Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Coldat
    Coldat Участник форума
    17 окт 2012
    151
    A4 B8
    Знаю, что проблему с задней сначала можно попробовать решить сбросом параметров и последующей адаптацией через шнурок, а потом уже плясать дальше :)
  2. Coldat
    17 окт 2012
    151
    A4 B8
    Гуманный ценник за 2 года гарантии)
  3. Maksq80
    Maksq80 Участник форума
    1 июн 2015
    181
    А6 С7 2014 год седан
    Мульт
    А где можно найти как сбрасывать и адаптировать?
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Щелкает- тест абс.
    Слабая динамика- вероятно мотор.
    Пропадает передача- это что значит?
    Пропадает индикация PRND на приборке?
    Или что происчодит?
    По содержанию ремонта- полная чушь.
  5. Arman181280
    Arman181280 Новичок
    13 июл 2015
    8
    A4/B6 2.0 CVT 03г.
    как будто с 3-ей передачи резко нейтралка, давишь на газ обороты растут, а машина не едет и это в течении 3-4 сек. потом все проходит,но пропадает динамика,когда нажимаешь на газ машина не сразу реагирует. что это может быть?
  6. Jack1981
    Jack1981 Новичок
    14 сен 2014
    37
    А4 1.8Е 08г
    После замены все работает исправно. Благодарю за Вашу работу!!!
  7. Jack1981
    Jack1981 Новичок
    14 сен 2014
    37
    А4 1.8Е 08г
    Добрый вечер.
    Предстоит ТО 120 000 ( ауди А4 WAUZZZ8K89NO19514 1.8Т вариатор, передний привод) подскажите какой объем нужен и какое масло для замены в мультитронике.
    Заранее благодарю.
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Возможно неисправность эбу, информации не достаточно
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Масло G052516A2 6 литров
  10. Coldat
    17 окт 2012
    151
    A4 B8
    http://www.drive2.ru/l/6991866/
  11. vadios555
    vadios555 Новичок
    12 апр 2015
    21
    Audi A6 1.8t 2003г
    Mitriy здравствуйте, хотел поинтересоватся. Собераюсь менять масло (VAG) в CVT-FRW, пробег 250000, пробег большой, но всё же. Мне тут такого "наговорили", можете опровергнуть или поддтвердить..... Дело вот в чом. Меня отговаривают от замены масла в вариаторе с большим пробегом, говорят что новое масло вымоет все отложения на фрикционах и (или) ещё где, в гидроблоке, и накроется АКП. Масло менялось регулярно, через каждые 60 тысяч. Хотелось услышать ваш " приговор" ;)
  12. paha_11rus
    paha_11rus Участник форума
    3 май 2015
    182
    mitriy, привет! машинка а4b8 2.0T варик, ошибок по варику нет, толчков, пинков, ударов тоже нет! но есть неприятный свист или наверное гул при включении задней передачи "R". в остальных режимах всё норм. что может быть?
  13. Maksq80
    1 июн 2015
    181
    Спасибо
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Масло-менять необходимо.Действительноэваша коробка очень старая, пора ей на покой, но не по причине замены масла.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    На вашей машине свистеть не должно.
    Ощутимый громкий свист при включенной задней даже-на месте?
    Возможно потребуется замена входного вала акпп
  16. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    имею две машинки на одном 5hp вроде обычный гидротрансформатор и на втором вариатор FSC, так вот прежний хозяин наверно не меняли масла в них, ну это уже не важно, менять ли масла в них, в некоторых местах читал что на 5hp не меняется масла,
    у обеих пробег за 300тыс, менять или нет и какое масло в них заливать. можете дать инструкцию по их эксплуатации.
    кстати они оба дизельные.
    заранее благодарен.
  17. Arman181280
    Arman181280 Новичок
    13 июл 2015
    8
    A4/B6 2.0 CVT 03г.
    сделал диагностику: P0722-нет сигнала датчика вых. скорости.
    P0717- нет сигнала датчика скорости вх. вала.
    P0730- не правильное отношение передач(не коррект. передач)
    P1753- выкл. тип-трон. F189: недостат. сигнал
    P1744- цепь обнаружения перек. тип-трон. F189- замык.на землю.
    это ремонт? какой? и сколько это будет стоить? спасибо.
  18. DimikPaik
    DimikPaik Новичок
    21 окт 2013
    4
    A6/4F 2.4 08г.
    Приветствую! Ребята, в чем может быть проблема..
    При медленной езде, спереди начал появляться какой то треск..
    Загнал на подъемник, начал крутить передние колеса, услышал какой-то треск в коробке,куда заходит привод...
    A6, 2008, 2.4, пробег 160
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Эбу точно неисправен. ,про механику коробки нельзя ничего сказать.
    Если нужен ремонт- звоните
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    1. Треск вероятно от цепей ГРМ. как у всех.
    2. Если крутить за одно колесо- будет звук работы дифференциала, норма.
    С первым пунктом не связано
