Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    90000 снятая
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет,ваш к счастью не надо адаптировать.Сел и поехал
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    да,надежная машина,можно брать
  4. Павел979
    Павел979 Участник форума
    3 сен 2015
    227
    A4 1.8 FL
    Спасибо за ответ. А по расположению странно, что не нашёл вас.:shock:
  5. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Дмитрий, фильтр надо менять при замене масла на А4 В8? в сервисе говорят что фильтр надо еще менять, это так?
  6. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    там мы и есть .Кирпичный забор,дома под красной черепицей
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Можно поменять
  8. Алекс зз
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
  9. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    В чем отличие акп на а4в8 (бензин) или на данную модель они все одинаковые ?
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    0AW на В8 много разновидностей не взаимозаменяемых.
    На 1.8 до 11 года - условно одинаковые
  11. xin
    xin Участник форума
    13 фев 2012
    209
    Свердловская обл.
    Audi A4/B6 1.8ТQ 04
    Дмитрий, можно купить такой новый/ремонтный блок у вас?
  12. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Добрый день.
    У меня на машинке А6 С6 2.7tdi BPP коробка KSY перестали переключатся передачи вверх в ручном режиме. То есть если с драйва на ручное перекинуть то вниз переключение идет вверх нет.
    Ошибок по коробке нет, в третьем канале измерений видно что рычаг рабочий то есть БУ видит включения и вверх и вниз.
    Что это может быть? Грозит чем то серьезным или можно забить?
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Может все работает, просто эбу видит что не стоит переключать вверх, и не делает этого ? В любом случае- не важно
  14. Пермяк59
    Пермяк59 Новичок
    13 мар 2014
    5
    A4/b7 2.0 07Г.
    варик
    добрый день!
    прошу помощи:
    жена приехала на парковку, заглушила двигатель, через некоторое время решила переставить машину, передачи не включаются, в положении P не ставится на блокировку, только ручник держит, не едет ни вперед ни назад. ошибки не горят, двигатель работает ровно, в чем может быть причина?
    Ауди А4 Б7 2007 г. вариатор
  15. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Как поменять ATF своими силами и что для этого нужно?(A4b8) вариатор. жидкость 6л.и пробку купил.
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Может ШРУС выскочил? Простая проверка такая- заводите-ставите на Д,газуете,-потом на Парк.Если слышите ДР_ДР_ДР- что-то с ШРУСом или редуктором
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    http://multitronic.ru/stati/noviy-variator-new/
  18. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Посмотрел почитал и по этому вопрос!!!Масло заливается Как обычно-это как ? Длинная трубка лейка(воронка) подвешенная в районе капота а второй часть трубки в АКП с низу или нагнетатель ? И бо я по другому не представляю .
  19. _LEMAR_
    _LEMAR_ Новичок
    23 янв 2015
    83
    A6(C6)2.0 TDI 2009
    Всем доброго времени суток! Подходит время менять масло в коробке (мультитроник) и столкнулся с такой проблемой: Тут я уяснил, что с маслом нужно менять и фильтр, фильтров два, один меняется при замене масла, другой - только при полной разборке коробки. При попытке заказать фильтр в магазине мне озвучили цену, один фильтр стоит около 2500 рублей, а другой около 22000 руб. В одном магазине сказали, что при замене масла меняется тот, который стоит 22000 (он находится в каком-то нагнетательном патрубке или трубке и идет в комплекте с еще трубками), а в другом, тот, который стоит 2500 р., но точно сказать никто не может. Просветите по этому поводу, кто знает точно, какой фильтр мне нужно заказывать? Если есть возможность, то выложите фото. Я видел фильтр, который за 2500 (есть в наличии в магазине). заранее благодарен.
  20. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.389
    Татарстан респ.
    меняется внешний фильтр. картинки можешь погуглить вот по этому номеру 0AW301516H
