Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Umka09
    Umka09 Участник форума
    23 сен 2013
    156
    A6/C5 2.4 BDV 01г.
    просто хочу понять) что нужно делать если сцепление буксует?
  2. Serg_A и катушка
    Serg_A и катушка Завсегдатай
    14 июл 2012
    690
    А4/В6
    Дмитрий к письму в личке
      70,3 КБ
      45,7 КБ
      83,5 КБ
  3. schumi-msk
    schumi-msk Новичок
    10 апр 2014
    55
    А5 2,7 TDI
    добрый день.
    машина в профиле.
    При трогании с места после отпускания тормоза катиться начинает спустя 0,5-1 секунду, если не ждать и давить на газ - обороты веерх и старт с рывком.
    Если трогаться нужно в горку - время ожидания начала движения больше чем 1 секунда, если при этом добавить побольше газа - также рывки.
    Ошибок по коробке нет. В движении никаких проблем также не замечено.
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Замена-входного вала , по вашей машине- 40000 .. полдня работы.
    Звоните после 20-го
  5. xin
    xin Участник форума
    13 фев 2012
    209
    Свердловская обл.
    Audi A4/B6 1.8ТQ 04
    Уважаемый Дмитрий!
    Огромное спасибо!
    Жалко, что поздно прочитал Ваш ответ. Похоже, проблема в самом деле была именно из-за этого, плюс заменил лягушку стопов - давно подозревал ее нечистую работу. Все вместе дало искомый эффект - машина поехала.
  6. schumi-msk
    schumi-msk Новичок
    10 апр 2014
    55
    А5 2,7 TDI
    добрый день.
    Спасибо за диагноз.
    А можете подробнее расписать, чем вызывается данная неисправность, что включает ремонт и чем чревато кататься с такими симптомами дальше?
  7. acr_id
    acr_id Новичок
    4 фев 2015
    22
    А4/B8 1.8T 09г.
    Добрый день! Подскажите пож-та, можно ли заправлять коробку 0aw lks через отверстие фильтра, и как правильно это сделать? нужно ли заливать именно в отверстие для штуцера на фильтре или можно в отверстие для корпуса фильтра?
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не могу такие сочинения писать,звоните после 20-го числа,расскажу
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    уже два раза ответил.
  10. nyyyyyi
    nyyyyyi Новичок
    28 мар 2014
    56
    a4 8e
    Добрый вечер Дмитрий, хотел узнать что скажете по поводу присадок в коробки вариатор, например супротек, стоит ли вливать , будет ли от этого лучше или хуже?
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не дай бог . Умрет сразу, переодически привозят такие
  12. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #9432 Dr.KiLLeR, 18 авг 2015
    вопрос снят
  13. schumi-msk
    schumi-msk Новичок
    10 апр 2014
    55
    А5 2,7 TDI
    Сочинения не нужно, достаточно пары тезисов :)
    Визуально информация лучше воспринимается.
    После 20-го позвоню за более подробными разъяснениями.
  14. mihanya_lip
    mihanya_lip Новичок
    8 июн 2011
    14
    А6.2,4;BDV;FRY;02
    Дмитрий, добрый день! Вариатор NDT в него так же на замену уйдет 5 литров или все таки брать по сервисному мануалу 7 литров? Сам под машину не лазил, но в сервисе сказали что с низу одна пробка. Я просто сужу в аналогии с 01J которая стояла на прошлой машине. Какая процедура замены масла на этой коробке?
  15. Владислав840
    Владислав840 Новичок
    25 авг 2014
    25
    А6 1.8Т 01г.
    Добрый день!Машина А6 1.8Т 2001г.в.двигатель AWT.АКПП вариатор !Поменял масло в коробке(заливал ваговское),проехал 2000 было все ок.Но на днях стала дергаться (не едет вообще)на холостых работает нормально если на педаль не нажимать едет ровно разгон до 60-70 км но стоит только при топить педаль все дергается как в конвульсиях и не едет! прокатился по сервисам все говорят однозначно коробка!Перебирать у нас в городе вариаторы не кто не берется!Вот ищу контрактную!Может кто что подскажет по поводу такой проблемы!
  16. bubrei
    bubrei Новичок
    11 май 2014
    2
    а6 2.8 2000г
    Был бы рад услышать комментарий от mitriy
  17. RusFan
    RusFan Новичок
    13 мар 2015
    88
    Volkswagen Passat B6
    Добрый день Дмитрий!
    Иногда на ходу резко поднимаются обороты,похоже как будто переключается на малую скорость.
    Я останавливаюсь,потом снова трогаюсь и все норм.
    Может ли это происходить от нехватки масла в коробке?
    А в последнее время при маленькой скорости появились толчки(на холодную их нет).
    Ауди А6 3.0 передний привод.
    Спасибо!
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    6 литров .
    http://multitronic.ru/stati/noviy-variator-new/
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Коробка разрушилась,пора по возрасту.
    Кажется вы звонили и договорились на вторник,так?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У вас первый вариатор. Эта техника давно отслужила.Только замена или капремонт.
