Реклама Мультитроник АКПП и все что с ними связано
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем mitriy, 9 янв 2007.
  1. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    все плюс обновление прошивки КРОМЕ МАСЛА( только доливка)
    если вам надо менять- 1500*8
  2. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    скорее всего неисправен сам датчик давленияэВ ЭБУ нужно смотреть показания этого датчика в блоках измерений 15/3 на заглушенном моторе. Должен быть ноль.
  3. xxz123
    xxz123 Новичок
    23 сен 2015
    2
    Свердловская обл.
    Ауди AC7
    Здравствуйте, подскажите пож-та в чем может быть проблема, ам Ауди а4, 1.8 мультитроник, 2004 гв, при разгоне и движении, не важно вперед или назад, ощущаются сильные толчки, в ручном режиме тоже, но по ощущениям дергает не акпп а мотор, будто раз в 2-4 сек. идет отсечка, и тахометр прыгает оборотов на 500(от 2000 например к 1500 на секунду и обратно...) , все это после 2000 оборотов,. когда педаль газа практически не нажимаю, авто едет более мение плавно. Есть статическая ошибка 18132, по мотору жалуеться на термостат, других ошибок нет. Заранее спасибо...
  4. железка
    железка Новичок
    27 июл 2015
    6
    Спасибо.Посмртрю.
  5. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Именно после 2000 оборотов? Тогда скорее всего мотор.
  6. xxz123
    xxz123 Новичок
    23 сен 2015
    2
    Свердловская обл.
    Ауди AC7
    А что может быть при таким симптомах?? На пропуски не похоже, именно как отсечка каждые пару секунд на секунду, заранее спасибо
  7. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Не могу сказать.Заезжайте в turbo-union.ru, там разберутся
  8. сергей1988
    сергей1988 Новичок
    13 июн 2014
    10
    А6/В6 2.4 05г
    МАшина ауди а6 2005 года. Подскажите как посмотреть уровень масла в коробке multitronik
  9. TSE
    TSE Участник форума
    3 окт 2012
    148
    Рязанская обл.
    Q5 8R 2014 г.
    Посмотрите первую страницу форума.
  10. matvey11
    matvey11 Новичок
    28 авг 2015
    19
    A4/b7 2.0 ALT 06г.
    Дмитрий, был у Вас в субботу, А4, замена ЭБУ. Еще раз спасибо! Все быстро, качественно. Обратно проехал 1300км - вроде даже экономичнее стала а/м!? (может субъективно кажется, конечно).
  11. total60
    total60 Новичок
    21 июл 2012
    39
    А4/В8 2.0tdi
    A4 ALT 2002 г.
    Добрый день Дмитрий .
    Есть вышеуказанный автомобиль ,с проблемой- легкие подёргивания при подъёме в гору и более сильные при разгоне .Актуальных ошибок в памяти нет .Но если выбираем ручной режим (эмуляции ступенчатой коробки ). то всё хорошо ,подёргиваний нет .
  12. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Спасибо и вам!
    Расход вряд ли изменится из-за ЭБУ
  13. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    Возможно потребуется замена входного вала или гидроблока. 35000 р. или 40000 р,пара часов работы
  14. леха 31
    леха 31 Живу я здесь
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    доброго времени суток!
    а 6 ,2,0 тфси пробег 116000 км.
    вывалилась ошибка про датчик вращения входного вала g 197 кажется ( могу ошибаться, не записал) чем черевато? и на сколько попал я?
  15. Antoha1984
    Antoha1984 Участник форума
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Приветствую. Проблема вот....вариатор подпинывается на горячую,именно только на горячую. Может ли замена масла устранить проблему? Может лучше подъехать на диагностику,чем вваливать деньги в масло и замену? А в итоге потом ремонт:cry:
  16. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    именно входного? Есть два варианта- либо проблема в блоке,тогда 17000, час работы, либо мех.проблемы,тогда 80000, точнее при предъявлении машины.
  17. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    По вашей машине- только капиталка.
    Америка этих годов вся отъездила ресурс
  18. Antoha1984
    8 фев 2015
    479
    А4/В6 1.8Т 03г.AMB
    Капиталка коробки?Дима сколько килорублей это стоит? И сколько по времени
  19. mitriy
    mitriy Партнеры АК
    23 мар 2006
    6.301
    А8 3.0 D 2011
    90000 р. , один день
  20. леха 31
    3 ноя 2011
    1.016
    А6/с6 2.0т 09г.
    Ошибка была один раз,стер,неделя уже, работа акпп без нареканий, чего ждать далее? Спасибо
