Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Все как и у двух предыдущих.
    Коробка очень старая,в 2005 году все коробки на 3.0 признаны производителем дефектными.
    Только замена на модифицированную или капремонт
  2. Maksq80
    Maksq80 Участник форума
    1 июн 2015
    181
    А6 С7 2014 год седан
    Вопрос по работе мультитроника
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста поломка это или особенность работы мультитроника. Когда трогаюсь задним ходом в большую горку коробка плохо тянет , как будто не хватает сил ей поднять машину в горку, особенно это проявляется если еще руль повернут в одну из сторон , а через несколько десятков секунд все становиться нормально . Заранее спасибо
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нормально, все плохо препятствия переезжают, особенно задом особенно с аывернутыми колесами
  4. ЦарьЦарей
    ЦарьЦарей Новичок
    24 авг 2015
    19
    Ауди А4 В6
    Добрый вечер Дмитрий.Встал вопрос покупки А6 С5,машинку глянул-всё устроило,насторожило лишь то что коробка вариатор,знакомые говорят что брать не стоит,хотя ни у кого из них вариатора не было,почитал отзывы-они тоже не однозначны,но данный тип коробки заинтересовал,авто 2003 года,двигатель 1.8 турбо(бензин),пробег 190т,продавец говорит что вариатор ремонтировали недавно,отдавал за ремонт 120т.р.,ремонтировали в г.Суздаль(частник),выскажите своё мнение по этому поводу.
    П.С может знаете этого мастера,или слышали о его работе что нибудь,вас же таких спецов единицы
    Стоит ли покупать авто с такими данными? За ранее благодарю!
  5. Maksq80
    1 июн 2015
    181
    Коробка
    Спасибо
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Вариатор ваш не очень надежный.
    Мастера из Суздаля знаю, ничего сказать не могу.
  7. ЦарьЦарей
    ЦарьЦарей Новичок
    24 авг 2015
    19
    Ауди А4 В6
    #9447 ЦарьЦарей, 26 авг 2015
    Спасибо
    Не очень надежный-это совсем плохой что ли,можно подробней пожалуйста
  8. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Как подробнее?
    Часто дорого ломается.
  9. ЦарьЦарей
    ЦарьЦарей Новичок
    24 авг 2015
    19
    Ауди А4 В6
    Допустим я за год проезжаю на авто 5-8 т. км.,езда спокойная,после кап ремонта этой коробки на сколько её хватит,учитывая такую эксплуатацию?
    Делайте ли вы диагностику коробок,и сколько это стоит?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Правильнее будет купить другую машину.
  11. GGWP
    GGWP Новичок
    3 май 2015
    81
    A6/C5/2.4 01г
    Дмитрий, за сколько вы можете продать эбу с номером 01J 927 156 CJ?
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    25000 р, год гарантия
  13. elektrik193
    elektrik193 Новичок
    13 авг 2015
    3
    Здравствуйте, Дмитрий! Краснодар, 1,9 дизель 2003 г. Купил у Вас недавно блок управления. Вроде все хорошо, но машина медленно разгоняется и периодически горит PRNDS. Я Вам как-то звонил, Вы сказали, что возможно, неисправен гидроблок. Сегодня целый день ездил по городу, ничего не изменилось. При замене блока масло в АКПП заливал старое. Может в коробке не хватает масла и стоит его купить и долить? Что еще можно сделать с коробкой?
  14. kuzma_20
    kuzma_20 Участник форума
    18 май 2008
    338
    А4 B8\2.0 тди 09г.
    #9454 kuzma_20, 29 авг 2015
    Здравствуйте. Подскажите на сколько это серьёзно и дорогой ли ремонт? И какие последствия дальнейшего эксплуатации авто (без ремонта), машина едет нормально без нареканий но вот ОШИБКА!!! Добавлю ошибку сбросил и после 50км ошибка не появилась. Может это глюк?
    Address 02: Auto Trans (J217) Labels: 0AW-927-156.clb
    Part No SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H
    Component: 0AW 20TDI RdW H02 0007
    Revision: --H02--- Serial number: 0000000697
    Coding: 000002
    Shop #: WSC 06325 000 00000
    ASAM Dataset: EV_TCMVL381 A02006
    ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod
    VCID: 77F7F505CED6651
    1 Fault Found:
    2285 - Hydraulic Pressure Sensor 1 (G193)
    P1775 00 [044] - Adaptation Limit Reached
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 180869 km
    Date: 2015.08.12
    Time: 13:10:29
  15. DimapassatB6
    DimapassatB6 Новичок
    26 авг 2015
    14
    ребят на ауди A6 C6 2.0 TFSI рестайл 2010 года вариатор нормальный или нет?????отзывы совершенно разные)заранее спасибо)
  16. балчук
    балчук Участник форума
    28 июл 2015
    158
    Здравствуйте Дмитрий . На парковке при нажатии педали тормоза , коробка находиться в режиме драйв , происходит провал оборотов двигателя на несколько секунд . что вы можете сказать по этому поводу ? пробег 25000
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Старая,ненадежная коробка.
    Подклинивает гидроблок.
    Скорее всего пройдет само в течении нескольких дней.
  18. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не очень хорошая ситуация.
    Редкая.
    Неисправен ЭБУ,врет датчик давления.
    Коробка будет работать не правильно, высока вероятность выхода из строя мех.части.
    По ремонту- 50/50.Или блок починится(17000 р,два часа) или придется менять(те же 17000, но поком машину на эвакуаторе на дилер привязывать к ВИНу(еще тысяч 5))
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Есть проблемка именно в этой комплектации.Много приезжает этих сгоревших коробок на пробеге около 150-200000
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Не ясно,перед самой остановкой провал оборотов ниже холостого хода?
    или как? машина какая?
