Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    90000. Цепь-одна из многих требуемых деталей,и не самая дорогая
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Думаю,не смертельно.Если такое конечно происходит не каждый день.
  3. Vobiad
    Vobiad Новичок
    19 май 2015
    2
    mitriy, конечно угробили но могу прислать для определения его ремонтно пригодности.Или можно сразу у вас другой покупать?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Тогда не присылайте, шансов почти нет.
    Можете прислать фото внутри.
    Если нужен блок- звоните, отправлю в любой момент
  5. jam050
    jam050 Новичок
    3 май 2013
    83
    Skoda Octavia A7 1.8T
    #9125 jam050, 20 май 2015
    Приветствую. Дмитрий, снова нужна Ваша помощь. Ситуация у товарища: А/м А6 2010 г.в. монопривод 2.0 вариатор. С его слов, в процессе движения коробка встала как-будто на нейтраль, загорелась ошибка коробки. Переключатель передач в положение паркинг поставил, заглушил. При включении зажигания, стартер не работает, с паркинга не снимается. Что делать? С уважением, Дима.
    P.s. Ошибка датчика F125. Удалили и машина поехала. Смотреть датчик?
  6. МаксДок
    МаксДок Новичок
    18 май 2015
    4
    а8L 3,2 09г. 210км
    Спасибо за ответ, при строгивании и перед остановкой нет рывков, при переключении рычага всё плавно. Рывки (мяяяяягкие подёргивания, как язь клюет...) при плавном наборе скорости - после 30 км/ч, бывает при уменьшении газа на той же скорости. И САМОЕ главное и неприятное - при длительной более 40 км. подряд поездке по трассе ощущается вибрация, но не вверх/вниз, а вперёд назад. Единственным доказательством этой вибрации служит ощущения тела и мелкое дрожание вперёд/назад подголовника переднего пассажира. (Колёса балансировал - балансировщика до коленья довёл:shuffle:)
  7. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    Mitriy привет. У вас написано что в старые мульты (FRW) идёт масло G 052 180 A2. Сегодня я посмотрел в Эльзе, там написано что идёт масло G 052 190 A2. Чем они отличаются, и какое идёт тогда именно в мой FRW ?
    Спасибо заранее.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Смотреть уже ничего не надо.
    Требуется ремонт ЭБУ.
    Звоните
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    180- АТФ(масло) В КОРОБКУ.
    190-масло В РЕДУКТОР (не меняется)
  10. МаксДок
    МаксДок Новичок
    18 май 2015
    4
    а8L 3,2 09г. 210км
    mitriy, я спрашивал по А8L 2009г., пробег 210, на 185 заменено масло. Подёргивание на скорости, при наборе скорости, но чаще при резком уменьшении газа.
    Вы ответили, что «Больше похоже НЕ НА КОРОБКУ. Без машины не разобраться. Но все может быть... Рывочки при самом страгивании с места и перед саой остановкой?-Тогда может и в коробке дело. Надо разбираться.»
    Повторюсь: при строгивании и перед остановкой нет рывков, при переключении рычага всё плавно. Рывки мяяяяягкие при плавном наборе скорости, после 30 км/ч, бывает при уменьшении газа на той же скорости. При поездке по трассе ощущается вибрация, но не вверх/вниз, а вперёд назад.
    Подскажите, в такой ситуации есть смысл разбирать коробку? Могу я навредить коробке, продолжая ничего не предпринимать? Читал про дополнительное охлаждение масла – стоит этим заниматься?
  11. serginio51
    serginio51 Новичок
    17 май 2013
    26
    А6 2,0 TDI BRE
    Дмитрий здравствуйте! большое спасибо! коробка пришла и благополучно установлена! нехороший звук пропал!
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Про доп. Радиатор- чушь, это про Уазики.
    Разбирать ничего не надо.
    Приезжайте на диагностику,все скажу
  13. David.pivnev
    David.pivnev Новичок
    18 авг 2013
    31
    А6/C5 3.0 2002г.
    Нижневартовск. Audi a6 c5 2002 год. Multitronik. Заказал у Дмитрия блок управления коробки, так как свой собственноручно запорол. Он передал через транспортную компанию, деталь подошла идеально, езжу уже больше года. Спасибо огромное Дмитрий!!!
  14. AlmasSD
    AlmasSD Новичок
    20 дек 2014
    18
    A4 B7 2.0ALT 06г.
    Здравствуйте!
    проблема такая-периодически не заводится (или заводится,когда на полной тишине не крутит стартер в течении минуты и потом заводится). может месяц не глючить а потом через раз.
    VCDS Версия: 15.3.0.0
    18034 - Шина данных Привод
    P1626 - 004 - отсутствие сообщения от блока управления КП - Непостоянно
    никаких других ошибок нет, лампочки на консоли/около коробки не моргают не подсвечиваются,масло менялось по регламенту,тычков/толчок при переключении нет.
    что делать?
    Audi A4 B7 2.0 ALT HEB
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Видимо проблема в ЭБУ кпп.
    Нужны подробности.
    Если ТАК- ремонт Эбу в вашей ситуации возможен 50/50.%
    Если удасться- 17000, час работы, если нет- 22000 ,час работы.
    Гарантия год.
    Обращайтесь
  16. vitus781
    vitus781 Новичок
    27 сен 2012
    35
    A4/8E 2.0 01г
    После зимы появилась проблема с вариатором.
    Суть такова,при равномерном движении все нормально,стоит прибавить газу,как обороты падают примерно до 1500(кажется что вообще заглохнет),потом ощутимый пинок.
    После продолжительной стоянки все нормализуется,позже опять все повторяется.
    Все это происходит только на сильно нагретой машине,в жаркую погоду.
    Пока машина не нагрелась,или на улице холодная погода,все работает без рывков
    Машина А4 b6 2001г пробег 260000
    И еще,стал замечать,что сильно нагревается пластина под селектором передач
    раньше так не грелась...
    Подскажите в чем может быть дело?
    Или варику элементарно приходит конец?
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да,подходит его ресурс,пора.
    Нагревание сеелктора в салоне - не связано, там до коробки полметра.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    есть комплект механики для b6 b7 1.9 tdi
    мож кому пригодится!
  19. bunsev
    bunsev Новичок
    9 фев 2015
    73
    на 2,0 tdi не подойдет?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Ребят, давайте в другой ветке- например есть" замена мультиэроника на механику"
