной и пределы стоимости ремонта. И какой, ориентировочно, срок ремонта - нахожусь за 550 км.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если у вас полный привод- у вас обычный автомат,это не к нам
  9. Seregaa
    Seregaa Bad e-mail
    19 июн 2011
    55
    Q5 2.0 TFSI
    Здравствуйте, Дмитрий.
    Слетает адаптация (судя по значениям в каналах 012 и 013) после выключения зажигания. При этом поведение машины не изменяется. Мож чего подскажите?
  10. МаксДок
    МаксДок Новичок
    18 май 2015
    4
    а8L 3,2 09г. 210км
  11. zver2015
    zver2015 Новичок
    13 дек 2014
    12
    А4/b7 1.8Т 06г.
    Машина ауди А4 1.8Т вариатор передний привод,была проблема переходила в аварийный режим...Проблема нашли в тои что один шкив клинило,он останавливался и всё,бывало постоит его отпускало и опять машина норм ездила,В общем все починили,поменяли шкивы,цепь,планетарку и там еще чтото...месяц ездил радовался...Потом что то загудело думал или подшипник стцпицы,или шрус внутренний ,через неделю поменял и то и то,гул не ушел а остался...В итоге вчера поехал на СТО глянуть коробку,а в редукторе нету масла трансмиссионого((залили 2 литра...ездил с гулом я 2 недели получается((((подскажите пожалуйста,пройдет ли он может разработается с маслом,или что можно сделать теперь то?((Гудит когда 30 км,пик на 60-80км,после 100 сливается воедино как то и потише становится...педаль нажал гудит,отпустил гул пропадает.
  12. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    печалька конечно!!! так выходит ремонтники накосячили....
    кмк гул уже непройдет...
  13. Vobiad
    Vobiad Новичок
    19 май 2015
    2
    Скажите пожалуйста не найдется ли у вас эбу(01J 927 156 DS) б/у или восстановленного для ауди а4 в6 2001 г.в
  14. diman81
    diman81 Новичок
    12 апр 2015
    41
    Audi A6C5 1.8T АWТ вариатор 01г. Пробег 380000.
    Дмитрий когда начинаю трогаться машину иногда подёргивает, дальше едет без проблем. Если трогаться в режиме механике всё нормально. Я так понял это цепь тю тю правильно? Сколько ремонт стоит?
  15. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    Mitriy привет ! У меня вопрос, если на авто с вариатором во время езды заканчивается топливо, и соответственно машина глохнет и дёргается, плохо ли сказывается ето на самом вариаторе ?
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ничего у вас не слетает.
    Так все и должно работать
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Без машины не разобраться. Больше похоже НЕ НА КОРОБКУ.
    Но все может быть... Рывочки при самом страгивании с места и перед саой остановкой?-Тогда может и в коробке дело.Надо разбираться.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Обычная старая коробка.
    Надежностью не страдает.
    Столько проехать могла.
    А может и меняли давным-давно.
    Если еще ездит- хороший повод ее продать
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    конечно ничего не пройдет,замена корпуса с редуктором
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    25000 год гарантия.Ремонт вашего-10000,если не угробили при попытке ремонта конечно...
