Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Svide
    Svide Новичок
    3 дек 2009
    9
    Здравствуйте подскажите подойдет ли мне вариатор от AUDI A6 GHK на AUDI A4 FSF. Разъемы у них разные. Получиться ли переставить эбу? И по креплениям коробки? И что надо будет ещё переделывать?
  2. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Подскажите ? Сколько приблизительно времени займет замена жидкости без замены фильтра и обязательно фильтр менять 140т км пробег, машинка с салона ауди из Германии последнее то 96т км .
  3. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    нет, эти коробки разные по передаточным числам
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Мы масло не меняем, только ремонты
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Фильтры при замене масла не меняются
  6. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    #9526 matvey11, 17 сен 2015
    Здравствуйте. Столкнулся с-проблемой - подскажете/ поможете??? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=432519&goto=newpost
    Считал ошибки....В памяти Р1739 орган управления ( вертикальная схема) Замыкание на массу. Р1744 орган управления (распознавание). Замыкание на массу. Р1733 орган управления ( задняя схема) Замыкание на массу. Р1724 Блокирование стартера. Замыкание на массу. Период образования ошибок сказать не могу - при покупке а/м не читал....
  7. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, имеется а6 2001г вариатор FRY , подойдет ли на него коробка от а6 3.0 передний привод 2003год ?
  8. MEP3ABEU_46
    MEP3ABEU_46 Новичок
    11 сен 2015
    5
    A6/C5 2.4 BDV 02г.
    Здравствуйте. Автомобиль Ауди А6 С5 2002 BDV мультитроник. Проблема заключается в том, что при разгоне, при 1200-1800 об\мин. есть скачок оборотов и пинок. Периодичностью через 1 секунду. Также при разгоне слышен звук как будто электромотора троллейбуса… Если же при начале движения не нажимать на педаль акселератора, то трогается авто и едет нормально (до набора 1200-1800 оборотов). И если дать ей почти сразу примерно 2000 оборотов или больше — разгон происходит без рывков и толчков, но с «троллейбусным» звуком…. Расскажите пожалуйста, в чем же дело? Заранее благодарен.
  9. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Стандартная ситуация.Требуется ремонт ЭБУ АКПП.Звоните
    http://multitronic-club.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=301
    или приезжайте
  10. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Нет,никаким боком
  11. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    У вас очень старая коробка,ресурс ее подходит к концу.Это только капремонт. 90000 р
  12. СЕВА77
    СЕВА77 Новичок
    6 апр 2015
    6
    проблемы с коробкой
    подскажите,может не тут обращаюсь по ремонту,у меня проблема коробка автомат осталось 2 скорости первая и задняя,диагностика ошибку не выдает,подскажите кто сталкивался.
  13. Эд/75
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    После замены масла в вариатор надо залазить в мозги и обновлять адаптировать сбрасывать ..... или просто слил залил и поехал?
  14. Franz Kafka
    Franz Kafka Новичок
    26 мар 2014
    14
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Добрый день. Подскажите что это может быть - машина дергалась при старте с газом и без. Но не всегда. Потом постоял в пробке и машина жутко начала дергаться при газе и загорелась желтая шестеренка с восклицательным знаком. Ехать не едет. Газ нажимаешь, а работает только двигатель. Что это? Машина a4b8 tdi 2008 года.
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    ничего не надо
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    коробка разрушена.На дизельных В8 это часто.Обращайтесь,если нужно.
  17. Franz Kafka
    Franz Kafka Новичок
    26 мар 2014
    14
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    А можете сориентировать по цене? И что вообще предстоит? Спасибо.
  18. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Понятно! А не подскажете, вместо FRY другую какую коробку можно поставить? Без переделок, если такое возможно.
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    капремонт коробки.105000 коробка,10000- масло, 5000 работы.
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Без переделок-ни какую. Fry- распостранная коробка, найдете. Только учтите,все они примерно в одинаковом состоянии
