Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    пару км можно, но не больше, 5 - уже опасно
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Масло не-причем, ЭБУ делать- но тоже-не спасет, ошибок не будет, толчки-рывки не пройдут, По вашейпечальной коробке- только капремонт.
  3. Kamishkin666
    Kamishkin666 Новичок
    4 авг 2015
    8
    Здравствуйте,подскажите я купил audi a4 b8 2009г,вариатор, на следующий день начались проблемы, дерганья итд, после диагностики(достигнут предел адаптации сцепления). Поехал в сервис там вскрыли коробку, сказали что визуально все в порядке,а вот масла в коробке нет, залили масла, вроде прежних проблем нет, но теперь машина долго думает, если например стоишь в небольшую горку и бросаешь тормоз и сразу газу то машина трогается с толком и есть вибрация на педаль газа, то есть теперь приходится ждать пока она сама не поедет,а потом уже нажимать на газ, и при трогание задом машина сначала откатывается вперед. До смены масла такого не было. Что это может быть?
  4. Nurkanat
    Nurkanat Живу я здесь
    30 дек 2013
    2.672
    A6 C5 2,5tdi AKN
    у меня такая же фигня!
  5. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Audi A4 Avant/8K 2.0Tdi, '09
    Необходимо менять фрикционы первичного вала, движения вперед. Если масла не хватало более, чем 1.5литра - заменить коробку...
  6. Акелла 777
    Акелла 777 Участник форума
    13 авг 2009
    100
    Audi A4 В7 ALT 07г
    Добрый день! Подскажите как справиться с подтеканием масла через штекерный разьем коробки. разьем овальной формы уже три раза менял уплотнение , обмазывал герметиком все равно через 2-3 тыщи начинает подтекать. как бороться не знаю, снова купил уплотнение, еще и опору предется поменять её разьело маслом?
  7. Kamishkin666
    4 авг 2015
    8
    Не узнавали причину? И сколько вы уже та ездите ?
  8. alexus79
    alexus79 Участник форума
    29 ноя 2011
    163
    A4/8E 1.8T AMB 02г
    На сколько я знаю,потеря даже половыны уровня не смертельно для коробки,но в какой то степени я думаю влияет на ресурс. Но на это более развёрнуто ответит Дмитрий. А по поводу остального попробуй проследить как проходит адаптация коробки как вперёд так и назад
    П.с. хотя если она была без масла то вожможно скорей всего придётся катиталить её
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У вас разные "фигни".Пос отоите о какой машине речь.В вашем случае- шансов нет,коробка очень старая,отслужила
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Что за умник у нас появился?
    ВСЕ НЕ ТАК.
    Не вводите людей в заблуждение
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    может течь из сапуна ЭБУ,если крышка не герметичная масло попадает внутрь и выливается наружу чеерз сапун. Он на разъеме.
    Может кольцо кверх ногами ставите
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Если ДЕЙСТВИТЕЛЬНО внутри нет визуальных нарушений, В ЧЕМ НЕТ УВЕРЕННОСТИ(!), то верятно потребуется замена гидроблока,в вашем случае- 40000 р
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Да,примерно так про масло.
    Про адаптацию- там другая коробка,сложнее разобраться по цифрам
  14. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    #9394 Enzoua, 9 авг 2015
    А теперь по делу:
    1. При возникновении ошибки - достигнут предел необходимой адаптации, на моем автомобиле была рекомендована немцами(фирмой Audi) - обновить ПО коробки, провести гликоль-тест и наконец заменить фрикционы движения вперед (и другие запасные части пакетно)
    2. По потери масла коробки более 1.5 литров - те же рекомендации, тех же специалистов.
    Что неправильно?
    Уважайте иную точку зрения, несмотря на то, что она отличная от Вашей.
  15. Sanja595
    Sanja595 Участник форума
    27 окт 2012
    109
    A4/B6 2.0 ALT 01г.
    Подскажите коды заливной пробки кпп и сливной)) код кпп FSF))
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    1. Людям в форуме интересно моё мнение,основанное на статистике ремонта около 1500 подобных машин в год в течении многих лет,а не ваше,осноанное на вашем личном случае с одной машиной.
    2.Оф.дилеру к сожалению нечего больше предложить,так как на вскрытие и ремонт внутрянки этих коробок существует запрет производителя,документация и оборудование отсутствует.
    3.При продолжении вредного и бессмысленного флейма сообщения придется удалять,извините.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Наизусть не помню,посмотрите в ЭТКЕ, там без вариантов,я сейчас не в России,ЭТКИ нет под рукой
  18. xin
    xin Участник форума
    13 фев 2012
    209
    Свердловская обл.
    Audi A4/B6 1.8ТQ 04
    #9398 xin, 10 авг 2015
    Уважаемый Дмитрий!
    Audi A4 B6 2004 модельного года, коробка GHW
    После замены первичного вала стал проводить адаптацию: машина проезжает 5-10 метров и глохнет - как вперед, так и назад.
    Диагностика показала ошибку 18258 (P1850-000 спорадическая).
    Кабель к коробке внешне целый (за исключением того, что корпус разъема на коробке частично сломался при демонтаже). При хвосте кабеля (без подключения к коробке) на CAN-H и CAN-L при включенном зажигании держится около 2,6 и 2,5 В соответственно, сопротивление между ними (при отключении питания) 60 Ом. Но на самой коробке между этими линиями сопротивление бесконечно. Правильно я понимаю, что проблема может быть именно в нем - в терминальном сопротивлении 2,6 кОм?
    Есть возможность купить корпус разъема от коробки у вас?
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет это все не причем. Скорее всего сигналка или иммо нештатный
  20. Enzoua
    Enzoua Заблокирован
    18 мар 2009
    261
    Извинения принимаются.
    Запрета на ремонт коробок 0AW - на данный момент в Украине не существует. Ремонт сделан у официального дилера с использованием оригинальных запасных частей Audi. Гарантия 2года, без ограничения пробега.
    Это же правда, что здесь плохого.
    Вопрос считаю закрытым.
