Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. Эд/75
    Эд/75 Участник форума
    3 фев 2013
    205
    A4/B8 1.8tfsi 2008
    Спасибо!
  2. Daniiilkaa
    Daniiilkaa Новичок
    11 фев 2014
    16
    A4/B6 2.0 ALT -01
    #9542 Daniiilkaa, 20 сен 2015
    Здравстуйте, проблема в следующем, после 200км/ч остановился, начал сдавать назад и буксануло сцепление как будто. Начало мигать PRND, на холодную все передачи работают хорошо, как только прогревается, то только "N" и "D", если переключать только между ними все будет окей, но как только "R" и выше, то аварийный режим. Если заглушить машину в аварийном режиме и поставить на "N" и завести, то все хорошо. При включении задней передачи небольшой толчком происходит(буксует раз через раз) фонари заднего хода тоже не всегда включаются. Если трогаюсь и как будто буксует, то потом срабатывает какой то датчик с передней панели( который всегда включается и издает звук тока) и начинает ехать нормально, толчка НЕ происходит, ощущение как будто просто газу чуть больше дал и гладко переключает без пинков.
    Ваг выдал следующие ошибки :
    7090 Р0706 -неверный сигнал датчика диапазона переключения
    18150 Р1742 - Достигнут предел адаптации вращающего момента сцепляющего механизма
    Подскажите пожалуйста, что делать ?!
    Audi a4 b6 2001.пробег 230 тыс.
  3. Fly58
    Fly58 Новичок
    20 сен 2015
    41
    A6 C8 40d
    Написал вам на инфо письмо, дублирую сюда, дело срочное, прошу ответ дублем в лс если не сложно.
    Добрый день, подскажите возьмётесь ли за замену маховика на данном авто? Или работа не профильная? Так же хотелось бы узнать есть ли возможность купить сию запчасть у вас? Сейчас сильно ограничен в средствах по этому рассматриваю так же варианты детали с пробегом. Или же месяц ездить с дикой вибрацией на холостых, тем самым копить до ЗП. ( не убью я таким макаром окончательно коробку/двигатель?) Буду признателен за оперативный ответ. Авто: А6 2.0 tdi 2007г
  4. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    первая ошибка- эбу, вторая- мех.проблемы
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Маховик не поменяем.
    Коробка гробится.
  6. Daniiilkaa
    Daniiilkaa Новичок
    11 фев 2014
    16
    A4/B6 2.0 ALT -01
    В каком вы городе? Сколько ремонт будет стоить?
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    В Москве.
    Капиталка- 90000;
    Отдельно только блок- 10000
  8. DALS
    DALS Участник форума
    26 мар 2014
    188
    S-line 797
    Доброго дня.
    Столкнулся с такой проблемой. На А4 2010 г. 2,0 л TFSI (180 лс) с вариатором долго мучился со скрежетом и "хрюканьем" при определенном режиме движения. Вся подвеска в идеале, долго ничего не могли найти. А вчера случайно обнаружили, что разбито посадочное место подшипника левого приводного вала в коробке, т.е. подшипник там гуляет на 2- 3 мм, если покачать за вал рукой без всякого усилия.
    Возможно ли что-то сделать и отремонтировать посадочное место подшипника в данной ситуации или только замена корпуса (колокола) коробки спасет ?
  9. mAx.89
    mAx.89 Новичок
    15 июн 2015
    18
    А6С6 2.4BDW
    Ребята здравствуйте!!! Есть такая проблемка просто уже месяца 3 езжу же привык но хотелось бы узнать в чем косяк. Идет вой от коробки (Вариатор) что при малой скорости так и на большой и притом чем больше давлю на газ тем сильнее воет. передачи переключаются плавно без рывков и всяких траблов. Что же там может выть???
  10. железка
    железка Новичок
    27 июл 2015
    6
    Здравствуйте Дмитрий.Ошибка 18183 P17575 опять нарисовалась.Подскажите пожалуйста где и что посмотреть.
  11. Dreamer70
    Dreamer70 Новичок
    8 сен 2015
    4
    такая же бяка!а так ответили местные умельцы!хотелось бы услышать ответ гуру!!!
    Коробка Мултитроник 0AW 2010 года выпуска имеет характерный вынос двух подшипников.
    Замена этих подшипников требует полной разборки АКПП. Стоимость такой работы равноценна с полным ремонтом коробки.
    Если ездить до последнего, то коробка ремонту уже не подлежит.
  12. Серега78_1
    Серега78_1 Новичок
    30 авг 2015
    4
    А6/C6 2,7тди 09г.
    Добрый день Дмитрий! Машина А6 2009 г. 2,7 дизель вариатор ищу две шестерни которые работают в паре(стоят на валах возле тарелок) продаются ли они как запчасти отдельно или только б/у можно найти,есть ли они у Вас и сколько стоят? Коробка LDU.
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    стандартная неисправность
    Замена корпуса- все под ключ( с машиной)- 50000 р, три часа работы
  14. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    Надо слушать, возможны варианты,например, может и не Коробка вообще
  15. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не знаю, что посмотреть, причины появления этой ошибки для меня не известны.
  16. JethroTull
    JethroTull Новичок
    5 мар 2015
    40
    A4/B8 1.8T 2009 г.
    Столкнулся с неприятным эффектом: со светофора хотел побыстрее уйти, нажал на газ посильнее - машина не среагировала и раздались 3-4 удара снизу, пока не сбросил газ. Потом поехала нормально, переключения плавные. Попробовал еще раз на светофоре стартануть резко - удары повторились. Больше экспериментировать не стал. Когда газуешь плавно - коробка работает плавно. Что это может быть? Обычная манера езды: размеренная и без резких стартов. Коробка 0AW 2009 LKS.
  17. DALS
    26 мар 2014
    188
    S-line 797
    Спасибо за ответ. Масло, новый подшипник, адаптация коробки входят в цену ?
  18. Savkin
    Savkin Новичок
    20 сен 2015
    42
    У меня такой вопрос собрался покупать ауди а4 2008 год дизель 2 литра. Когда едешь жмешь на газ в районе 1500-2000 оборотов появляется вибрация без азницы на какой скорости выше вроде пропадает и если отпустить газ тоже... Может это быть изза коробки или нет? если да изза чего может подушка или все намного серьезнее???
  19. железка
    железка Новичок
    27 июл 2015
    6
    Она хотя бы не страшная ?
  20. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.343
    А8 3.0 D 2011
    не ясно, больше похоже на рваную опору мотора
